Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ube Breakdown
von whocares (Gast)
kurze Frage: wird ein Transistor beschädigt wenn die Basis-Emitter Diode
in Sperrichtung als Zener Diode betrieben wird wenn der Strom begrenzt
wird? Was ist der maximale Strom der in diesem Betriebsfall zulässig
ist?
mfg
von Heinz (Gast)
> ist?
Das gibt die das Datenblatt in Form des "reverse current" für den
jeweilgen Transistor vor. Da aber die B-E Strecke im Reverse-Betrieb
eine Sperrschicht ausbildet, ist letztendlich deren max. Sperrspannung
entscheidend. Für einen Wald- und Wiesentransistor dürfte sie sich nicht
wesentlich von der einer Si-Diode unterscheiden. -> Reverse Voltage.
von MaWin (Gast)
Man sagt, sie rauschen nach so einem Durchbruch stärker,
also geschädigt aber nicht kaputt.
Es gibt Schaltungen, da wird UBErev absichtlich ausgenutzt,
z.B. 5V tolerante 3.3V CMOS Eingänge.
von Anja (Gast)
Nö. die Durchbruchspannung ist meist so um die 5V.
Gruß Anja
von Heinz (Gast)
Ist das reversibel?
von Anja (Gast)
Heinz schrieb:
> Ist das reversibel?
Wohl nicht bei allen Transistoren.
Im Datenblatt der LTZ1000 (S. 3) steht:
If Q1 is zenered (about 7V) a
permanent degradation in beta will result.
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1000afc.pdf
Gruß Anja
von Heinz (Gast)
Ok. Danke für deine Antwort. Ich wollte halt nur wissen, ob die Transe
danach kaputt ist, nachdem es zum Breakdown gekommen ist. Und das
"permanent degradation in beta will result" war meine Befürchtung :-).
von (prx) A. K. (prx)
Das ist der meist angegebene Grenzwert. Die tatsächliche Spannung liegt
meiner Erfahrung nach eher bei 7-8V.
Nein. Ich hatte früher ab und zu einen als Z-Diode missbraucht, wenn
keine zur Hand war. Mag sein, dass sich die Charakteristik als
Transistor dadurch verschlechtert, aber der Ube-Durchbruch ist eher dem
einer Z-Diode ähnlich, also nicht zerstörend.
Ist das wohlmöglich eine Buried Zener wie im 723 vorhanden? Oftmals
werden uns Anwendern doch interne Transen als andere Bauelemente
verkauft. So sind Dioden meist Transen! Es käme jedenfalls
spannungsmäßig gut hin!
Widerstände sind oft nur schnöde hochdotierte Stücke Silizium. Mit den
entsprechenden negativen Eigenschaften:
- widerstandswert stark spannungsabhängig
- parasitäre Diode zum Substrat
Es gibt auch echte Metallwiderstände auf ICs.
von Heinz (Gast)
Da fällt mir ein, dass Zenerdioden bis ca. 5.5V auch nicht wirklich
Zener-Dioden sind. Zumindest keine, die dem ureigentlichen Zener-Effekt
gehorchen.
Bei 6.8V heben sich Zener- und Lawinen-Effekt temperaturmäßig auf.
