Forum: Platinen Hilfe bei Platinen zusammenführen eagle
von freddyv.95 (Gast)
Hallo Zusammen,
könnte mir bitte jemand die beiden Boards aus dem Anhang einfach
aneinandersetzen? Hab leider nur die Light-Version und würde das gerne
auf einer Seite haben.
Würde mich riesig freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Vielen Dank
freddyv.95
von Ralf G. (ralg)
... und warum machst du das nicht selber? Das hat doch mit der Version
nichts zu tun.
von Timmo H. (masterfx)
Ich kann die Dinger mit Eagle 5.6 leider nicht öffnen (ungültige Daten
in Datei...), aber die Light-Version ist ja auf 100x80mm begrenzt,
vermutlich gehts deshalb nicht.
Du könntest dir aber Gerber-Files erzeugen und diese via GerbMerge
zusammenkopieren.
Hallo, danke erstmal.
Sind eagle 6.0 Dateien, vllt sind sie deswegen nicht zu öffnen. Kann man
irgendwie eine Abwärtskompatibilität herstellen?
und ja, Problem sind die 80x100. Ichbräuchte nämlich ungefähr 60x120
von Ralf G. (ralg)
Das ist kein Problem. Ein wenig optimieren geht fast immer!
Und:
80x100 betrifft nicht die Leiterplatte :-)
Das ist der Bereich in dem du die Bauteile (Pads) anordnen musst.
Manchmal geht (ich weiß nicht wieso, möglicherweise ist der Griff der
Bezugspunkt) auch etwas mehr. Zeichne einfach mal eine Leiterplatte. Die
längere Seite nicht von 0 bis 120, sondern von -10 bis 110. Eventuell
kannst du dann ein paar Leitungen außenrum verlegen. Da gibt's keine
Begrenzung.
Oder:
Für den Selbstbau macht man eben zwei Layouts nach Funktionsgruppen und
legt diese zum Belichten auf die größere Leiterplatte.
