Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie viele Quadratur Encoder hat ein Mikrocontroller ?
von Hans-werner M. (hanswerner)
Ich möchte mehrere (3 bis 4) Quadratur Encoder auswerten.
Inkrementelle Drehgeber als Bedienelemente; also kein Motor.
Nun kann man entweder spezielle Hardwarebausteine verwenden die schwer
erhältlich sind, digitale Logik ICs verwenden oder die Dekodierung mit
einem Mikrocontroller in Hardware oder Software machen.
Wie viele Quadrature Encoder hat ein Mikrocontroller hardwaremäßig
maximal ?
Wie kann ich 3 bis 4 Drehgeber mit einem Mikrocontroller auswerten und
welcher Mikrocontrollertyp z.B. aus der AVR-Familie sollte es minimal
sein ?
Alle Drehgeber sollen gleichzeitig genutzt werden können, nicht
nacheinander.
von Karl H. (kbuchegg)
> maximal ?
Keine Ahnung.
Aber wenn dein Geber nicht mehr als, sagen wir mal, 1000 Rastpunkte pro
Umdrehung macht, kannst du soviele anschliessen und per Software
auswerten, wie du Pins frei hast. Das ist für einen µC eine leichte
Übung. Gib ihm noch was zu lesen, sonst langweilt er sich.
von Peter II (Gast)
soweit ich weiss hat keiner Atmel soetwas, in software kann man soviel
machen wie rechenleistung verfügbar. Dafür müsste man aber genau wissen
mit wievielen impulsen pro s zu rechenen ist.
von spess53 (Gast)
Hi
ATXMega vergessen?
MfG Spess
von holger (Gast)
>ATXMega vergessen?
Der stirbt doch so in ein zwei Jahren weil
die viel billigeren und leistungsfähigeren ARMs
ihm das Wasser abgraben.
von spess53 (Gast)
Hi
Ändert aber nichts daran, das die Aussage
'soweit ich weiss hat keiner Atmel soetwas'
falsch ist.
MfG Spess
von Peter D. (peda)
Kein Problem, hänge die 4 Encoder an einen Port mit
Pin-Change-Interrupt.
Eine codesparende Auswerteroutine mit Entprellung findest Du hier.
> nacheinander.
Wie machst Du denn das, 4 Encoder gleichzeitig (Hände + Füße)?
Peter
von chick (Gast)
Bei mehreren Encodern gibts nur eine Software-Lösung.
Hab ein Gerät am Laufen, da werden acht Encoder (Drehen geschieht per
Hand) per Software behandelt, ein Encoder (512 Striche auf dem Umfang,
schnelle Eingabe durch ruckartiges bewegen über einen großen Bereich)
wird durch die Hardware des PIC eingelesen.
von MaWin (Gast)
> hardwaremäßig maximal ?
0
Autsch.
Noch jemand der Incrementaldecoder nicht verstanden hat.
Mit einem geeigneten programm
> minimal sein ?
Einer mit zumindest 8 Eingängen.
  PINB // bit 0 (PB0) und bit 1 (PB1) sind Quadratureingaenge des ersten
Encoders, bit 2 und 3 des zweiten Encoders, bit 4 und 5 des dritten
Encoders und bit 6 und 7 des vierten Encoders
  int8_t table[4][4]={{0,1,-1,0},{-1,0,0,1},{1,0,0,-1},{0,-1,1,0}};
  int position[4]={0,0,0,0}; // zaehlen wir mal die absolute Position
  int8_tnew_quadrature_value, last_quadrature_value=PINB;
Folgenden Code ausreichend oft wiederholen (in der Programm Hauptscheife
oder einer Zeitgeber gesteuerten Interrupt Routine):
  new_quadrature_value=PINB;
  for(i=0;i<4;i++)
    position[i]+=table[(last_quadrature_value>>(2*i))&3][(new_quadrature_val
ue>>(2*i))&3];
  last_quadrature_value=new_quadrature_value;
und voilá sind alle 4 Positionswerte in position[0] bis position[3]
passend hochgezählt/runtergezählt.
Warum nicht Flanken ? Klar wegen dem möglichen prellen:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
von ./. (Gast)
Die TMS320F28er sollten sowas haben.
In Hardware, eher gedacht um ein Motörchen auch innerhalb
einer Umdrehung exakt auf Trab zu halten.
