schnelle und sichere Übertragung von Xmega an PC
Gast #2564990
int wert1, wert2;
int buffer[];
sprintf(buffer,"%d %d ",wert1,wert2);
serial_puts(buffer, C1);
Hallo an alle ,
ich möchte eine sichere und schnelle Datenübertragung zum PC
realisieren. Als Übersetzer auf USB dient ein CP2102. Es soll eine große
Anzahl an Werten. Immer 2 (wert1/2)
möglichst schnell und sicher zum PC übertragen werden. Wie realisiert
man soetwas, wenn der oben genannte code einfach zu langsam ist? Bei den
Werten handelt es sich um 12Bit Integer.
Danke und ein schönes WE vorab!
Gast #2565002
Hansi schrieb:
> Wie realisiert man soetwas, wenn der oben genannte code einfach zu
> langsam ist?
Wenn du deine Daten erstmal in langatmigen Text umwandelst, nutzt du nur
einen kleinen Teil deines Zeichenvorrates und darfst dich nicht wundern,
dass das auf die Geschwindigkeit schlägt.
Du verwendest grob nur etwa 1/20 deiner Datenrate zur
Informationsübertragung. Warum machst du keine Binärübertragung mit
Blocksicherung. Wie hoch ist die Fehlerrate auf deinem
Übertragungskanal?
Die Geschwindigkeit hängt übrigens auch von der verwendeten Baudrate ab.
Gast #2565023
Hi und danke für deine Antwort,
ich bin der ezit schon mit 921,6 k unterwegs. Sollte auch reichen.
Übertragungskanal?
So schauts aus. Habe allerdings Probleme bei der Realisierung bzw weiß
nicht wie ich es anstelle. Was meinst du mit Fehlerrate. Im Moment habe
ich via Software einen handshake realisiert. Dieser frisst ebenfalls
etwas Zeit aber alle Werte kommen richtig an. Momentan brauche ich für
100000 Sendungen von oben genannter Datenmenge ca 3 Minuten. Ohne
handshake ca 15 Sekunden.
Gast #2565026
lass mich mal kurz überschlagen.
2 hoch 12 sind irgendwas mit 8096
das dann 2 mal + 2 space macht dann 10 Zeichen für 24 bit.
so jedes zeichen bracht auf der Schnittstelle ca 11 bit macht dann ca
110 bit für 24 bit nutzdaten.
so bei 115200 baud macht das dan ca 1000 wertepare je sekunde.
vorausgesetzt, du würdest dauernd werte senden.
1. Was soll schnell heissen?
 reichen dir ggf 100 messwerte je Sekunde oder müssen es mehr sein?
2. was soll sicher heissen?
Sicher gegen manipulationsversuche
Sicher gegen 1 bit fehler
Sicher gegen 2 bit fehler
Sollen bit fehler erkannt werden, wie viele müssen erkannt werden?
Sollen bit fehler ggf korrigiert werden? wenn ja wieviele davon?
grundlagen der Kodiertechnick.
Gast #2565044
so 921600 / 11 bit je zeichen macht somit 83781 zeichen je sekunde
10 zeichen je übertragung 8378 übertragungen / Werte
a 15 s sind dann 125670 übertragungen. die in 15s möglich währen.
für 100.000 somit ganz gut gegen über dem was möglich währe.
bei 180s ist dann dan faktor 12 Langsamer. ist die frage was du machst.
Handschake heist auch laufzeit. warten auf antworten, ... macht das
ganze natürlich auch langsam.
So was willst du eigentlich erreichen? wieveile messwerte sind zu
übertragen je s.
Welche anforderungen an sicherheit stellt du?
dürfen messwerte verloren gehen? ( sind alle messwerte wichtig? oder wie
bei audio ein fehlendes sample ist egal. solange der stream nicht auser
trit kommt)
Kommen die Messwerte on the fly oder liegen sie irgendwo im speicher und
müssen nur irgend wann in kurzer zeit übertragen werden? (kompremieren,
Müssen umbedingt die 24 bit übertragen werden. oder ist der wertebereich
einzugrenzen.
