Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Delay bei ATtiny4
von Tim H. (hotty) Benutzerseite
ich spiele gerade mit dem ATtiny4 etwas rum... es soll eignetlich nur
ein einfaches Blinklicht mit 2 LEDs werden.
Zum Test habe ich also mal ein Programm geschrieben, was PORTB an und
aus machen soll:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRB = 0xFF;
    PORTB = 0x00;
    while(1)
    PORTB = 0x00;
    _delay_ms(500);
    PORTB = 0xFF;
    _delay_ms(500);
das funktioniert soweit auch ganz gut. Nur komisch finde ich es wenn ich
das Delay auf z.b. 100ms setzen möchte. Dann sagt mir der Compiler:
 error: unable to generate reloads for:
 internal compiler error: in find_reloads, at reload.c:3821
Wenn ich bei 100ms F_CPU auf 8000000 setze läuft das Projekt wieder ohne
Fehler durch.
Ich kann mir jetzt irgendwie nur vorstellen, dass die delay Bibilotheken
noch nicht für die neuen Tinys angepasst wurden (obwohl die neuste
AVRStudio-Version nutze)
Hatte einer von euch schonmal so ein Problem? Wahrscheinlich übersehe
ich gerade einfach nur eine Kleinigkeit.
Danke schon mal für eure Antworten !
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Atmel hat den avr-gcc aufgebohrt um die tinys zu unterstützen und dabei
alle Register aus des Registerklasse "w" verboten.
An anderer Stelle — nämlich den delay-builtins — fordern sie aber, daß
das Loop-Register die Constraint "w" haben muss.
Du sieht gerade den Effekt davon.
Ergo:
- Die Inline-Assebler-Version aus der avr-libc verwenden.
  Da gibt's irgendwo ein Makro das erkennt ob built-ins da sind oder
  nicht.
- Die Zeiten so stückeln, daß der Fehler nicht mehr auftritt.
Johann L. schrieb:
> Ergo:
>   nicht.
Danke erstmal!
Kannst du mir da ein Beispeil geben? Ich komme mit Assembler nicht so
wirklich klar :)
von User (Gast)
bei einem Micro mit 512 Byte Flash nimmt man auch keinen C Compiler
von Ingo (Gast)
Warum nicht? Wenn man Assembler nicht kann, Atmel es nun möglich macht,
sehe ich keine Gründe die dagegen sprechen. Es sei denn das Prjekt
scheitert weil der Code zu groß ist, dass muss man aber vorher
abschätzen. So pauschal kann man das nicht sagen.
Ingo
von (prx) A. K. (prx)
Ich frag mich eher andersrum: Warum sollte jemand, der nicht zigtausende
davon verbaut, so ein Ding einsetzen?
@Tim: Schau einfach mal in die delay.h rein, da gibt's ein Makro daß
du setzen musst.
Also die Flash größe reicht mir... Das Programm oben braucht 92 Byte
Flash. Und ja ich habe vor davon um die 1000 Stück zu verbauen.
Und: meint ihr soein Makro?
/** \ingroup util_delay_basic
    Delay loop using a 16-bit counter \c __count, so up to 65536
    iterations are possible.  (The value 65536 would have to be
    passed as 0.)  The loop executes four CPU cycles per iteration,
    not including the overhead the compiler requires to setup the
    counter register pair.
    Thus, at a CPU speed of 1 MHz, delays of up to about 262.1
    milliseconds can be achieved.
void
_delay_loop_2(uint16_t __count)
  __asm__ volatile (
    "1: sbiw %0,1" "\n\t"
    "brne 1b"
    : "=w" (__count)
    : "0" (__count)
Prinzipiell: Ja
Konkret: Nein
Denn es verwendet Constraint "w", die Atmel aus Bequemlickkeit aus dem
Compiler gekickt hat, und zudem SBIW, den es auf tiny nicht hat.
Also "=w" durch "=d" ersetzen und SBIW durch das längere, aber
gleich-schnelle SUBI+SBCI.
danke für die Antwort.
jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung:
Error: illegal opcode sbiw for mcu attiny4
in der Schleife:
void _delay_loop_2(uint16_t __count)
  __asm__ volatile (
    "brne 1b"
    : "=d" (__count)
    : "0" (__count)
Ich denke ich muss diese Zeile anpassen: "1: sbiw %0,1" "\n\t" aber wie?
Einfach mal lesen was Johann geschrieben hat.
von Ingo (Gast)
Der Befehl SBIW gibt's nicht, wie Johan angemerkt hat, du jedoch nicht
beachtest...
ja das weiß ich nur aus dem einen muss ich ja 2 Befehle machen ... nur
wie?
von Max (Gast)
hmm gibt es keine Möglichkeit die delay.h einfach anzupassen?
von Eumel (Gast)
Schreib dir doch ne eigene Delay Routine....ist jetzt nicht so
schwierig.
von Cyblord -. (cyblord)
danke für eure Hilfe schonmal. Ich hab jetzt diese Schleife geschrieben:
void delay(uint8_t ms){
  uint16_t cnt = 17355;
  while(cnt != 0){
    cnt--;
Die Schleife läuft genau 1s wenn ich den Code nicht optimiere. Aber
dadurch braucht PORTB=0x00; auch mehrere Befehle. Wenn ich wieder die
Optimierung einstelle, dann wird meine Schleife einfach wegoptimiert...
von alarm (Gast)
Tim H. schrieb:
> Wenn ich wieder die
Dann pack ein volatile asm("nop") rein.
Danke!
Funktioniert super :)
Lass doch den MURKS mir C-Warteschleifen!
Korrigiere stattdessen den Header!
void _delay_loop_2 (uint16_t __count)
  __asm__ volatile (
    "1: subi %A0,1" "\n\t"
    "sbci %B0,0"    "\n\t"
    "brne 1b"
    : "=d" (__count)
    : "0" (__count)
Wie's aussieht, hat Atmel nichtmal ein built-in Makro eingebaut, mit dem
man diese brainf**ck Architektur abfragen kann...
http://distribute.atmel.no/tools/opensource/avr-gcc/gcc-4.5.1/32-gcc-4.5.1-avrtiny10.patch
