Artikel über Finite State Machines
OP Persönliche Seite #2550386
Hallo
Ich habe schon lange versprochen im embedded projects Journal einen
Artikel über die Implementierung von Endlichen Zustandsautomaten zu
schreiben. Nun bin ich in den Ferien endlich fertig geworden und habe
mal eine erste Version.
Wenn jemand Zeit und Lust hat den Artikel mal durchlesen, wäre ich froh
um Feedback, falls etwas noch nicht ganz so verständlich bzw. ich etwas
noch umfangreicher beschreiben soll.
Die ganzen Source Dateien werde ich natürlich ins SVN Repo stellen
(vorausgesetz ich bekomme ein Projekt ;-) sobald der Artikel fertig ist.
Grüsse Philipp
zum listing 5.1 würd ich vorschlagen, dass du zumindest auch einmal
zeigst, dass der state auch innerhalb der case-anweisung gewechselt
werden muss? könnte vielleicht für neueinsteiger recht hilfreich sein?
die realisierung über klassen in c++ ist mir neu, ich kannte nur switch
case und eben die funktionszeiger in c.
wieder was gelernt. =)
mfg
und am rande hab ich noch einige tippfehler gefunden..
Raedy, Acktion..
Hallo Philipp,
die Beschreibung, was ein Moore-Automat sein soll, finde ich schon sehr
schwammig. Bevor da eine nicht-korrekte Definition oder sowas kommt,
würde ich das ganze eher weglassen. Zur ersten Veranschaulichung wäre
ein kleines Diagramm mit zwei oder drei Zuständen und wenigen
Transitionen auch nicht schlecht, da man sich das besser vorstellen kann
als Zustandslogik, Zustandsspeicher etc.
Mir persönlich ist es so viel zu informal und oft auch viel konkreter
dargestellt, als es wirklich ist. Allerdings bin ich auch nicht
derjenige, den du mit dem Artikel ansprechen möchtest.
In manchen Diagrammen sind übrigens noch Rechtschreibfehler, z.B.
Zustnad oder Raedy...
Hallo Philipp,
auf Deiner Tastatur scheint die Komma-Taste teilweise defekt zu sein.
Oder liegts am Finger, oder an der Ansteuerung desselben?
Ich bin kein Automaten-Theoretiker.
4.1.1. Zustände
Reihenfolge ändern: Entry --> Do --> Exit
Klärung, ob immer alle Actions vorhanden sein müssen oder nicht; muss
mindestens einer da sein?
Das Diagramm würde ich aber vollständig darstellen:
Zustand A: Entry, Do, Exit
Zustandswechsel: Bedingung
Zustand B: Entry, Do, Exit
Dann kann man auch die genaue Reihenfolge erklären:
Bedingung erfüllt --> also Wechsel
Zustand A::Exit
Zustand B::Entry
Vielleicht Beispiel Serielle Schnittstelle nehmen
Extern: Telegramm in einen Transferbuffer schreiben und Automaten
anstoßen
Entry: Schnittstelle auf Senden schalten
Do: ein Byte senden
Exit: Schnittstelle auf Empfangen schalten
5.2. Funktionsbeschreibung
statt gleich den Fehlerfall zu beschreiben, würde ich mit der eigentlich
normalen Funktion anfangen und zuletzt auf den Fehlerfall zu sprechen
kommen:
...Sobald man im Zustand Bereit die Start Taste drückt wechselt der
Toaster in den Zustand Toast einziehen. Dazu muss sich der Motor nach
links drehen. Erst wenn der Endschalter durch die Schublade gedrückt
wird, kann dieser Zustand verlassen werden, der Motor wird gestoppt und
der neue Zustand Toasten wird erreicht...
Ich möchte euch allen bereits jetzt danken für die Unterstüzung. Beim
Kapitel zum Moore Automaten werde ich mir noch was einfallen lassen wie
man das besser erklären könnte, und bei der UML Notation bin ich auch
bereits an einen zusätzlichen Beispiel dran.
Ob der Beispielcode auf dem AVR genug verständlich ist würde mich noch
interessiren, ob der genügend detailiert ist.
Für Rechtschreibfehler bin ich nätürlich auch immer dankbar. Ich
befürchte jedoch dass ich das Wort ready auch in 100 Jahren noch nicht
richtig schreiben kann.
P.S. meine Tastatur scheint in Ordnung, ich habe das Problem etwa 30cm
vor dem Bildschirm lokalisiert.