Für manuelle Drehgeber braucht es die Hardware eher nicht.
von Michael (Gast)
> erhältlich sind
FPGAs hast du noch vergessen. Gut zu bekommen und du darfst auch mal ein
bisschen schneller drehen.
von SNR (Gast)
./. schrieb:
> Datum: 24.02.2012 00:23
Die wollte ich auch gerade vorschlagen.
Wobei die LPCs auch teilweise einen haben.Evtl gibts sogar welche mit 2.
Und Bastlerfreundlicher wie die TIs finde ich sie auch.
von ./. (Gast)
Das nimmt sich glaub ich nichts.
von Uwe N. (ex-aetzer)
> Autsch.
Ein Port der meisten 8-Bit MCUs (abgesehen von sowas wie z.B. bei
einigen Tinys) besteht aus 8 Pins.
4 x 2 = 8.
Das klappt also. Und entspricht genau dem, was du weiter unter sagst:
Gruss Uwe
von Naseweis (Gast)
der Toshiba TMPM370 hat zwei in Hardware und würde den Rest in Software
schaffen. Ist aber für rein diese Auswertung überdimensioniert. Was
willst Du noch machen im System? Den die vier Encoder auswerten ist ja
nicht das endgültige Ziel, oder?
von tachtach (Gast)
STM32! gibts mit vielen Eingängen (auch Encodereingängen, die
Timerhardware kann einiges bei den STM's)
> ... und welcher Mikrocontrollertyp z.B. aus der AVR-Familie sollte es
> minimal sein ?
z.B. ein ATmega48/88/168. Je nachdem, wie groß dein Code wird und was
der µC sonst noch alles bedienen muss.
Gruss Uwe
von Olle Kamelle (Gast)
>> Autsch.
> 4 x 2 = 8.
> Gruss Uwe
Ich denke das hat sich auf den Interrupt bezogen.
von Jens (Gast)
...schau dir mal den BCR2000 an :-) Ist auch nur ein uC, der das
nebenbei macht, macht auch noch USB, MIDI etc.... intern sind 74164iger
Schieberegister die alle Encoder abfragen...
JJ
von chick (Gast)
Stellt mich an den Pranger, aber Pin-Change-Interrupt halt ich für
dieses Problemchen den ganz falschen Ansatz.
Die Encoder sind nix anderes als Taster, die in Abhängigkeit voneinander
schalten. Die sollte man auch als Taster behandeln. Ist wesentlich
einfacher und betriebssicherer.
Wie meinst du das ? Der von mir vorgeschlagene Typ kann auf fast allen
Pins ein Pin Change Interrupt auslösen. Siehe DB.
Das würde ja bedeuten, das man sämtliche (hier 8) Pins gepollt abfragen
muss.
Wenn der µC sonst nix zu tun geht es vielleicht. Aber elegant ist es
sicher nicht und ob es sicher ist ...
Gruss Uwe
von Peter II (Gast)
> muss.
ja und das macht auch sinn. Denn wenn deine eingänge prellen dann wird
deine ISR nicht fertig und der Rest vom PRogramm steht. Beim pollen hast
du ein definiertes zeitverhalten.
Peter II schrieb:
> Beim pollen hast du ein definiertes zeitverhalten.
Aber hier prellt es auch. Das muss hier genauso gefiltert werden. Und
ein definiertes Zeitverhalten geht auch mit PC_INT.
Ich finde es halt ineffizient, die ganze Zeit Pins zu pollen, wenn man
Änderungen per Hardware erfassen kann.
von Peter II (Gast)
Uwe N. schrieb:
> Und ein definiertes Zeitverhalten geht auch mit PC_INT
ebend nicht. Wenn sich ständig ein pin änder weil der encoder zwischen 2
zuständen wackelt. Dann geht nichts mehr in deinem Programm.
von chick (Gast)
Jedem seine Meinung. Es gibt immer veschieden Wege zum Glück.
Pollen mit definiertem Zeitverhalten ist sehr effizient, sicher und paßt
gut in eine Main, ohne Schnörkel.
Richtig.
