Hallo, ich möchte eine Siebensegment-Anzeige (gemeinsame Anode, If = 20mA) mit einem CD4094 gegen +5V ansteuern. Kann ich die Vorwiderstände weglassen? Meine mal so etwas gehört zu haben wegen der Hochohmigkeit der Ausgänge (200R oder so). Gruß & danke, Jens
Helmut Lenzen schrieb: > Nein Sicher? Habe den Thread wiedergefunden: Beitrag "Re: Binäruhr-Schaltung nicht professionell?" Aber ich finde das nicht im Datenblatt - wo genau steht das? Kann mir jemand helfen? Gruß Jens
>Kann ich die Vorwiderstände weglassen? Ja, ist aber nicht sehr elegant, wegen der eventuell unterschiedlichen Helligkeit der Segmente. Besser einen 74HC4094 besorgen und Vorwiderstände verwenden.
>Aber ich finde das nicht im Datenblatt - wo genau steht das? Kann mir >jemand helfen? Seite 2: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/109370_DS.pdf
> Seite 2 Da steht nur, daß die Ausgänge YTPISCH (bei 5V Versorgung ein einer LED die 2.5V benötigt) 3mA liefern und MINIMAL 1.5mA, MAXIMAL können es auch 10mA sein. Also ist der Strom ohne Vorwiderstand nicht genau definiert, und selbst wenn er immer unter dem zulässigen Strom der LED-Anzeige liegt, sind deren Segmente eventuell deutlich unterschiedlich hell. Wenn der Pfusch niemanden stört, kann man sich die Vorwiderstände sparen, mit 1.5mA ist eh nicht viel zu reissen, man könnte sagen er hat den falschen IC ausgewählt, auf dem Stand von 1971, also dem vorherigen Jahrhundert.
Naja, ich habe schon oft Wald-und-Wiesen-7-Segment-Anzeigen mit CD4094 angesteuert, allerdings immer mit 220R-Vorwiderstand, aber immer mit zufriedenstellendem Ergebnis. Nur stieß ich dann eben auf die Aussage, dass es ohne Vorwiderstand auch ginge, da war meine Neugier geweckt. Gruß Jens
Stören tun die 220 Ohm als Widerstände nicht, aber helfen tun sie auch nicht viel, denn der Strom wird kaum über 5 mA gehen und eher wenig von den Widerständen beeinflusst. Sinnvoller ist das wirklich der 74HC4094 und dann mit Widerständen.
also dem vorherigen Jahrhundert. ...sogar aus dem vorigen JahrTausend ! R ist aber immer IN
Im Blinken LED, dem Nachbauprojekt von BlinkenLights, wird genau das gemacht. Probiers aus, entweder qualmt und stinkt es mal kurz. Oder du bist vollstens zufrieden. http://oldwiki.blinkenarea.org/bin/view/Blinkenarea/BlinkenLEDs
Naja, die verwenden aber Low-Current-LEDs, und meine 7-Seg-Anzeigen wollen 20mA pro Segment, auch wenn es kleine 14mm-Dinger sind. Gruß Jens
Mein Vorschlag: Nimm 'high brightness' LEDs, CMOS4094 und lass die Widerstände weg. Das Ergebnis siehst Du hier, die Schaltung findet sich in dem Beitrag weiter oben. Den OE-Eingang sollte man zum Dimmen nehmen, da die Anzeige sonst sehr (zu) hell ist. (oder mit Widerständen dimmen :-) Beitrag "Re: 36 Sieben-Segment-Anzeigen Multiplexen"
Das Problem ist aber, dass ich sowohl eine weiße als auch eine rote und gelbe 7-Seg-Anzeige brauche, und gerade die weiße 7-Seg schränkt die Wahl dann doch sehr ein. Das Positive ist aber: Die LEDs müssen nicht sehr hell sein. Daher teste ich das erst mal mit meinen CD4094-Bordmitteln, und wenn mir das zu dunkel oder zu ungleichmäßig ist, wechsel ich auf den 74HC4094. Gruß Jens