Hallo Phillip,
super Dokument!! Vor allem fand ich die Erklärung der TickFunktion sehr
interessant, da mir nicht  klar war, wie ich langdauernde Aktionen, die
innerhalb eines Zustandes normalerweise in einer Schleife bearbeitet
werden so realisieren kann, dass auch auf Zustandsänderungen reagiert
werden kann ohne in jeder Schleife auf Zustandsänderungen zu testen.
Thomas
(Firma: Basta)
oh Gott, 21 Seiten über Toaster, Automaten, und dann auch noch UML...
Auch wenn ich manchmal ganz gern im Embedded Journal stöbere, würde ich
diesen Artikel garantiert nicht lesen.
Tut mir leid, aber ich hätte ein anderes Thema gewählt...
Hallo Philipp,
ich finde den Artikel Klasse, habe aber auch ein bisschen zu meckern:
1) Formal gesehen hat weder der Moore- noch der Mealy-Automat eine
Clock. Das ist ein Fehler bzw. eine Unklarheit die beseitigt oder
erklärt gehört.
2) Abbildung 3.1 würde ich derart umgestalten, dass Zustandslogik und
-speicher (sofern du diesen Block belassen willst, siehe Punkt 1), links
stehen und den Block "Ausganslogik" nach rechts verschieben. Das sollte
ein klareres Bild mit weniger "verwuselten" Pfeilen geben.
3) Zitat: "In der Softwareentwicklung wird für endliche Automaten meist
der Moore-Automat verwendet [...]". Das ist schon eine Behauptung, für
die ich erstmal eine Quelle sehen möchte. Weiter geht's mit "[...] der
Moore-Automat verwendet, welcher sein Ursprung in der Digitaltechnik
hat.". Ich muss gestehen, ich bin nicht so fit in der Historie, aber ich
denke der Ursprung war die Automatentheorie.
4) Ein paar Rechtschreibfehler, nicht passende Referenzen, etc ...
Eines ist mir noch nicht ganz klar. Sollte man nicht noch irgendwo den
vorherigen Zustand speichern? Schließlich kann es vorkommen, dass die
Entryfunktion sich unterschiedlich verhalten muss, je nach vorherigem
Zustand.
Oder habe ich dann einen Fehler in meiner State machine wenn das
notwendig ist?
Thomas
> Zustand.
Ein "netter" Hack zur Lösung solcher Designfehler ist eine einfache
interne Statemachine innerhalb einzelner Zustände. Wie jeder Hack kann
solch eine Lösung allerdings in der Zukunft zu unabsehbaren unschönen
Folgen führen ;)
Oliver
>> Zustand.
> Wenn das so ist, dann hast Du zuwenige Zustände...
Wenn es sich nur um geringfügig anderes Verhalten handelt, wächst doch
mein Code unnötig an, wenn ich jede einzelne Variante als eigenen
Zustand modelliere.
Thomas
@Thomas Burkhart (escamoteur)
>Zustand modelliere.
Nö, du bringst nur mehr Chaos in deine Software. Die paar Bytes tun
nicht weh, vor allem wenn du sowieso die Infromatiionen irgendwie
speichern musst.
Mein Tip. Mach es richtig und spar dir die "Abkürzungen".
MFG
Falk
@Thomas Burkhart
Meiner Meinung nach würde dies das "information hiding Konzept"
verletzen wenn ein Zustand seine Vorgeschichte kennt. Es gibt aber zwei
Wege das Problem zu lösen:
  1) Ev. kann ein Teil der Entry Action in die Exit Action des
Vorgännger Zustandes verschoben werden
  oder 2) Wie schon genannt einen Zwischenzustand einfügen.
Gruss
Philipp
Dann will ich mal meckern.
2. Hier sollte und muss man schon ein paar gute Sätze mehr
"verschwenden" um dem uniformierten Leser den Sinn und Zweck eines
Automaten zu erklären. Für Leute die sich auskennen schreibt man das
nicht.
3. Man merkt, der Autor hat wenig Geduld, mal ein paar grundlegende
Dinge mit Ruhe zu erklären, es drängt ihm zu Code. Das ist aber nicht
gut. Auch die Formulierungen sind bisweilen unglücklich.
"Ein Moore Automat besteht im wesentlichen aus drei Teilen."
Hier sollten dieser erstmal aufgezählt werden, bevor es mit einer
Erklärung weiter geht.
