Hallo, Ich habe mir das THERMy gekauft. Hier ein Link zum Produkt vom Hersteller: http://www.thermy.de/ Die mannuele Programmierung des THERMy finde ich ziemlich mühselig, da der Heizkörper schwer zugänglich ist und man sich nicht mal vor den THERMy setzen kann. Ich habe auch noch lange nicht die richtige Einstellung raus! Der PROGmatic, für den auf der Verpackung vom THERMy gleich geworben wird ist aber ziemlich teuer! 25 €. Ich fragte mich ob man da nicht einfach ein USB-Kabel (USB-Mini oder was das ist) anschließen kann und direkt mit dem PC verbinden. Das was der PROGmatic macht, müsste ja interpretierbar sein mit einer PC-Software oder so.
Hallo, ich wäre auch sehr interessiert daran, auch rein aus Interesse. Bei Anschluss an USB wird ein nicht "unbekanntes Gerät" von Windows 7 erkannt. Ich denke, wenn man wüsste, wie man das teil anspricht, wäre so ne Programmierung schnell gemacht. Was denkt Ihr? Viele Grüße, Newbie Mario
Ups, bitte das nicht vor "unbekanntes Gerät" streichen ;-)
Es ist nicht sicher, daß die Signale auf der USB-Buchse wirklich zu einem USB-Port gehören. Ältere Heizkörperthermostate hatten zwar eine Mini-USB-Buchse, allerdings war dahinter kein USB-Port verborgen; der spezielle Adapter dazu diente als Protokollwandler. Vielleicht ist das hier auch so gelöst, der "echte" USB-Port würde das Gerät verteuern, und da wahrscheinlich die meisten Nutzer ihn nicht brauchen, lagert man den USB-Chip dann eben in einen Adapter aus.
Ich meine gelesen zu haben, dass man an den USB dieser Thermostate keinen USB anschliessen soll, weil man dadurch das Thermostat oder den USB beschädigen kann. Das stand so in irgendeiner Anleitung. Die vermeintliche USB Buchse überträgt irgendwas serielles auf TTL Basis oder so. Über die Details schweigt sich der Hersteller aus. Gruß, Ulrich
wenn ihr hier im Forum mal sucht, da gibt es sogar ein Schaltbild f. den Thermy & seine Verwandten Auch gibt es alternative FW. mit Source, da koennt ihr einbauen was euer Herz begehrt (und der Speicherplatz erlaubt) ;) vlG Charly
Beitrag "Entwicklungen und Forschung um den Sparmatic Comet / Zero v2 Heizungsthermostat" Beitrag "Alternative Firmware für Sparmatic Zero Heizungsthermostat"
anonymous schrieb: > Der PROGmatic, für den auf der Verpackung vom THERMy gleich geworben > wird ist aber ziemlich teuer! 25 €. Das liegt daran, weil das ein kompletter Programmer inklusive Controller, DataFlash, LEDs, Steckern und Hühnerfutter ist. Natürlich hat das Ding auch irgendwann einmal jemand programmiert. anonymous schrieb: > Ich fragte mich ob man da nicht > einfach ein USB-Kabel (USB-Mini oder was das ist) anschließen kann und > direkt mit dem PC verbinden. Nein. Damit kannst Du sowohl den Regler, als auch Deinen Rechner zerstören. anonymous schrieb: > Das was der PROGmatic macht, müsste ja > interpretierbar sein mit einer PC-Software oder so. Grundsätzlich ja, aber das Interface zum Regler fehlt Dir dann immer noch. Der Grundgedanke war ja, den Programmierstick durch das Haus zu tragen und nicht den Laptop oder gar den PC oder alle Regler ab- und wieder anzuschrauben...
