Forum: HF, Funk und Felder ZF IC gesucht
von R. F. (rfr)
Mahlzeit!!
Ich suche ZF ICs, also welche, die den ZF-Verstärker integriert haben,
da ein nachbau doch eine eher komplizierte Angelegenheit darstellt.
Bandbreite ddes Signals übershreitet 100 kHz nicht.
Für Hinweise dankbar
Robert
von Helmut L. (helmi1)
Fuer AM oder FM?
Bis welche hoechste Frequenz?
Wie hoch muss die Verstaerkung sein?
von R. F. (rfr)
ich suche das teil für einen Empfänger, den ich mit einem FPGA
realisieren will. Empfangen werden soll AM, SSB, CW und FM,
Weiterentwicklungen plane ich für verschiedene digitale Betriebsarten.
Das Ganze ist für mich in erster Linie ein Weiterbildungsprojekt.
Das vorhandene Board hat einen ADC, der aber nur bis ca 3 MHz Samplerate
hat, ich muss also zweimal mischen. Dazu brauche ich einen ZF Verstärker
und den will ich als IC. Ansonsten kann ich mir auch einen bauen,
Anleitungen sind genügend vorhanden.
Gruss
Robert
Für AM/SSB/CW darf es kein begrenzender Verstärker sein. Üblich ist ein
regelbarer Verstärker mit AGC. Ohne integrierten Demodulator wie die
üblichem AM-ICs (TCA440 usw.) kenne ich hauptsächlich den alten MC1350.
Erhältlich z.B. hier:
http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=82_84_85&products_id=974&osCsid=6c8k7ecl5cua0nv7mm4oo31cn3
"The MC1350 is an integrated circuit featuring wide range AGC for use as
an IF amplifier in radio and TV"
Power Gain: 50 dB Typ at 58 MHZ
AGC Range: 60 dB Min, DC to 45 MHz
von Wilhelm; DK4TJ (Gast)
was spricht gegen einen NE592?
2mal Mischen = 2mal NE592 ergibt ca. 80dB; ein Regelung wird nicht
erwartet.
Filter liessen sich auch implementieren.
73 Wilhelm
von W.S. (Gast)
Na, da hast du dir ja ein hehres Ziel gesteckt.
Und du fragst bei solcher Zielstellung nach einem ZF-Verstärker?
Wenn überhaupt, dann solltest du dich nach einem I/Q-Downmischer
umsehen, der dir den gewünschten HF-Bereich auf den Bereich um Null
transponiert. Und mit ner Samplerate von 3 MS/s kannst du eine
Basisbandbreite von etwa 1 MHz realisieren. Das sollte zum Radiohören
ausreichen.
W.S.
von rgc (Gast)
AD600/602/603   je  nach  benötigter  Verstärkung
