Hallo! ich habe vor eine art Laserprojektor zu basteln. Dazu dachte ich, ich nehme ein LC-Display einen Laserpointer und ein Spiegelrad mit Motor. Ich möchte nun, die Drehzahl des Motors Synchron zu der Wiederholfrequenz des Displays haben. Das Display schafft 60Hz. Die Drehzahl des Motors und somit des Spiegelrades kann ein vielfaches von der Bildwiederholfreqenz haben. Ziel ist es den Laserstrahl mit dem Display abwechselt zu absorbieren und transmitieren. Die Synchronität zur Drehzahl soll sicherstellen, dass der Laserstrahl reproduzierbar an einer Wand positioniert wird. Ich hoffe das ist soweit verständlich^^ Also, das Display wird via VGA / DVI (noch unbekant) von einem Laptop angesteuert. Da würde ich dann die "60Hz" abgreifen. Nun brauche ich nur noch so ein Motor den ich mit der Widerholfrequenz des Displays eine sync. Drehzahl beibringen kann.
> Ziel ist es den Laserstrahl mit dem Display abwechselt zu absorbieren > und transmitieren. Wenn das dein einziges Ziel ist, wieso modulierst du dann nicht den Laser. Das scheint mir einfacher zu sein. > Nun brauche ich nur noch so ein Motor den ich mit der Widerholfrequenz > des Displays eine sync. Drehzahl beibringen kann. Aus alten Laserdrucker ausschlachten. Und jetzt rate mal was der Motor darin wohl macht. .-) olaf
Wie wärs mit einem Schrittmotor oder eben einem billig-Motor bei dem du extern die Drehzahl misst und regelst. Allerdings würde ich die Modulation des Lasers so wie bei den ganzen ähnlichen Projekten mit Spiegelmotor über den Laser selbst (Strom an/aus) machen, das geht wesentlich schneller. Und du muss dann auch nicht den Motor regeln sondern misst nur, wie schnell er dreht und startest deine Ausgabe entsprechend. Außerdem wirst du mit 60Hz Modulationsfrequenz nicht glücklich, damit kannst du nur alle 1/60 Sekunde einen neuen Bildpunkt darstellen. Bei 10 Punkten in einer Reihe wären das dann nur noch 6Hz und das flimmert schon deutlich...
Zum Beispiel will ich SOS an die Wand beamen: "... ---" Also den Laser zu modulieren ginge natürlich auch ... Dann muss ich die Laserimpulslänge linear proportional der Drehzahl anpassen. Wär nur noch die Frage wie und ob das einfacher ist, also eine synchronisation mit der Bildwiederholfrequenz. Jemand ideen?
Okay bleiben wir also bei der sychronisierung der Drehzahl mit der Wiederholfrequenz. Gehe ich weiter davon aus, dass ich diese Frequenz an dem VGA-Kabel angreifen kann und irgendwie einen Motor damit speisen kann (UPM erstmal prinzipiell egal). Was wäres dies für Motoren und wo kann man die beschaffen?
Wenn Du nur einen geraden Strich (sprich keine richtigen Bilder) projezieren willst ist das ganze recht einfach hinzukriegen. Ich würd aber auch den Laser auf den Motor synchronisieren und den Laser mit einem µC modulieren. Du kannst ja mal nach "Propelleruhr" suchen, dort findest Du mehr als genug Ansätze wie sowas funktioniert.
wie wird denn das "Datum" über die Periode, na sagen wir pi/2 wie hier: http://mokimok.piranho.de/uhr6.JPG Konstant auf einem Fleck gehalten ohne dass es "läuft" ?
Alex schrieb: > Wär nur noch die Frage wie und ob das einfacher ist, also eine > synchronisation mit der Bildwiederholfrequenz. Es hat sich nicht umsonst eines der beiden Verfahren allgemein etabliert. Du hast daneben gegriffen. Blinkfrequenzen auf Motordrehzahlen abstimmen ist selbst für kleinste Controller ein Leichtes. Es wird wohl auch dein kleinstes Problem werden, auch wenn du noch nicht verraten hast was du denn nun genau machen willst. Deine Aufgabenstellung entspricht vom Umfang und den Details ungefähr "Ich will ein Fahrzeug bauen und dafür einen bestimmten Motor verwenden. Funktioniert das?"
Alex schrieb: > Konstant auf einem Fleck gehalten ohne dass es "läuft" ? Messen der Motordrehzahl und Modulation der LEDs, abgestimmt auf die Drehzahl.
Impuls vom Motor erzeugen, Syncimpuls aus dem VGA Signal nehmen. Beides auf einen Phasenvergleicher (z.B. den von einer 4046 PLL) geben. Ausgangsignal auf einem PI-Regler und damit steuerst du deinen Motor an.
