Forum: PC-Programmierung lighttpd mit php5 Unterstützung Umlaute rauben mir den NERVEN!
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: uff (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich hab ein Debian Grundsystem und wie oben im Betreff genannt einen
Webserver am laufen.
Läuft auch alles sehr stabil, jedoch werden die Umlaute total merkwürdig
dargestellt.
Ok, dann hab ich mal Tante google befragt.
Anscheinend würde sich das Problem lösen, wenn man die Zeichenkodierung
auf
iso-8859-1 umstellt.
daher ich als erstes mal locales neu eingestellt:
root@debian-igel:~# dpkg-reconfigure locales
Generating locales (this might take a while)...
  de_DE.ISO-8859-1... done
  de_DE.UTF-8... done
Generation complete.
Am Ende hatte ich utf-8 fürs Hauptsystem ausgewählt.
Anschließend hatte ich die php.ini folgendermasen abgeändert:
default_charset = "iso-8859-1"
dann halt noch die lighttpd.conf:
dir-listing.encoding        = "iso-8859-1"
dann den Server neugestart:
/etc/init.d/lighttpd restart
Wenn ich aber wieder auf meinen Server zugreife, bekomme ich weiterhin
die Umlaute merkwürdig dargestellt.
An was könnte es liegen?
Cu uff
Autor: Andy D. (rackandboneman)
lesenswert
Filesystemtyp und Mountoptionen sind bei solchen Problem auch ggf
relevant.
Welchen Encodingtyp musst du denn im Webbrowser einstellen damit die
Anzeige stimmt?
Autor: uff (Gast)
lesenswert
@ Andy D. warum sollte ich beim Webbrowser einen anderes encoding
einstellen, wenn alle Seiten richtig dargestellt werden.
Wie gesagt spinnt irgendwo mein Webserver mit den Umlauten
Autor: Der Weise (Gast)
lesenswert
Gebe mal im HTML-Code so etwas ein:
ü  ö  ß
das sollte ü, ö, ß darstellen. Wenn das nicht funktioniert, ist
tatsächlich etwas falsch, wenn es aber geht hast du lediglich falsch
programmiert...
Denn: Den Webserver interessieren Encodings etc. überhaupt nicht, der
leitet nur weiter. Die sicherste Methode ist eben immer ö etc. zu
schreiben, eine andere Möglichkeit ist deine Quellcodedateien als UTF-8
zu speichern (im Texteditor auszuwählen) und dann in den HTML-Header
folgendes zu schreiben:
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
Nach "HTML UTF-8" zu googlen hilft auch. zB da:
http://de.selfhtml.org/html/allgemein/zeichen.htm
Autor: Läubi .. (laeubi) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Du musst in der HTML, im Content-Type header, in der Datenbank und beim
Fileencoding die korrekten Werte haben. Da würde ich mal forschen an
welcher Stelle es nicht mehr passt, dann gibt es auch keine Probleme mit
den Sonderzeichen.
Autor: Troll (Gast)
lesenswert
Der Weise schrieb:
> Die sicherste Methode ist eben immer &ouml; etc. zu
> schreiben
Das ist die schlechteste Methode. Damit wird das Problem nur scheinbar
behoben. Versuch mal andere Zeichen, die nicht im ISO-8859-1 vorhanden
sind, darzustellen.
> auf
Besser wäre es komplett auf UTF8 umzustellen. Erstell mal eine einfache
HTML-Datei und schreib da Sonderzeichen rein. Beim speichern darauf
achten, dass die Kodierung auf utf8 ist. Mit LiveHTTPheaders (Firefox
Addon) prüfen ob auch der richtige Header gesendet wird.
lesenswert
> behoben.
Dass das besonders toll ist, sag ich nicht, das funktioniert nur
vermutlich in den meisten Fällen. Der ganze "Webtechnologie"-Murks
basiert doch auf schlechtesten, aber meistens funktionierenden
Methoden...
So die Theorie. Da aber immer noch welche dem ISO-8859-* Chaos
hinterhertrauern...
Autor: uff (Gast)
lesenswert
Nochmal viel Dank für Eure Hilfe...
folgendes hatte geholfen:
  de_DE.UTF-8... done
ich hatte nur utf-8 ausgewählt.
dann die php.ini abgeändert:
default_charset = "utf-8"
dir-listing.encoding        = "utf-8"
jetzt funktioniert alles hervorragend ;)
Das Problem schien die php.ini zu sein, denn ich kann mich daran
erinnern das es so aussah: ;default_charset = "utf-8".
Ich hatte damals das Semikolon entfernt aber dann auch gleich iso
eingetragen....das war ein Irrtum !!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