Und Denglisch ist ein Zeichen von schlechter Qualität. Das gute, alte,
DEUTSCHE Wort Takt bedarf keiner Anglizismen. Und "ein clock" tritt nie
auf, bestenfalls mal ein Takt(schritt).
Weiter geht es mit Events, die dann doch manchmal zu Ereignissen werden
im Text. Ok, bisweilen ist es etwas schwierig im Bereich IT die
Anglizismen rauszuhalten, aber Denglisch ist und bleibt eine schwache
Kür. Vor allem in einem derartigen Dokument.
Die Beschreibung des Moore-Automaten ist zu kurz und unvollständig.
5.3
"Eine solche Case Struktur ist gut geeignet um kleinere endliche
Automaten abzubilden. Für das Toasterbeispiel gibt es zwei Merkmale, die
einem das Leben bei einer solchen Case Struktur schwer machen."
Hä? Erst sagen sie ist gut geeignet und im nächsten Satz ist sie
problematisch? Komische Welt.
Hier wäre es sinnvoll, erstmal an einem einfachen Beispiel die Sache mit
case vorzuführen und danach eine andere, leistungsfähigere Methode zu
demonstrieren.
6.0
C++ auf dem AVR? Naja, Softwerkerdenken. Die Einstiegsschwelle liegt
damit aber eher hoch, denn C++ ist AFAIK bei weitem nicht so unter
Nicht-Vollblut Softwerken verbreitet wie C. Und die "monströsen"
Konstrukte lösen zumindest bei mir als kleinem, dummen Hardwerker schon
etwas Angst und Unbehangen aus.
Kompletter Sourcecodeanahng ist IMO sinnlos, ein Verweis auf das Archiv
reicht vollkommen. Schließlich "druckt" kein Mensch den Sourcecode in
die Doku.
Summa summarum. Das Dokument ist sehr oberflächlich und gehetzt, merkt
man in jeder Zeile. Ausgereifte, vollständige Erklärungen gibt es nicht.
Der Artikel Statemachine ist um Längen besser. Der Artikel
Implementierung einer Finite State Machine sollte gelöscht werden,
ist sowieso nur ein Fragment, davon gibt es im Wiki schon genug. Das
Dokument hier im Thread kann man ja gnädigerweise im ersten Artikel
verlinken, "for whom it may concern".
MFG
Falk
P S Vielleicht solle man mal ein gutes Beispiel in BASCOM schreiben, so
als Gegenstück zum C++ ;-)
Sorry Falk, bei aller möglicherweise berechtigter Kritik, so ist es
nicht angebracht, die Arbeit von Philipp so runterzumachen! Ich finde es
toll wenn Forummitgliedern sich die Mühe machen uns 22 Seiten zu solch
einem Thema verfassen.
Konstruktive Kritik (der Verfasser hat auch darum gebeten) damit das
Paper besser wird.
Thomas
Nach dem gemecker einzelner nicht näher spezifizierten Personen möchte
ich mich nochmals melden:
1. Eigentlich wollte ich den Glaubenskrieg zwischen C/C++ nicht
entfachen, aber ich kann es mir nun doch nicht verkneifen. C++ ist zwar
komplizierter, aber nun mal mächtiger und für mein konkretes Beispiel
geeigneter. Anstatt C++ von Anfang an schlecht zu machen könnte man ja
auch konkrete Fragen dazu stellen, wenn man ein Stück Code nicht
versteht.
2. "Auf einem AVR macht C++ keinen Sinn" ist einfach nur blödsinn. Wer
so etwas behauptet kann entweder kein C++ programmieren oder hat keine
Ahnung wie ein Compiler eine Hochsprache in Assembler übersetzt.
3. Der Artikel Statemachine sieht wirklich gut aus, und hätte ich
ihn gekannt hätte ich an manchen Stellen auf ihn verwiesen anstatt die
Grundlagen selbst zu erklären. Ich denke jedoch beide Artikel haben ihre
Daseinsberechtigung und keiner von beiden sollte gelöscht werden.
4. Bei schreibfehlern wäre eine Seiten und Zeilennummer sehr hilfreich.
Ansonsten steht der gesamte Source der Doku zur Verfügung und es steht
jedem Frei ihn zu verbessern.
5. Nachdem ich mich nun über das gemecker aufgeregt habe möchte ich noch
allen Danken welche konstruktive Kritik und Lob kund getan haben.
