Forum: Compiler & IDEs zählt diese for Schleife 10mal?
von Martin (Gast)
ich beschäftige mich gerade mit den Schleifentypen.
Diese for-Schleife sollte doch 10mal durchlaufen werden?
Blockiert die for-schleife bei einem Thread auch alles, so wie die while
schleife?
for(wi=0; wi=9; wi++)
Gruß Martin
von for-next (Gast)
nein!
von MaWin (Gast)
Nein, natürlich nicht.
Du solltest noch mal Zuweisung und Vergleich nachschlagen.
> so wie die while schleife?
Sie ist wie die while-Schleife, aber ob's blockiert liegt
an dir.
von for (Gast)
Nein, es gibt einen Unterschied zwischen "=" und "==".
von Florian (Gast)
Auch mit == wirds nicht gehen.
An den Fragesteller: Lies nochmal nach, was der mittlere Ausdruck (dein
wi=9) steuert.
von Timmo H. (masterfx)
zumal hier ein "<" oder "<=" angebracht wäre
von DirkB (Gast)
Die for-Schleife wird solange durchlaufen, wie die Bedingung (in der
Mitte) wahr ist.
Da du am Anfang schon wi auf 0 setzt, ist die Bedingung (auch wenn du
sie mit == schreibst) falsch.
Darum for(wi=0; wi<10; wi++) und du kannst sehen, dass sie 10 mal
durchlaufen wird.
von g457 (Gast)
Nope, dasdas
ist eine Endlosschleife.
HTH
von Tilo (Gast)
Wieso sollte das eine Endlosschleife sein?
von Sam .. (sam1994)
wi=9 ist immer wahr
von Klaus W. (mfgkw)
Weil der Ausdruck immer wahr ist.
von g457 (Gast)
Weil 'wi=9' in
immer [1] zu wahr auswertet (und des TOs Schleifenkörper ziemlich leer
ist).
HTH
[1] ich setzt jetzt mal einen Integertyp voraus für wi. In C++ kann man
da natürlich Sauereien anstellen..
von Peter D. (peda)
Ich schreibe immer die Anzahl als erster Ausdruck, das ist am besten
lesbar. Auch kennen die Compiler diese Schreibweise und optimeren das
sehr gut, z.B. zu DJNZ beim 8051.
for( i = 10; i; i-- ){
Peter
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> das sehr gut, ...
Es gibt Compiler, die anhand der "Schreibweise" optimieren?
von Rolf M. (rmagnus)
Sie erkennen die aus dieser Schreibweise resultierende Kombination aus
Dekrementierung und einem Vergleich mit 0. Da in der Regel das Dekrement
auch schon die Flags setzt, kann man die Vergleichs-Instruktion
weglassen, und das tun die Compiler dann auch.
von Heinz (Gast)
Da es sich hier offensichtlich um eine kopfgesteuerte Schleife handelt,
die nur für ehem. Basic-user von K&R eingerichtet wurde, könnte man auf
die Idee kommen, dieses for() Konstrukt für sich über den Haufen zu
werfen und im Sinne einer while-Schleife zu kodieren. Es ist ja nix
anderes als das. Dann gäbe es auch nicht so viele Fragen hier im Forum
über die korrekte Schreibweise dieser Parameter.
Also: (ich bin nur Pascal-Programmierer)
laufvar = 0;
while (laufvar <[=] ende {
  laufvar++;
Ich finde, dass das einfach übersichtlicher ist.
In Pascal schreibe ich:
laufvar := 0;
while (laufvar <[=] ende) then
  begin
    inc(Lauvar);
  end;
Ich habe beides(for.. und while(mit vorheriger Initalisierung der
Laufvariablen)) in einem C-Programm versucht. Das generierte Hex-File
war in beiden Fällen gleich groß.
von Nico S. (nico22)
>> das sehr gut, ...
Ich wollte diese Aussage selbst tatsächlich auch nicht glauben. Daher
hier mal harte Fakten (gcc (Gentoo 4.5.3-r1 p1.0, pie-0.4.5) 4.5.3)
Ohne Optimierung:
int main(void) {
   0:  55                     push   %rbp
   1:  48 89 e5               mov    %rsp,%rbp
        int i;
        for(i = 0; i < 50; i++) {
   4:  c7 45 fc 00 00 00 00   movl   $0x0,-0x4(%rbp)
   b:  eb 04                  jmp    11 <main+0x11>
   d:  83 45 fc 01            addl   $0x1,-0x4(%rbp)
  11:  83 7d fc 31            cmpl   $0x31,-0x4(%rbp)
  15:  7e f6                  jle    d <main+0xd>
    asm("":::"memory");
        for(i = 50; i; i--) {
  17:  c7 45 fc 32 00 00 00   movl   $0x32,-0x4(%rbp)
  1e:  eb 04                  jmp    24 <main+0x24>
  20:  83 6d fc 01            subl   $0x1,-0x4(%rbp)
  24:  83 7d fc 00            cmpl   $0x0,-0x4(%rbp)
  28:  75 f6                  jne    20 <main+0x20>
    asm("":::"memory");
23
24
25
        return 0;
26
  2a:  b8 00 00 00 00         mov    $0x0,%eax
27
28
  2f:  c9                     leaveq
29
  30:  c3                     retq
Hah! Zu früh gefreut. Schon mit O2 hingegen macht es wirklich einen
Unterschied:
int main(void) {
   0:  b8 32 00 00 00         mov    $0x32,%eax
   5:  0f 1f 00               nopl   (%rax)
        int i;
   8:  83 e8 01               sub    $0x1,%eax
   b:  75 fb                  jne    8 <main+0x8>
   d:  b8 32 00 00 00         mov    $0x32,%eax
  12:  66 0f 1f 44 00 00      nopw   0x0(%rax,%rax,1)
    asm("":::"memory");
  18:  83 e8 01               sub    $0x1,%eax
  1b:  75 fb                  jne    18 <main+0x18>
    asm("":::"memory");
        return 0;
  1d:  31 c0                  xor    %eax,%eax
24
  1f:  c3                     retq
Da das mov/nopw aber ja schon zur zweiten Schleife gehört, ist es doch
wieder ohne Unterschied :-/
von Heinz (Gast)
Nico Sch. schrieb:
> Das hätte ich nicht erwartet.