Charly B. schrieb: > Auch gibt es alternative FW. mit Source, da koennt ihr einbauen was > euer Herz begehrt (und der Speicherplatz erlaubt) ;) solange ihr die Originalsoftware gegen eine austauschen wollt, für die es keine Source gibt An der Buchse liegt übrigens im weitesten Sinne AVR-ISP. Damit kommt man auch an den EEProm Inhalt. Und irgendwie muß der Programmierstick den Thermi ja auch sagen, was er tun soll. Da Flash nicht beschreibbar sein dürfte ...
AVXtherm schrieb: > An der Buchse liegt übrigens im weitesten Sinne AVR-ISP. Nicht nur im weitesten Sinn. Allerdings ist der Reset-Pin nicht kontaktiert und somit muss man zu Bohrmaschine/Akkuschrauber greifen und einen Stecker selbsfriemeln. AVXtherm schrieb: > Damit kommt man > auch an den EEProm Inhalt. Nur, wenn man Reset hat. Im übrigen ist der Chip original gesperrt und somit ist das, was man da ausliest, nur Müll. AVXtherm schrieb: > Und irgendwie muß der Programmierstick den > Thermi ja auch sagen, was er tun soll. Genau, und zwar über ein eigens entwickeltes Protokoll. Der Stick schreibt nicht direkt in das Flash oder EEPROM, das macht der Controller im Regler selber, in dem er die Daten aus dem Stick kopiert oder in den Stick Daten kopiert. AVXtherm schrieb: > Da Flash nicht beschreibbar sein > dürfte ... Richtig. AVXtherm schrieb: > solange ihr die Originalsoftware gegen eine austauschen wollt, für die > es keine Source gibt Wer freundlich fragt, bekommt auch. Erkundige Dich.
Auch ich bin auf der suche nach einer günstigen Lösung zum programmieren der Regler - vielleicht stellt ja mal einer die Original Software vom Stick ins Netz - das müsste man dann auf einen anderen USB Stick kopieren können und fertig ? - Dankew
Holger schrieb: > das müsste man dann auf einen anderen USB Stick > kopieren können und fertig ? Offensichtlich magst Du die einfachen Sachen :D Leider ist es nicht so einfach ... Der Reglerseitige Anschluss ist nicht kompatibel mit dem USB Anschluss eines PC's.
Hallo, Ich habe mir den Stick gekauft aber ich kann keine verschiedenen Heiztemperaturen für ein Profil einstellen. Hoffe es kommt mal ein Firmware-Update raus wo man es einstellen kann oder hat jemand einen Tipp? Gruss Ulrich
Ulrich schrieb: > Hoffe es kommt mal ein Firmware-Update raus Aber nicht vom Originalhersteller! Die haben das Thema abgehakt und verkaufen nur noch die Regler und Sticks.
Das geht auch nicht mehrere Temperaturen einzustellen, denn es gibt NUR
zwei. Nämlich Spartemperatur und Heiztemperatur. Sparzeiten und
Heizzeiten können es jeweils vier sein.
Knut Ballhause schrieb: > Datum: 29.11.2012 15:08 Leichenschänder ;-) heinz schrieb: > Das geht auch nicht mehrere Temperaturen einzustellen, denn es gibt NUR > zwei. Nämlich Spartemperatur und Heiztemperatur. Sparzeiten und > Heizzeiten können es jeweils vier sein. Bei der alternativen Firmware für die Comet-Regler gibt es 3 Temperaturen: - Heizzeit (im Haus) - Sparzeit (ausser Haus) - Nachtabsenkung (im Bett) Pro Tag gibt es 4 Heizzeiten, 4 Sparzeiten und eine Nachtzeit.
Hallo Ulrich, liebe Diskussionsteilnehmer, Das Thermostat ist bei mir so versteckt eingebaut, dass ich das Display nicht ablesen kann. Kann mir jemand sagen, ob die Datenübertragung vom Stick zum Thermostat am Thermostat bestätigt werden muss. Mit anderen Worten: Muss man ein "OK" oder ähnliches drücken, oder startet die Übertragung automatisch und endet dann auch automatisch, so dass ich den Stick nur einstecken und nach einer Zeit einfach wieder ziehen kann? Vielen Dank für die Hilfe.
