ISP - wie geht das denn mit Bascom?
OP (Firma: Privat) #2539716
Ich wünsche allen einen schönen Tag und
stelle schon wieder eine Frage:
Ich habe den STK500 und ein Gerät mit 10poligem ISP-Anschluss das mit
einem Atmega32 läuft. Den Atmega kann ich direkt im STK500 problemlos
neu flashen.
Um mir die Umsteckerei des Atmegas zu ersparen, verband ich mit einem
10adrigen Kabel das Gerät mit dem ISP10PIN-Anschluss des STK500 und
hoffte nun den Atmega direkt im Gerät flashen zu können. Leider gelingt
mir dies nicht. Ob der Atmega vom Gerät oder vom STK500 Spannung erhält,
ändert nichts.
Ist mein Vorhaben überhaupt so möglich und was muss ich beachten?
Die Hilfedateien nutzen mir leider nichts, Englisch hatte ich nie
gelernt.
Ich danke Euch,
Frank
Gast #2540195
Programming External Target
In-System Programming of an External Target System
The STK500 can be used as a programmer to program AVR devices in other
applications. There are two different ISP connector pin-outs available,
a 6-pin and a 10-pin version. Both are supported by STK500.
Select the device to be programmed in the same way as programming a
device on STK500. The VCC of the target application is detected by
STK500 and signals are converted into voltage levels suitable for the
target system.
Note: If the other application has its own power supply, the jumper
VTARGET must be removed before connecting STK500 to the other
application. STK500 may be damaged if the VTARGET jumper is not removed.
Also zunächst würde ich überprüfen, ob die Pinbelegung des
ISP-Anschlusses auf dem Targetboard dem Bild in der STK-500 Hilfe
entspricht.
Dann kommt es darauf an, ob das Target-Board eine eigene Stromversorgung
hat, oder nicht.
Wenn Target eine eigene Stromversorgung besitzt, muss der Jumper VTARGET
entfernt werden, bevor das STK500 mit dem Target-Board verbunden wird.
Wird der Jumper nicht umgesteckt kann das STK500 beschädigt werden.
#2540202
> ich nie gelernt.
Gut gemeinter Rat:
Das musst du abstellen. Technisches Englisch ist einfach zu lesen. Das
sind keine literarischen Ergüsse mit gefinkelten Satzkonstruktionen. Das
du am Anfang oft im Wörterbuch nachschlagen musst, ist ganz normal. Und
das du die Fachbegriffe nicht kennst ist ebenfalls normal, die würdest
du in einem deutschen Text auch nicht kennen. Aber ohne wenigstens die
wischtigsten Dinge auf Englisch lesen zu können, kommst du in der
Computerei nicht weit. Deren Fachsprache ist nun mal Englisch und so
unterschiedlich sind Deutsch und Englisch im Satzaufbau nun auch wieder
nicht, dass man nicht wenigstens den Sinn mitbekommt.
Vorsicht bei Online-Übersetzern. Die dürften mit vielen Fachvokabeln
überfordert sein und sie sinnentstellend übersetzen. Aber für eine grobe
Rohfassung reicht es allemal.
#2540277
Paul Baumann schrieb:
> Das ist zum Verschaffen eines groben Überblickes gar nicht so schlecht.
Und sorgt für allerhand Spaß... - Hier der von Robin Hood gepostete
Hilfetext der STK500-Hilfe in Deutsch:
Programmierung des Außenziels
Programmierung im System eines Außenzielsystems
Der STK500 kann als ein Programmierer zum Programm AVR Geräte in anderem
verwendet werden
Anwendungen. Es gibt zwei verschiedene ISP verfügbare
Stecker-Nadel-outs,
ein 6-Nadeln- und eine 10-Nadeln-Version. Beide werden durch STK500
unterstützt.
Wählen Sie das ebenso als Programmierung a zu programmierende Gerät aus
Gerät auf STK500. Der VCC der Zielanwendung wird dadurch entdeckt
STK500 und Signale werden in Spannungspegel umgewandelt, die für passend
sind
Zielsystem.
Bemerken Sie: Wenn die andere Anwendung seine eigene Macht-Versorgung,
den Springer hat
VTARGET muss vor dem Anschließen von STK500 zum anderen entfernt werden
Anwendung. STK500 kann beschädigt werden, wenn der VTARGET Springer
nicht entfernt wird.
#2540287
Achso, zum Thema...
Wenn ISP auf dem Target-Board nicht funktioniert, dann würde ich auch
mal nach folgenden Dingen schaun:
- Ist der Reset-Widerstand vielleicht zu niederohmig?
- Stört ein (gutgemeinter) Kondensator am Reset das schnelle Resetten?
- Sind die ISP-Pins von niederohmiger Peripherieanbindung belastet?
- Passt die eingestellte ISP-Frequenz (<1/4 Takt) zur Taktfrequenz,
  falls das Target-Board mit Quarz rennt?
Das Thema Versorgungsspannung und dessen Jumper auf dem STK500 wurde ja
bereits genannt.
OP (Firma: Privat) #2540316
Vielen Dank für Eure Meiungen.
Das Problem hat sich ganz profan gelöst:
Es war das 10polige Verbindungskabel, Pin 1 (MOSI) hatte eine
Unterbrechung.
Tja, auf die einfachsten Dinge kommt man manchmal erst viel später.
Aber nun funktioniert es, freut sich
Frank
Achso, schnelle Lösung, habe dieses Kabel kurzerhand beidseitig
umgedreht, so dass Pin 1 nun Pin 10 (ein GND) ist. Geht prima, da 4+6+8
auch GND sind.