#2565070
Hansi schrieb:
> int wert1, wert2;
> int buffer[];
int wert1,wert2;
serial_putc((wert1&0x3f)|0x80);
serial_putc((wert1>>6)&0x3f);
serial_putc(wert2&0x3f);
serial_putc((wert2>>6)&0x3f);
Damit sendest Du ein 4 Byte Telegramm. Das erste Byte eines Telegramms
ist durch ein gesetztes Bit 7 gekennzeichnet, alle folgenden Bytes haben
Bit 7 gelöscht. So kannst Du auf den Beginn eines Telegramms
synchronisieren. In jedem Schritt werden 6 Bit übertragen, die Du auf
dem PC wieder zusammenfriemeln musst.
Wenn es dann noch zu langsam ist, versuche es mal mit gescheitem
Systemdesign. Heißt also: keinen seriell-USB Wandler verwenden, das ist
fast immer eine Bremse. Es gibt die XMegas mit AU-Suffix mit USB Device
direkt eingebaut. Oder falls Dir das zu kompliziert ist, nimm einen
FT245 (USB Full Speed) oder einen FT2232H (USB High Speed) und übertrage
die Daten parallel.
fchk
Gast #2565192
[codeSo was willst du eigentlich erreichen? wieveile messwerte sind zu
übertragen je s.
trit kommt)
(kompremieren,[/code]
Erstmal danke für die großße Beteiligung. Es sollen alle Messwerte
übertragen werden. Dabei handelt es sich um Signale aus einem
magnetischen Sensor, welcher zur Wegmessung eingesetzt wird. Die Werte
werden aus einem RAM gelesen.(da kommen die 100000 Messwerte her) Können
aber auch direkt on the fly durchgereicht werden. Jeweils mit 100kHz. Es
wird jedoch jeweils nur 100ms pro Sekunde gemessen. Die restliche zeit
also 0,9 Sekunden stehen bis zur nächsten messung zur Übertragung
bereit. Die hardware würde ich erstmal probieren beizubehalten.
@Frank K; Danke!
@Roland; ist ein 128A1
Gast #2565363
lass mich mal grübeln was ich mit den infos anfangen kann.
100.000 Messungen je s
24bit je Messung
macht dann 2.4 mBit je s an reinen Nutzdaten.
100ms wird gemessen 900ms wird nichts getan. noch ne info.
als nur 10% der möglichen messungen wird verwendet? egal.
dadurch verringert sich die reine nutdatenlast entsprechend auf ein
zentel.
macht damit 240.000 bit je s.
wenn wir jetzt die bits wie oben beschrieben codieren machen wir aus den
24 bit 32. oder 4 byte. ein byte auf der uart braucht 11 bit (8 Daten 1
start 1 stop und 1 parity) sind damit 44 bit.
bei den 10.000 messungen (10% der 100.000) sind dass dann 440.000 bit je
s bzw baud.
deine baudrate muss somit über den 440.000 baud liegen. die nur für die
übertragung ohne unterbrechung für ggf andere aktivitäten wie z.B.
Messung durchführen, ... benötigt werden.
und ab jetzt wirds vermutlich etwas kompliziert.
da du vermutlich werder fifos, dma noch irgend eine art von
paralellisierung (irq, tasks, threads, queues, ... ) verwendest und
alles sequenziall abarbeitest
Messen
Aufbereiten
übertragen
da du im sequenziellen betrieb nicht nur übertragen willst, musst du dir
noch zeit zum messen und aufbereiten der daten verschaffen. die nur duch
erhöhen der datenrate zu schaffen ist. Gehst du auf 880.000 baud, geht
die hälfte der zeit für die übertragung drauf, den rest hast du dann für
die messung und aufbereitung zur verfügung.
oder dir irgend eine art von paralellisierung überlegen in der du
Messung, datenaufbereitung von der übertragung entkoppelst.
z.B. ein Timer IRQ führt die Messung durch. bereitet die messdaten auf
und schiebt sie in einen ringpuffer. die main loop, die nur läuft, wenn
gerade keine messung läuft, kümmert sich darum, die messdaten über den
uart wieder loszuwerden. und synchronisieren muss man an ringpuffer
nichts. da der IRQ nur am anfang reinschreibt, und die main am ende
ausliest. da die main nur dann läuft wenn der IRQ nicht läuft, kommen
die sich auch nicht in die quere, solang man mit einem read und einem
write pointer arbeitet. und wenn read == write pointer dann buffer full
oder empty.
oder FIFO / DMA (die HW die versendearbeit machen lassen )
oder ...
