Hallo zusammen, kennt jemand ein kleines Lasermodul mit max. 5mm Durchmesser, dass sich mit 38kHz modulieren läßt? Ein normales Lasermodul oder Laserpointer macht max. 10kHz mit, bis die Flanken zu sehr verschleifen. Am liebsten wäre mir ein Lasermodul, dass eine integrierte Linienlinse hat, aber die kann ich wenns sein muß auch selber anbringen. Wichtig sind die 38kHz. VG Stephan
Stephan R. schrieb: > kennt jemand ein kleines Lasermodul mit max. 5mm Durchmesser, dass sich > mit 38kHz modulieren läßt? 38 kHz hört sich verdammt nach Fernbedienungsempfänger an. Könnte es sein, dass die Wellenlänge des Lasermoduls nicht ganz egal ist?
Werner schrieb: > 38 kHz hört sich verdammt nach Fernbedienungsempfänger an. Könnte es > sein, dass die Wellenlänge des Lasermoduls nicht ganz egal ist? Mein Lichtempfänger kann das ganze sichtbare Spektrum. Hat keinen IR Filter.
hinz schrieb: > Roithner Die haben wirklich eine Menge, aber einen modulierbaren Laser <=5mm Durchmesser habe ich nicht finden können. Unmodulierbare schon.