P.S. All jenen die mit meiner Lektüre intellektuell hoffnungslos
unterfordert sind, empfehle ich die "The Art of Computer Programming"
von Donald E. Knuth, wobei Denglisch Voraussetzung ist, denn die Bücher
sind sogar auf Englisch.
@  Thomas Burkhart (escamoteur)
Was ist für dich runtermachen?
> Ich finde es toll wenn Forummitgliedern sich die Mühe machen uns 22 >Seiten zu
solch einem Thema verfassen.
Aha, also weil es MASSE ist, ist es automatisch gut?
Nö.
>Paper besser wird.
Na dann lass mal den Dampf aus dem Kessel und lies mein Posting noch
einmal.
MFG
Falk
@Falk: Über den Ton Deines Postings zu diskutieren ist wie immer müßig.
Abgesehen davon enthält der bisherige Artikel NULL Information zum Thema
State-Machine in C++ und ohne CASE Anweisung. Insofern ist es auf jeden
Fall eine sinnvolle Ergänzung und nicht unnötig.
Dein:
>>Das Dokument hier im Thread kann man ja gnädigerweise im ersten Artikel
Ist auf jeden Fall unnötig und zählt für mich zum runtermachen.
Mir hat das DOkument heute auf die ein oder anderen Sprünge gebracht.
Thomas
Mag sein. Iam who Iam.
Sicher, dafür ist er gut verständlich ;-)
> Insofern ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung
Ok. Dennoch mit diversen inhaltlichen wie formalen Mängeln.
MFG
Falk
Den "Glaubenskrieg" zwischen C und C++ gibt es sowieso, den muss man
nicht entfachen :)
Stattdessen wäre es vielleicht sinnvoll ein Beispiel in C++, in C mit
großem switch-case und in C mit Funktionspointern zu zeigen. Dann kann
man zugleich Vor- und Nachteile der Sprachen und Methoden aufzeigen
(Lesbarkeit/Wartbarkeit, belegter Speicher, Geschwindigkeit).
Ich muss jedoch sagen, dass ich Falk in großen Teilen Recht geben muss.
Um den Artikel aufzuwerten, könntest du nicht nur FSMs sondern auch
Hierarchische Zustandsautomaten zeigen (HSM). Bei HSMs können Zustände
selbst Unterzustände haben. Das Ganze dient dazu, die
Zustandsraumexplosion bei komplizierteren Automaten in den Griff zu
bekommen. Diese HSMs sind gar nicht so schwer zu implementieren. Man
bekommt also für ein wenig mehr Aufwand mehr Freiheitsgrade im
Softwaredesign.
Viele Grüße
vor langer Zeit habe ich mich auch mit Karnaugh-Diagrammen, Moore- und
Mealy-Maschinen beschäftigt und auch mal angefangen, eine allgemeine
objektorientierte Finite-State-Maschine in Pascal zu schreiben, habe das
aber nicht fortgeführt, weil es immer weniger Aufgabenstellungen dafür
gab. Heute scheint sich für diese Themen kein Schwein mehr zu
interessieren, weil kaum noch jemand solche Systeme entwirft, und wenn
überlässt man alle Feinheiten bei Hardware dem Logikoptimierer der
Entwurfssoftware oder bei Soft(Firm)Ware dem Optimierer des Compilers.
Ich gebe ehrlich zu, das ich den Artikel garnicht gelesen habe, weil mir
das Ganze vorkommt wie eine Abhandlung über Probleme einer lange
vergangenen Zeit, deshalb habe ich ja selbst auch die Beschäftigung
damit nach und nach aufgegeben. Wenn man heute den Programmierer einer
Android-App fragt, ob sein Programm mit einer Moore-Maschine arbeitet,
würde er noch nicht mal drüber lachen können, weil er die Frage garnicht
versteht.
Oder täusche ich mich da vollkommen und es handelt sich um die Spitze
der aktuellen Entwicklung? Dann könnte ich ja mein altes Knowhow wieder
ausgraben.
Gruss Reinhard
Meiner Ansicht nach sind Zustandsautomaten auch heutzutage nicht zu
ersetzen. Obwohl viele Programme eventgesteuert arbeiten, sind die
Reaktionen auf viele Events Zustandsabhängig. Oft wird diese
Kontextabhängigkeit mit globalen Variablen oder Flags gelöst. Warum das
schlecht ist, muss ich wohl nicht näher ausführen. Die Lösung ist einen
Zustandsautomaten zu benutzen. Damit wird der Code les- und wartbarer,
und für den Compiler besser optimierbar, obowohl letzteres auch von der
Größe des Automaten abhängt. Benutzt man dann noch hierarchische
Zustansautomaten, wirkt man noch effektiv der Zustandsexplosion
entgegen.
