Moin Leute, ich suche eine Kabeltrommel, sie sollte so funktionieren wie die im Staubsauger (also das Kabel wieder automatisch aufrollen können). Ich brauche so etwas in besonders klein, es soll 1,8m Kabel aufnehmen können und dabei in ein möglichst kleines Gehäuse mit 2 Platinen passen (genaue Größen kann ich noch nicht sagen). Denke mal das das Gehäuse 20x18x5cm nicht übersteigen sollte. Wo finde ich so etwas? Gruß Andi
...hmm, eine Umdrehung Erdkabel mit dem 5x32²mm müsste rauf gehen :-) Ne, vielleicht hilft eine Ansage dazu wass du überhaupt aufwickeln willst ein kleines bisschen weiter... Vielleicht wären LWL Spulenkörper etwas passendes? M.
1. es gab mal früher solche Kabeldinger für Telefon-TAE-Kabel. 2. der Aufwickelmechanismus einer Hundeleine (wie könnte man da die Stromzuführung an der Spindel realisieren? 3. manche aufrollbare USB- oder Netzwerk oder Maus-Kabel (sehr dünnes Kabel) haben solch einen Wickelmechanismus (ist aber vermutlich zu klein für dich, die Spindel isst dann in der Mitte)
OK, ich mach das mal etwas genauer: Es soll ein Kabel für ein Geiger-Müller Zählrohr sein (2 Adern, 400-500V, wenig A). Spulenkörper selber rollen ja das Kabel dann nicht auf....
Ehemals schrieb: >> wass du überhaupt aufwickeln willst > > Schreibt er doch: Kabel solche beispielsweise? http://bauwiki.tugraz.at/bin/view/Baulexikon/AkashiKaikyoBrueckeA
Etliche Drehungen dauerhaft auf- und abwickeln kann eine Rolladenfeder; vielleicht kann man sowas umbauen. Die sind mechanisch ziemlich schlicht und langlebig.
Andreas G. schrieb: > OK, ich mach das mal etwas genauer: > Es soll ein Kabel für ein Geiger-Müller Zählrohr sein (2 Adern, > 400-500V, wenig A). > Spulenkörper selber rollen ja das Kabel dann nicht auf.... Das ist dann aber schon ein recht dickes Kabel, ähnlich dem erwähnten Staubsaugerkabel. Da wirst Du Platzprobleme bekommen. Gruss Harald