Hans Werner wollte schließlich nur wissen, ob ein AVR dafür geeignet
ist. Die Antwort ist Ja (da sind wir uns wohl einig), der Rest ist dann
Geschmackssache.
von Willi (Gast)
ebendt
Wer es ganz einfach liebt: ein RX62N hat vier Quadratureingänge per
Hardware. Kanäle MTU1, MTU2, MTU7, MTU8 :-)
von Peter D. (peda)
Man kann vieles erzählen, wenn der Tag lang ist, aber hast Du sowas
schonmal praktisch erlebt?
Hohe Frequenzen sind nur mit optischen Encodern ohne Rastung und mit
hoher Schrittzahl möglich. Die könnten dann auch manchmal durch
Vibrationen ständig pulsen.
Ein Kontaktencoder kann das aber nicht, der ist viel zu träge.
Ein Encoder mit Kontakten prellt langsam genug, daß der AVR noch
gemütlich Däumchen drehen kann.
Bei den alten AVRs ohne PCINT habe ich auch im Timer (1ms) gepollt. Bei
den neuen belastet PCINT die CPU weniger.
Peter
Mach dir nicht ins Hemd. Kein Mensch kann einen normalen Encoder mit
einer Handvoll Rastpunken pro Umdrehnung so schnell drehen, dass man die
Pollfrequenz exzessiv hochdrehen müsste. Und das was man dazu braucht
bewegt sich im Bereich von weniger als 1% Rechenzeit. Also für die
Effizienz völlig uninteressant.
Sind die Encoder dann noch von dem Typ, die zusätzlich einen
Druck-Taster eingebaut haben, dann geht dessen Auswertung innerhalb
derselben ISR gleich nebenbei mit.
Aus dem Alter bin ich raus, Karl Heinz. Ich sagte nicht, das mein Ansatz
der beste ist. Ich sagte "Ich finde ..." und nicht "Das ist ...".
von MaWin (Gast)
[x] Du hast was prinzipielles beim Entprellen nicht verstanden.
Der Weg, der zuverlässig funktioniert, und der Weg, bei dem es
ewig beim rumprobieren bleibt und der nur Probleme macht.
> aber hast Du sowas schonmal praktisch erlebt
Natürlich. Z.B. wenn UKW in eine aktuell auf Kippe stehende Leitung
einkoppelt, besonders beliebt bei optischen Lichtschranken-Drehencodern.
von Encoder (Gast)
Ich muss hier nochmal einhaken:
Der oben genannte Einwand gegen die Interrupts beziehen sich auf die
Prellerei oder geht es eher um einen definierten Abtastpunkt?
Ich frage nämlich, weil ich hier einen optischen Encoder habe, ohne
Rastung, der 2000 Schritte pro Umdrehung hat. Der wird in unregelmäßigen
Zeitpunkten unterschiedlich schnell gedreht. Ist auch hier das Pollen
die bessere Vorgehensweise? Ich müsste unter Umständen ganz schön häufig
pollen. Angenommen der Encoder wird 5 Mal pro Sekunde gedreht -> 5*2000
Schritte/s =10000 steps/s. Wie häufig müsste ich nun Abtasten, würde
10000 Mal/s reichen, oder wäre eine Überabtastung sinnvoll? Muss ich gar
das Abtasttheorem berücksichtigen (habe ich bei digitalen Signalen zwar
noch nie gehört, aber bin noch recht frisch in der Materie...)
Danke & schöne Grüße
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Die Variante einen Encoder per Interrupt auszuwerten ist sogar so
schlecht, dass es dafür ein ganzes Kapitel im Artikel gibt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber#Warum_Sparvarianten_nicht_gut_sind
von m.n. (Gast)
Und was wäre das Internet, wenn es nicht auch ein ganzes Kapitel darüber
gäbe, wo genau das Gegenteil beschrieben wird:
http://www.mino-elektronik.de/mt12_iic/mt12_iic.htm
Zusätzlich läßt sich an OC0B (PD5) ein 400kHz Signal ausgeben, mit dem
man die Signale für INT0 und INT1 mittels 2 x 74HCT74 extern
synchronisieren kann (sofern überhaupt notwendig). Ein internes Polling
ist damit überflüssig. Dennoch kann die max. Zählfrequenz von 100kHz
erreicht werden, was mit Polling garnicht möglich wäre.
von Falk B. (falk)
@  m.n. (Gast)
Ach, und nur weil das im Internet irgendwie irgendwo steht, stimmt das
auch?
Wo bleibt a) die Erklärung und b) der Beweis?