#2565555
> Wie kommt man auf die 0x3f?
Weil Frank deine 24 Bit auf 4 Byte aufgeteilt hat.
Er hat das so gemacht, dass er sie regelmässig aufgeteilt hat. Also
werden pro Byte 6 Bit Nutzdaten übertragen.
Er braucht aber auch eine Maske, mit der er sich die 6 Bit
rausschneidet. Und ein Maskenbyte mit 6 (den untersten 6) Bit, sieht wie
aus?
  0b00111111
oder in Hex eben 0x3F
Gast #2565560
Und hast du schon mal über dein Systemkonzept nachgedacht. Wenn du nur
den Weg messen willst, laß das doch den µC erledigen und liefere dann
das Ergebnis beim PC ab. Der PC kann die Datenrate mit der Zeitauflösung
sowieso nicht in Echtzeit verarbeiten, sofern du nicht ein dafür
optimiertes Betriebssystem/Kerneltreiber verwendest. Oder geht es "nur"
darum, die Daten irgendwie aufzuzeichnen und dabei nichts zu verpassen?
Gast #2565648
@KGB Danke, Maske war das Stichwort. Gut erklärt.
@Werner, es wird einfach eine Lösung gesucht. Ja es wird auch der Ansatz
verfolgt den du geschildert hast. Die dabei zu übertragende Datenmenge
ließe sich drastisch reduzieren. Ich halte euch auf dem laufenden. Das
Optimum wäre halt eine Onlinedarstellung am PC. Werde nächste Woche
berichten obs geklappt hat. Wenn ich meine Informationsmenge auf 8 Bit
(@100khz) beschrenke sollte ich diese im Idealfall permanent mit 921kbps
übertragen können. Die Rechnung von oben mit den 0,1/0,9s würde dann
entfallen.
Gast #2565725
Hansi schrieb:
> @Werner, es wird einfach eine Lösung gesucht. ... Das
Lösung wofür genau?
Für eine Onlinedarstellung auf dem PC, selbst wenn es technisch läuft,
muß erst noch der Betrachter erfunden werden, der diese Datenrate
visuell aufnehmen und bewerten kann. Da würde sicher auch eine erheblich
reduzierte Update-Rate für die übertragene Position ausreichen. Wie
schnell ändern sich denn die Meßwerte überhaupt?
Gast #2565776
Dennis P. schrieb:
> Ich habe vom Xmega schon die vollen 2MSample des ADC (8bit) zum PC
> übertragen. Per DMA und einem UM232H (im Bitbang Modus). Und die CPU war
> mit 0% ausgelastet.
Mit einem TMS320F2802x übertrage ich auch mit 2MBaud Daten über einen
FT232 an den PC. Und das ohne DMA!
Nebenher führt er noch ein paar Berechnungen durch und ließt 8
Analogwerte ein.
Sollte also mit einem ATXmega mit DMA kein Problem sein.
Grüße
Gast #2571461
Moin Moin,
habe nun eine akzeptable Übertragung geschaffen. Dazu habe ich die zu
übertragende Datenmenge etwas herabsetzten können (7Bit). Das ganze
läuft nun bei ca 430kbps. 100000 ca 2,5 Sekunden.
Neues problem ist der Interruppt, der das Senden veranlasst. Die Werte
werden permanent über die serielle Schnittstelle ausgegeben. Zufvor habe
ich den Xmega über eine selbstgebaute Windowsoberfläche gesteuert und
Anweisungen über die Schnittstelle übertragen. Da der X mega mir nun
permanent werte über die Schnittstelle entgegen wirft, habe ich Problem
ihm beizubringen, dass er aufhören soll. Komme ich da um Multithreading
drum herum? Konstruktive Vorschläge um eine Abbruchkriterium zu
realsisieren sind erwünscht. Das Abbruchkriterium soll jedoch erst auf
Knopfdruck erfolgen.