Du hast das mit einem Compiler for x86 getestet. Kannst du meine o.a.
Idee auch noch mal verifizieren? Müsste sonst Turbo C wieder aus dem
Grab holen :-)
von MaWin (Gast)
Könnte man.
Man könnte auch GOTOs einbauen, wenn man
strukturiertes Programmieren nicht versteht.
von Heinz (Gast)
Sei nicht so streng. War ja nur als Hilfe für die gedacht, die es bis
heute nicht verstanden haben :-).
@Heinz:
        int i = 0;
  while(i < 50) {
    asm("":::"memory");
    i++;
Also wieder mov, nop*, sub und jne. Tut sich nichts. O2.
von Heinz (Gast)
Danke dir, Nico!
von Andreas B. (andreas_b77)
Ob das Zählen aufwärts oder abwärts unterschiedlich optimiert werden
kann, hängt grundsätzlich vom Code in der Schleife ab. Der Compiler kann
zwar bei konstanten Bedingungen erkennen, wie viele Durchläufe es gibt
und dementsprechend optimieren.
Das hilft aber nichts, wenn der Code in der Schleife den Zähler
undurchsichtig verwendet, denn dann muss der Compiler sich
standardkonform verhalten. Bei "i=0; i<50; i++" heißt das, das zuerst
i=0 ausgeführt wird, dann i=1, dann i=2, ... Und das
"asm("":::"memory");"  verhindert jede Optimierung, denn es schreibt
vor, dass alle Werte von Variablen vorher davor in ihre Speicherstellen
geschrieben werden und danach wieder geladen werden (da sie sich
verändert haben könnten). Damit wird wieder eine Sequentialisierung
erzwungen.
Wenn man das nicht erzwingt, kann der Compiler das sehr wohl umformen:
void g(void);
void f(void)
  int i;
  for (i = 0; i < 50; i++)
    g();
Hier die Ausgabe vom gcc für ARM mit -O2:
00000000 <f>:
   0:  e92d4010   push  {r4, lr}
   4:  e3a04032   mov  r4, #50  ; 0x32
   8:  ebfffffe   bl  0 <g>
   c:  e2544001   subs  r4, r4, #1
  10:  1afffffc   bne  8 <f+0x8>
  14:  e8bd4010   pop  {r4, lr}
  18:  e12fff1e   bx  lr
Man sieht, er zählt abwärts und nutzt das Zero Flag statt einem extra
Vergleich.
Oder in 3 Varianten:
void g(void);
void f(void)
  int i;
    g();
  for (i = 50; i > 0; i--)
    g();
  for (i = 100; i < 200; i += 2)
    g();
Dieses Mal als gcc -S Ausgabe:
f:
  @ Function supports interworking.
  @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
  @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0
  stmfd  sp!, {r4, lr}
  mov  r4, #50
.L2:
  bl  g
  subs  r4, r4, #1
  bne  .L2
  mov  r4, #50
.L3:
  bl  g
  subs  r4, r4, #1
  bne  .L3
  mov  r4, #50
.L4:
  bl  g
  subs  r4, r4, #1
  bne  .L4
  ldmfd  sp!, {r4, lr}
  bx  lr
Und wenn er noch die Inhalte der Schleifen vergleichen würde, könnte er
das alles in eine Schleife packen… Aber das wird in realem Code wohl so
selten auftreten, dass sich eine solche Optimierung nicht lohnt.
von Karl H. (kbuchegg)
Äh, nein.
Der Sinn der Sache in C war es, das 'Pattern'
  Initialisierung;
  while( Bedingung ) {
    Statement;
    Increment;
so zu formulieren, dass die für die Schleifensteuerung wesentlichen
Teile (Initialisierung, Bedingung und Increment) an EINER Stelle
beisammen bleiben und nicht quer über den Code verstreut werden. Eben
  for( Initialisierung; Bedingung; Increment )
    Statement
Das hat also ganz handfeste softwaretechnische Gründe und mit Basic
schon gleich gar nichts zu tun. For-Schleifen in Basic funktionieren
ganz anders und zb in Fortran (wo das DO-Schleife heißt) wieder anders.
Lass dich nicht vom Schlüsselwort blenden! Nur weil Dinge in
verschiedenen Sprachen dasselbe Schlüsselwort benutzen, heißt das nicht,
dass die Funktionalität identisch ist.
> anderes als das.
Richtig. Könnte man
Ist aber trotzdem der falsche Ansatz.
for hat schon seinen Sinn. Das man in der Lernphase mal Fehler macht ist
nichts neues und auch nicht ungewöhnlich. Deswegen ist es aber nicht
zielführend Dinge links liegen zu lassen. Nächstens kommst du dann mit
"Da Funktionen so kompliziert sind kann man auch den Funktionscode
direkt an der Aufrufstelle einsetzen. Ist ja im Prinzip auch nichts
anderes."