Aber sicher. Denkst du, bei 100KHz ist ein Interrupt schneller und
effizienter als Polling? Kaum.
Und warum diskutieren wir den Käse schon wieder? Ich dachte mit dem
Artikel Drehgeber wäre das ein für alle mal geklärt.
MFG
Falk
Im Zweifelsfall trau ich PeDa's Code hier auf µC.net mehr über den Weg
als irgendwelchem Code auf irgendwelchen Seiten, die ich nicht kenne.
Von PeDa weiß ich, dass er immer gute Lösungen hat, die astrein die in
sie gestellten Anforderungen problemlos erfüllen. Spannend wird es erst
dann, wenn die Anforderungen so sind, dass sein Code nicht mehr
mitkommt. Aber meistens hat er genug Reserve eingebaut, so dass man die
Grenzen weit hinausschieben kann.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ich meine, der STM32 kann das auch. Ich habe mal was im Datenblatt
gelesen, dass Encoder-Eingänge gehen.
Ich weiß jetzt aber nicht genau ob auch 4 Stück gehen.
Musst Du mal Lesen im Datasheet.
Infos zum STM32 hier im Artikel STM32.
von m.n. (Gast)
Das steht Dir natürlich frei. Meinen Code kennst Du ja auch nicht.
Meine Lösung muß in der Praxis funktionieren und nicht, weil er in einer
'Bibel' steht.
von Peter II (Gast)
und das ist meist das Problem, du kannst nur dinge testen und sehen ob
es geht. Aber hast du auch mit Drehgeben getestet der 3 Jahre alt ist
und prellt?
Mir ist es zumindest lieber wenn der code bewiesenermaßen fehlerfrei mit
jeden Signal zurecht kommt, als in der Praxis einfach mal zu testen ob
es geht.
von Falk B. (falk)
@  Peter II (Gast)
"funktionieren . . . "
>es geht.
Das ist kein Testen.
>und prellt?
Eben das machen die Wenigsten, weil es bisweilen gar nicht so einfach
ist, nachweislich und reproduzierbar defektes Verhalten nachzustellen.
>es geht.
Das ist KEIN Test. Einfachmal zusammenbauen und wenn es geht ist es
"getestet". Da schießt man sich oft selber ins KNie, weil der Prototyp
keine Worst Case Bedingungen sieht, wie prellende Kontakte, tiefe
Temperaturen, maximal ungüstige Tolaranzen von Bauteilparametern,
Versorgungsspannung etc. Ein Test, der den Namen verdient, versorgt das
Prüfobjekt mit NACHWEISLICH gestörten Signalen so stark wie nur eben
möglich. Wenn das Prüfobjekt besteht, DANN kann man von einer getesteten
Lösung sprechen.
Falk
von m.n. (Gast)
> und prellt?
Ja das habe ich, immer und immer wieder!
Wenn es ausreicht, bin ich auch ein Freund von Polling, aber ein 'Feind'
derer, die dies dogmatisch als einzig geltende Lösung propagieren. Siehe
hier:
Beitrag "Re: Decodierung von 6 Quadratur(Drehgerber)Signalen - extern zur Entlastung des PIC"
von Uwe (Gast)
Die TPU vom MC68332 konnte sowas. Die gibt es wohl auch noch größer und
Leistungsfähiger (eTPU) im MCF523X. Aber ich denke auch nen kleines
älteres FPGA ist wohl moderner und billiger.
von Harald W. (wilhelms)
Ich habe mir obigen Link zwar nur flüchtig angesehen, aber dort
geht es um die Dekodierung von optischen Drehgebern. Die erfolgt
analog, da man dann mit einem echten sin/cos Signal eine wesentlich
höhere Auflösung erreichen kann. Eine solche Dekodierung hat mit
der Dekodierung von normalen Drehgebern, bei denen üblicherweise
Rechtecksignale herauskommen, nichts zu tun. Deshalb sind auch die
Programme nicht vergleichbar.
Gruss
Harald
von gaast (Gast)
Deinem Nick nach würde ich ja mal darauf tippen, dass das deine Seite
ist. Sich selbst als Quelle anzuführen kommt immer gut.
von smude (Gast)
Noch mal eine Frage von mir wegen optischer Encoder. Ihr habt oben
gesagt, daß die im Vergleich zu mechanischen z.B. durch Vibrationen
schneller Prellen und auch kürzerere Zeit als eine 'Feder'.