Hallo, gem Bedienungsanleitung für Progmatic: Durch anschließendes drücken der Taste "PROG" bzw "OK" wird das Raumprofil vom Stick übernommen.
Hat die originale Firmware nen Bug? Bei mir schaltet das Ding immer um Mitternacht die Heizung ab, ohne daß da irgendein Schaltpunkt (benutzerseitig) gesetzt wäre. Habe nur Komfortzeit (8:00) und Sparzeit (3:50) für alle Tage (1-7) eingegeben.
batman schrieb: > Habe nur Komfortzeit (8:00) und Sparzeit > (3:50) für alle Tage (1-7) eingegeben. Es gibt immer eine Ein und eine Ausschaltzeit für jedes Ereignis. Wird Mitternacht überschritten, gelten die Werte des ersten Ereignissen für den nächsten Tag. Hast Du nach Mitternacht keine Einschaltzeit programmiert, geht die Heizung erst mal aus, bevor das nächste Ereignis eintritt. Ist blöd, aber nicht zu ändern, da die Timer an Tage gebunden sind, die halt 0:00 enden/anfangen. Bei meiner Firmware wird wenigstens das letzte Ereignis beibehalten und nicht um 0:00 kategorisch ´runtergeregelt.
Danke aber das verstehe ich nicht ganz. Es gibt Steckerzeitschaltuhren mit programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten. Bei meiner Thermy-Version kann der User aber gar keine Ein- und Ausschaltzeiten setzen, sondern nur Umschaltzeiten (Komfort oder Spartemperatur). Es muß ja für jeden Zeitpunkt eine Solltemperatur definiert sein. Der User würde also intuitiv auch ein Umschalten an diesen Zeitpunkten erwarten und warum soll es programmtechnisch nicht möglich sein. > Hast Du nach Mitternacht keine Einschaltzeit > programmiert, geht die Heizung erst mal aus "Nach Mitternacht" ist natürlich immer was programmiert, hier ab 3:50 aber als Workaround für den Bug muß man anscheinend IMMER um exakt 0:00 eine zusätzliche (dummy) Umschaltzeit setzen, um ein ungewolltes und stromfressendes Aus- und Einschalten zu verhindern. Naja dafür war es wohl so billig (9,99) und es scheint so zu klappen. Ein korrektes Programm müßte jeweils die letzte gesetzte Temperatur vor dem aktuellen Zeitpunkt ermitteln und als Soll verwenden und so machts dein Ersatzprogramm, nehm ich mal an?
batman schrieb: > aber als Workaround für den Bug muß man anscheinend IMMER um exakt 0:00 > eine zusätzliche (dummy) Umschaltzeit setzen, um ein ungewolltes und > stromfressendes Aus- und Einschalten zu verhindern. Naja dafür war es > wohl so billig (9,99) und es scheint so zu klappen. Ja, ist schon merkwürdig. batman schrieb: > Ein korrektes Programm müßte jeweils die letzte gesetzte Temperatur vor > dem aktuellen Zeitpunkt ermitteln und als Soll verwenden und so machts > dein Ersatzprogramm, nehm ich mal an? Ja. Oder aber es schaltet ohne Umschaltzeitpunkt gar nicht von alleine umher. Erst wenn ein Timer zuschlägt, wird was geändert. Bei einigen Menüumschaltungen muss aber der letzte Zustand ermittelt und entsprechend angefahren werden, wenn man zum Beispiel frisch ein paar Timer neu programmiert hat und wieder in den Normalmodus wechselt.
Hallo, kann ich damit auch die Thermostaten HT 2000 programmieren?- Oder wer kann mir sagen, wo ich eine Step by Step Programmieranleitung dafür bekommen kann? Danke Horst Schötz
