DIY USB-MIDI interface
Persönliche Seite #2543670
Ein MIDI-Interface auf Basis eines FT232 ist was anderes als ein
USB-MIDI-Interface. Der FT232 implementiert nicht die
USB-Standardgeräteklasse "MIDI", sondern braucht eigene Treiber, daher
ist so etwas mit üblicher ein MIDI-Interface ansteuernder Software nicht
verwendbar.
Auf Basis von V-USB aber ist so etwas "in richtig" realisierbar:
http://www.obdev.at/products/vusb/prjdetail.php?pid=50
OP #2544002
Wow, vielen Dank für die (dieses Mal ernst gemeint) hilfreichen
Antworten. Nach den ersten beiden postings hatte ich den thread schon
abgeschrieben.
@STK500-Besitzer
> kann der FTDI die 31,25kbaud?
Das ist eine interessante Idee. Es gibt sogar eine appnote dazu. Wie
rufus schon geschrieben hat dürfte die baudrate das geringste Problem
sein.
@rufus
> verwendbar.
So was in der Richtung habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe mich
mal kurz in device class definitions von MIDI und audio eingelesen. Die
benötigte device class ist Audio. Die subclass ist MIDIstream. Ich habe
erst recht flüchtig in die Konfiguration des FTDI überflogen aber für
mich sieht es so aus als wäre die device und subclass konfigurierbar.
Dann sollte sich die Anbindug über den standart windows MIDI Treiber
doch realisieren lassen, oder verstehe ich da was falsch?
Genau, den V-USB hatte ich auch schon gesehen und mir sogar ziemlich den
selben Wortlaut gedacht. Ihm fehlt halt leider der hardwareseitige MIDI
port. Die perfekte Basis für eine Eigenentwicklung. Aber wenn ich nach
dem Aufwand gehe, dürfte das Programieren eines eeproms mit der
richtigen Konfiguration für den ftdi, einfacher sein als sich durch den
V-USB zu wühlen.
@hp-freund
> Ich habe schon überlegt ob deine freundliche Art eine Antwort wert ist.
Entschuldige meinen Ausbruch aber ich lasse mich äußerst ungern
anpöbeln.
> http://www.embedds.com/diy-midi-interface-for-usb/
Mhh, das Projekt habe ich mir auch schon angesehen und für die beste
Alternative gahalten. Ich wollte erst noch mal hier fragen, ob jemand
vielleicht eine one-chip-Lösung kennt.
@Phil
> http://www.ucapps.de/mbhp_usb_gm5.html
oO Ich wusste gar nicht, dass Atmel solche chips herstellt. Wenn man mal
an den source code in den AVRs rankommen würde... Denn die Warteliste
ist schon recht heftig.
Thor
Gast #2544008
ATmega32U2 ( oder U4, aber der U2 reicht dafür schon locker ) mit LUFA.
Ein MIDI-Beispiel ist schon dabei, man muss das ganze dann nur über
USART auf eine MIDI-Buchse ausgeben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2544124
Für DIY voll toll, ich habe damit auch schon meine spezielle Tastatur
gemacht...
> Aber wenn ich nach dem Aufwand gehe, dürfte das Programieren
> eines eeproms einfacher sein als sich durch den V-USB zu wühlen.
Ich darf dich mal zitieren:
>>> Euch ist klar, was DIY heißt oder ist google kaput?
Denn wenn ich allein nach dem Aufwand gehe, dann kaufe ich mir für 4
fuffzig incl. Versand ein fertiges USB-Midi-Interface mit Kabel und
Steckern...
http://www.ebay.de/itm/Midi-Interface-Kabel-Umschalter-Adapter-USB-IN-OUT-/120539654542?pt=Studioequipment&hash=item1c10b9298e
Persönliche Seite #2544298
Alex S. schrieb:
> Ich habe
Nein, da hast Du irgendwas missverstanden. Der FT232 implementiert gar
keine Standardgeräteklasse, sondern eine proprietäre von FTDI definierte
Funktion. Was man umkonfigieren kann, sind Vendor- und Product-IDs, aber
die haben keinerlei Auswirkung auf die verwendeten Geräteklassen.
> port.
Was magst Du damit meinen? Das ist 'ne stinknormale UART, halt mit der
richtigen Baudrate (31250) anzusteuern, und mit der altbekannten
Optokoppler-Schaltung auf die MIDI-Stromschleife zu adaptieren, aber was
anderes wird/wurde in anderen MIDI-Geräten auch nicht gemacht.
Der Atari ST (der sicherlich auch bedeutend zum Erfolg der
MIDI-Schnittstelle beigetragen haben dürfte) verwendete beispielsweise
mit dem 6850 eine sehr einfach gestrickte UART mit externem
Baudratengenerator für seine MIDI-Schnittstelle, aber davon abgesehen
unterscheidet sich die in nichts von der Hardware-UART, die in AVRs zu
finden ist.
OP #2544852
Mhh, ok ich sehe es auch grade. Es gibt aber Treiber die dir den FTDI
VCP Treiber auf ein standart MIDI device umbiegen. Das werde ich mal
versuchen.
Ja sicher, von der hardware her habe ich da kein Problem. Ich kenne mich
bloß nicht mir dem gcc aus. Ich müsste mich erst mal in den Klumpatsch
einarbeiten, denn die libs sind halt alle für den gcc geschrieben.
Thor