Nur dass GUI-Programmierer expliziten Zustandsautomaten benutzen, heißt
weder, dass der Automat nicht doch im Code steckt, noch dass es eine
gute Praktik ist den Automaten nicht explizit hinzuschreiben. Andersrum
ist es auch nicht immer notwendig den Zustandsautomaten explizit zu
programmieren.
Ob es sich nun bei Zustandsautomaten um die Spitze der Technik handelt,
weiß ich nicht. Bei mir gehört es jedenfalls zur gängigen Praxis.
Wie implementierst du denn ein Protokoll oder ein Benutzerinterface?
Klar benutze ich Zustandsautomaten, und mir ist das sogar bewusst!
Wahrscheinlich ist die von mir aufgeworfene Frage eine der Wahrnehmung
oder des Sprachgebrauchs. Eventbasierte Programme sind eigentlich nichts
anders als Zustandsautomaten - das System befindet sich in einem
bestimmten Zustand (auch wenn der nicht numeriert ist und nicht an einer
Stelle verwaltet wird), und dann tritt ein Event ein, und für
Zustand+Event gibt es eine definierte Reaktion. So gesehen ist Windows
ein riesiger Zustandsautomat - aber keiner nennt das so.
Früher mal, in der IT-Steinzeit, wurden Protokolle wie V22bis
(Modemsteuerung nach internationaler Norm, vor Durchsetzung von
AT-Befehlen) auch tatsächlich noch als Zustandsautomaten beschrieben,
das ist heute auch nicht mehr üblich. Soweit ich mich noch erinnern
kann, wurde in den einführenden Veröffentlichungen zu Windows von
Microsoft, Peter Norton, Andrew Schulman usw. ganz ausführlich auf die
Besonderheiten der Ereignissteuerung im Gegensatz zur linearen
Programmierung hingewiesen, aber nicht auf die Theorie der
Zustandsautomaten. Irgendwie schon seltsam, seitdem sich dieses
Paradigma auf breiter Front durchgesetzt hat, wird es nicht mehr
erwähnt.
Gruss Reinhard
Ich habe nun ein paar Anregungen umgesetz.
* Im Kapile Grundlagen wird für eine genauere Beschreibung auf den
Artikel Statemachine verwiesen
* Ein paar Schreibfehler korrigiert
* Der Code ist nichtm mehr Anhang abgedruckt
Ich habe die Arbeit von falk noch zu Ende geführt und im Artikel
Statemachine eine genauere Beschreibung hinzugefügt. (Google Cache sei
dank)
Hallo Philipp,
Aus meiner Erfahrung macht die Impl. von Zustandsdiagrammen per Hand
recht wenig Sinn. Wieso?
Jede Änderung am Diagramm zieht einige Änderungen am Code nach sich -
meist hält man das nicht lange durch und das Diagramm ist veraltet. Dies
wird bei hierarchischen Automaten noch viel kritischer. Und wenn dann
noch Deep oder Flat Historie ins Spiel kommt wird jede Änderung echt
lästig. Der Ansatz mit Maschinen zu Modellieren fördert aber geradezu
dazu auf iterativ zu arbeiten.
Aus Zustandsautomaten kann man vollständig ablauffähigen Code erzeugen.
Das ist der Unterschied zu vielen anderen UML Diagrammen, die wirklich
nur als Doku dienen.
Vor dem Generieren können umfangreiche Modellchecks gemacht werden.
Bsp.: Ist ein init State vorhanden, hat jede Transition einen Trigger,
gibt es tote Enden im Diagramm, gibt es Zweideutigkeiten ...
Tools zur Generierung erlauben oft auch die Simulation. Damit können
viele Probleme durch "Spielen mit der Maschine" gefunden werden.
Dann kommt da noch das Thema Trace Code zu erzeugen.
Usw.
Dem Aspekt Generierung würde ich also ein eigenes Kapitel widmen.
Gruß,
Peter Mueller
P.S. Ich will nicht verhehlen, dass ich ein entsprechendes Tool unter
www.sinelabore.com anbiete. Im Handbuch wird ein einfacher
Mikrowellenofen als Beispiel verwendet und daraus Code erzeugt.
