Mindestspannung für Relaiskontakte?
Gast #2556989
Ich möchte einige Signale auf ein Multimeter schalten.
Zum schalten hatte ich an eine Relaiskarte wie diese gedacht:
http://www.masla.de/html/relaismatrix64.shtml
Jetzt meine Frage:
Da die Amplitude der Signale teilweise sehr klein ist (<100mV), frage
ich mich ob man überhaupt elektromechan. Relais nutzen kann?
Ich habe mal was von einer Mindestspannung gehört die anliegen muss,
damit der Kontakt richtig schließt. Im Datenblatt sind aber nur
Maximalwerte angegeben.
Gast #2557046
Da hast Du richtig gehoert.
Die ist u.a. abhaengig vom Kontaktwerkstoff.
Erst wenn diese Spannung (normalerweise unter 2mV) ueberschritten ist,
fliesst ein Strom, der die Kontaktflaechen "erweicht". Man muss sich das
als 2 sehr raue Oberflaechen vorstellen, die ihre Form angleichen
muessen. Und das bei jedem Schaltvorgang aufs neue.
Gruss hro
Gast #2557056
Im Normalfall werden für solche Anwendungen
Signalrelais mit vergoldeten Kontakten verwendet.
Damit lassen sich auch noch kleine Signale gut schalten.
Wie das bei der von Dir ausgesuchten Karte ist läßt sich nicht mit
Sicherheit sagen.
Hochwertige Meßgeräte schalten alle Relais beim Einschalten erst mal ein
paar mal ein und aus um die Oxidschichten von den Kontakten zu
entfernen.
Gruß Anja
Gast #2557084
oh weh schrieb:
>> fliesst ein Strom
> Interessant!
> Dann funktionieren die vielen Relais zum Umschalten von Empfangsantennen
> also nicht.
Du mußt noch viel lernen und Lehrgeld zahlen!
Gast #2557110
Danke für die (meist) hiflreichen Antworten. Also sollte es mit 100mVss
keine Probleme geben.
Alternativ hatte ich noch über den Einsatz von Reed-Relais nachgedacht.
Die sollen für geringste Ströme/Spannungen <10uA/5mV geeignet sein.
Ist das auch nur eine Frage des Kontaktwerkstoffs oder auch des
Relaisprinzips(reed/elektromechanisch)?
Gast #2557548
masla schrieb:
> Die bei der Relaismatrix x64 verwendeten Relais haben gabelfoermige,
> vergoldete Doppelkontakte. Es sind hochwerte Signalrelais von Omron und
> auch fuer kleinste Stroeme/Spannungen geeignet.
Sieht mir aus wie die G6K Reihe von Omron. Ein paar Jahre machen die das
mit den kleinsten Strömen mit, aber dann habe ich hier auch einzelne
Exemplare, deren Spannungsabfall im geschlossenen Zustand ansteigt. Ich
teste inzwischen OptMOS-Relais für zukünftige Anwendungen.
#2559154
@masla (Gast)
>Was sind OptMOS-Relais? Gibts da ein Datenblatt?
Sicher.
http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/de/html/photomos.php
>Ich glaube nicht, dass Solid-State Relais fuer sehr kleine Stroeme
>geeignet sind.
Definiere sehr kleine Ströme. In dem Mikroamperebereich kommt man mit
etwa gutem Willen ran, darunter wird es Probleme mit Leckströmen bei
höheren Temperaturen geben.
MFG
Falk
Gast #2559316
Danke fuer den Link. Sind das spezielle Solid-State Relais?
Die Daten sehen nicht schlecht aus, aber On-Resistance > 0,8Ohm?
Kleine Stroeme sind sicher moeglich, aber bei Spannungen im mV-Bereich
ist ein zusaetzlicher Widerstand eher hinderlich.
Kommt natuerlich auf den speziellen Einsatzfall an.
#2559403
@masla (Gast)
Ja und?
Wieso? Der Eingangswiderstand typischer VErstärker für mV liegt im
Kilo-Megaohmbereich. Was spielt da 1 Ohm mehr oder weniger in Reihe für
eine Rolle?
MFG
Falk
Gast #2559560
Okay, bei Spannungsmessungen ist nicht relevant.
Und bei Strommessungen? Da verdoppelt sich vermutlich der
Eingangswiderstand des Amperemeters.
Sicher haben solche Relais Vorteile bei Verschleiss oder
Schaltgeschwindigkeit, aber ich habe immer noch Vorbehalte. Jedenfalls
in der Messtechnik.
Aber ich bin ja auch nur ich...