Würde es da nicht zumindestens die Gefahr geben, daß bei allgemein viel
Interrupt Last ein Flankenwechsel kurz vor der letzten Flanke
abgearbeitet wird, somit falschen Stand hat und die letzte Flanke gar
nicht als irq gelatcht wird? Dann verliert man doch den Zählimpuls?
Theroetisch find ich das zumindestens eine potentielle Gefahr
von smude (Gast)
...oder eigentlich kann das doch auch bei nem mechanischen passieren.
Dann wäre wenig irq aufkommen einzuhalten wenn man es nicht pollen
sondern übber pin change macht.
von m.n. (Gast)
Autor:  Encoder (Gast) Datum: 16.04.2012 13:42
fragte, wie er seinen optischen Drehgeber auswerten könnte und wie er
geschickterweise die Erfassung erledigt. Daraufhin kam die Warnung, dies
bloß nicht per Interrupt zu machen, dem ich widersprochen habe.
Doch, da die sin/cos-Auswertung 'nur' eine ergänzende Auswertung der
Grundschwingungen ist. Optische Geber prellen nicht, können aber sehr
hohe Frequenzen erzeugen, gerade wenn sie manuell bedient werden.
Ein MT25-Taster (Heidenhain) zum Beispiel liefert senkrecht montiert und
per Rückstellfeder beschleunigt locker 50kHz Signale. Bei 4-fach
Abtastung müßte ein Polling der Signale mit >200kHz passieren, um keinen
Schritt zu verlieren. Anstatt den µC damit deutlich zu belasten ist es
geschickter, die Auswertung per Interrupt zu machen.
Bei einem opt. Drehgeber können ebenfalls hohe Ausgangsfrequenzen
auftreten. Wenn ein Schrittverlust nicht toleriert werden kann, muß die
Auswerteschaltung für deutlich höhere Singanlfrequenzen ausgelegt sein.
Das geht am besten per Interrupt, wenn in Ruhezeiten noch
Prozessorleistung übrig bleiben soll.
von smude (Gast)
Jetzt hast du aber nichts dazu gesagt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit
sein mag, einen Schritt zu verlieren wenn man bei kurzen Prellen kurz
vor Ende den irq bedient und dann noch nicht wieder frei hat wenns
aufhört zu prellen.
Das beschäftigt mich grad ziemlich und ich würde mich über Meinungen
freuen.
von Der Rächer der Transistormorde (Gast)
Die Diskussion ist zwar müßig da sich der Eröffner nicht dran beteiligt,
meine Antwort lautet aber keiner.
Ohne Information wie schnell die Encoder ihre Daten ausgeben und ob
simultan ist eine Antwort schlecht möglich.
Langsam drehende geht in Software (s.o), bei schnell drehenden nimmt man
halt mehrere "Einzeller" und fragt diese per I2C/SPI ab.
von Falk B. (falk)
@  Der Rächer der Transistormorde (Gast)
Worst Case ^2.
"Inkrementelle Drehgeber als Bedienelemente; also kein Motor."
Wenn gleich das keine technisch präzise Aussage ist, kann man schon eine
Empfehlung abgeben.
Falk
von db (Gast)
Okay. Es gibt also verschiedene Meinungen, ich versuche dahinter zu
steigen.
Jetzt ist aber das praktische an dem STM32, dass dieser eben schon einen
Encoder Eingang besitzt. Dieser wertet in Hardware die Flanken und auf
dem anderen Signal die Pegel aus, wenn ich das richtig verstanden habe.
Daraufhin inkrementiert/dekrementiert er einen Zähler.
Wäre dieser Eingang dann z.B. für prellende Encoder überhaupt geeignet?
Weil den Kern belastet das ja wohl nicht?
Schöne Grüße
von iggy (Gast)
Selbst wenn er prellt, dann wohl nur der Eingang, der grade auf Kippe
steht, der um 90 Grad verschobene wohl eher weniger?
In dem Fall wäre prellen kein Problem, der Wert würde nur um 1 Einheit
hin und her schwanken.
von 6egr3562 (Gast)
Die AVR32-Familie hat diverse Derivate mit Quadratur-Dekodern.
von Falk B. (falk)
@  m.n. (Gast)
Interrupt ist schon richtig, aber bitteschön TIMER-Interrupt.
