Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage bezüglich Heizungsthermostat-Motor
von Steffen I. (echo)
Moin,
hab mir überlegt ob man die elektronischen Heizungsthermostate umbauen
kann zu recht einfachen Gas-Proportional-Ventilen. Proportionalventile
sind stetig regelbare Ventile.
Die Frage ist nun ob die elektronischen Heizungsthermostate stetig den
Wasserdurchfluss steuern oder nur ganz/garnicht?
Es müssen übrigens keine Sicherheitsbedenken bezüglich des Gases zum
Ausdruck gebracht werden und die minimale Leckage durch das nicht für
Gas entwickelte Ventil ist auch okay.
MfG Steffen
von Harald W. (wilhelms)
Steffen I. schrieb:
> Moin,
Warum der Aufwand? Du könntest doch ein beliebiges Gasventil mit
einem Modelbauservo ansteuern.
Gruss
Harald
Joa klar, aber beim Thermostat wäre die ganze Mechanik bereits fertig
zusammengetüftelt und kommt auf die gleichen kosten raus wie das selbst
gebaute.
MfG Steffen
> gebaute.
...und wie soll das funktionieren, wenn Du noch nicht einmal eine
Rückmeldung der Ventilstellung hast?
Gruss
Harald
Motorstromaufnahme messen oder einfach angucken wie das im Thermostat
gemacht wird falls stetig gestellt.
von Sascha W. (sascha-w)
@Steffen,
die Heizkörperthermostate regeln den Durchfluss stetig, bei der
Kalibrierung werden die Endpunkte durch Strommessung ermittelt. Am
ersten Rad des Getriebes befindet sich eine Lichtschranke mit der die
Umdrehungen gemessen werden - damit weiß der Controller wo der Antrieb
gerade steht.
Sascha
von Wolfgang-G (Gast)
ohne Ventilkennlinie "Durchfluss-Stellweg" kann man nur raten
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Sascha Weber schrieb:
> Am
> gerade steht.
Bedingt, denn es gibt Schlupf, da sich das Getriebe unter Umständen bei
abgeschaltetem Motor verstellt. Da man die Drehrichtung nicht ermitteln
kann, verliert oder gewinnt man über die Zeit Pulse und der Stellbereich
verschiebt sich. Daher die wöchentliche Kalkschutz/Alzheimerfahrt...
Cool, danke für die Antwort Sascha!
Ich benötige keine genaue Durchfluss/Ventilstellung-Kennlinie, da das
Ventil später zum Druckausgleich genutzt wird d.h. nur die stetige
Stellbarkeit ist notwendig. Auch der Schlupf ist vernachlässigbar, dann
mach ich halt auch öfter Alzheimerfahrten mit dem steuernden µC. Wie
lange ist eigentlich die zu erwartende Lebensdauer der mechanischen
Komponenten(Plastikzahnräder/Dichtungen) des Ventils/gibt es stabilere
Versionen dieser Ventile und wenn ja: wie heißen die bzw welcher
Hersteller?
Vielen Dank schonmal für die bisherigen Antworten!
MfG Steffen
von MarioT (Gast)
Die elektronischen Heizungsthermostate haben keine Dichtungen. sie
werden nur auf die eigentlichen Ventile geschraubt.
Stimmt, ein Denkfehler meinerseits.
