Externen Interrupt auslösen mit Transistor als Schalter
Gast #2559023
ich baue gerade ein batteriebetriebenes Projekt. Ich nutze eine Atmega8.
Da ich die Batterie so gut wie möglich schonen möchte, will ich
unbedingt den "power down" sleep mode nutzen (nicht "idle".
Um den Controller zu wecken reicht es ja dann mit einem externen
Interrupt ein low Signal an den Pin zu legen. Das klappt so weit ganz
gut! Der MC wird in variablen Zeiten von einer RTC "geweckt".
Mein Problem ist, dass ich den MC im sleep Mode auch mit einer USB
serial Schnittstelle "wecken" muss. Diese liefert beim verbinden mit dem
USB vom PC ein 5V Signal an einem PIN der Schnittstelle, welches ich zum
"wecken" verwenden möchte. Wenn die USB serial Schnittstelle nicht mit
dem USB vom PC verbunden ist hängt der 5V Pin in der Luft und das ist ja
nicht aktzeptabel.
Ich habe jetzt überlegt einen Transistor zu verwenden und mit den 5V aus
dem Interface die Basisspannung zu liefern, welche dann den Transistor
schaltet. Meine Frage ist wie verhält sich der Transistor wenn die 5V zu
undefiniert wechselt? Kann durch EMF ein Basistrom erzeugt werden der
den Transistor schalten lässt?
Bzw. hat jemand eine bessere Idee wie ich den MC mit dem Interface
"wecken" kann.
Danke
#2559102
@ Autor: HaPe (Gast)
da möchte ich doch mal etwas sagen:
Ich finde deinen Eingangsartikel prima . Du hast dir Gedanken gemacht,
die Zielführend sind. Solche Leute liebe ich im Forum.
Das war mal das Gegenteil zu:" Hab schon den ganzen Tag gegooglet und
nix
gefunden.
Du hast sogar erkannt, dass der Wakeup interupt beim Mega nur auf "low
Level"
funktionieren wird.
Dadurch kamst du auf den Transistor.
Das alles finde ich prima.
Zur Verfeinerung würde ich nun vorschlagen den Internen Pullup des
ATMEGA zu aktivieren. (Der ist dann der Kollektorwiderstand)
und einen Reihenwiderstand zur Basis deines Transistors zu verwenden.
2k2 wird schon okay sein.
Dazu käme dann der Pulldown von 10k an der basis des Transistors.
wenn du jedoch einen Mosfet wie z.B. BS170 verwendest , kannst du dir
sogar den 2k2 sparen.
Gruss Klaus