Was nahezu das gleiche ist.
Ist auf der Homepage nicht auffindbar.
Bei 50 kHz muss der mindestens genausoviel arbeiten.
Ach was?
Nö. Von dauernden wiederholen wird das auch nicht besser. Und ein
"polling" per Timerinterrupt ist vor allem deterministisch, da kann man
problemlos noch sehr viele Sachen deterministisch nebenbei mache. Pin
Change/Flankeninterrupt ist NICHT deterministisch und kann burstartig
die CPU nahezu lahmlegen.
MFG
Falk
von Horst H. (horst_h44)
Bei Encodern mit ABZ-signalen braucht man, um die Vorwärts-/Rückwärts
Richtung zu erkennen, einen Richtungsdiskriminator und danach kann
Vor-/Rückwärts gezählt werden. Einige Positionssteller liefern gleich
Vor-/Rückwärtszählausgänge ( z.B. iC-MA:
http://www.ichaus.de/MA_datasheet_de ). Die Software muss so schnell
sein, um die Richtung der vier AB-Eingänge zu dekodieren und danach zu
zählen. Reicht die Geschwindigkeit nicht, so muss eine Hardware-Lösung
her. Hier gibt es einen Applikationsbericht in Deutsch:
http://www.ichaus.de/whitepapers . Man kann auch vier iC-MA mit 8-Bit
Auflösung hintereinander schalten und seriell analog auslesen und mit
A/D-Wandler im Mikro auslesen. Falls 8-Bit nicht ausreichen wirds
aufwendiger.
Wenn ich unter "ABZ-Signal" das Gleiche wie du verstehst, bezweifle ich
diese pauschale Aussage stark.
von ich (Gast)
also:
Ein "echter" Drehgeber (also nicht so ein Spielzeug mit 20 Rastungen /
r) mit vermutlich differenziellen Ausgangssignalen prellt nicht!
Da ist KEIN mechanischer Schalter drin.
Es kann zu hohen Frequenzen kommen wenn der Geber direkt um eine Flanke
"herumvibriert". Und das kann beim pollen schnell zum Problem führen.
2 Interupts, abhängig von der aktuellen Signalkombination, muss jeweils
die negative oder die positive Flanke INT auslösen.
Ein entprellen wie bei einem Taster ist bescheuert, man kann bei einem
Drehgeber doch nicht einfach die Pulse wegfiltern.
Aber alles spekulieren hilft nichts, da wir nicht mal wissen welches
Ausgangssignal der Drehgeber hat. Haben wir eine oder zwei Signalspuren?
Ist es evtl. sogar doch ein mechanisches Exemplar das dann doch prellt?
Will der TO 2- oder 4-fach Auswertung (was den Namen des Themas erklären
würde)?
Und nicht ganz unwichtig: Mit welcher Frequenz werden die Pulse
erwartet?
Es soll eine Handbedienung werden. Ist es dann erlaubt dass einige Pulse
flöten gehen?
Mit den aktuell vorliegenden Daten kann man keine optimale Lösung
erarbeiten.
von MaWin (Gast)
Falschaussage.
Natürlich können auch nicht-mechanische Drehgeber Impulse auslösen, man
nennt es dann flattern statt prellen, ausgelöst durch Vibration oder
Einstreuung.
Falschaussage.
Gerade das Polling-Verfahren hat keinerlei Probleme mit prellenden oder
flatternden Eingangssignalen.
Schlechte Lösung.
Da beim prellen/flattern nicht vorhergesehen werden kann, mit welcher
Frequenz die Impulse auftreten, führt das bei hoher Frequenz zu einer
Überlastung des Prozessors (Interrupt direkt nach Interrupt oder sogar
währenddessen) und das System kann seine ordnungsgemässe Tätigkeit nicht
mehr ausführen weil es nur mit der Bearbeitung der Interrupts
beschäftigt ist.
Falschaussage.
Wenn man die maximale Drehzahl des Drehgebers kennt, kann man sehr wohl
so langsam abtasten, daß nur diese Geschwindigkeit maximal erfasst wird
und schnellere Impulse nicht gezählt werden - denn es waren unplausible
Fehlimpulse.
Es ist wirklich megapeinlich, wie du hier nach 100 Beiträgen so einen
Schwachsinn als Resumee vom Stapel lassen kannst.
