AVR32 & "Atmel AT32UC3C-EK" - CAN-bus Low oder CAN-bus High ?
OP (Firma: http://www.hemmerling.com) #2571706
Hello,
unterstützt die CPU AVR32
http://www.atmel.com/devices/at32uc3c0512c.aspx
und insbesondere das Board "Atmel AT32UC3C-EK"
http://www.atmel.com/tools/UC3C-EK.aspx
als auch
Freescale Kinetis Tower System
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?code=TOWER_HOME
sowohl CAN-bus B = Low-Speed als auch CAN-Bus C = High Speed ?
Die meisten preiswerten USB-to-CAN Adapter haben nur eine CAN-Bus C =
High Speed Schnittstelle, wie z.B.
http://www.peak-system.com/Product-Details.49.0.html?&tx_commerce_pi1[catUid]=6&tx_commerce_pi1[showUid]=16
Es ist keine Frage des Protokolls, sowohl AVR32 and als auch dieser
Adapter unterstützen sowohl CAN-bus 2.0a als auch 2.0b. Der Konverter
ist "Compliant with CAN specifications 2.0A (11-bit ID) and 2.0B (29-bit
ID)", wie die AVR32 CPU auch.
Aber man benötigt einen weiteren physikalischen Konverter um den Adapter
mit dem Low-Speed bus zu verbinden:
http://www.peak-system.com/Product-Details.49+M566e63b7ef5.0.html?&tx_commerce_pi1[catUid]=7&tx_commerce_pi1[showUid]=25
"Die Einsatzmöglichkeiten des Buskonverters beinhalten insbesondere die
einfache Anbindung eines CAN-Interfaces der PCAN-Reihe (z. B. PCAN-USB)
an einen Low-Speed-CAN-Bus."
Es gibt also Unterschiede in der Terminierung zwischen CAN High-Speed
und CAN Low-Speed, zusätzlich zur Geschwindigkeit.
Habt Ihr die Schnittstelle des AVR-Boards oder vergleichbarer
Eval/Development Boards mit CAN-Schnittstelle mit CAN-bus high-speed und
CAN-bus Geräten erfolgreich verbunden ? Was ist dabei zu beachten ?
Benötigt man also bei den typischen Eval-Boards noch so einen Konverter
um CAN-bus Low-Speed Geräte anzusprechen ?
Hintergrund:
Der Low-Speed CAN-bus ist mit ganz anderen Geräten im Auto verbunden,
als der High-Speed CAN-bus.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/can/can_grundlagen_1.htm
CAN A → “Kfz mit CAN-Bus verfügen über ein ein Diagnosesystem. Solche
Systeme lesen Fehlerspeicher aus und ermöglichen eine
Stellglieddiagnose”.
CAN B = “Low-Speed-CAN” → “Beleuchtung, Klimaanlage, Verriegelung und
Armaturen”.
CAN C = “High-Speed-CAN” → “Motormanagement, Getriebe, ESP, ASR und
ABS”.
.. in vieler oberflächlicher Literatur wird das gerne übergangen...
Viele Grüße
Rolf
Gast #2572107
> Armaturen”.
> ABS”.
Für solche Brücken instantiert man Gateways. Also Elektronik, die über
mehrere CAN-Knoten verfügt.
Aber, was ist Dein Problem?
Wenn Du beim UC3C versucht den einen CAN-Knoten mit 500 kBaud und den
anderen mit 125 kBaud zu initialisieren, wird das daran scheitern, weil
beide auf den die gleiche Taktgenerierung zugreifen.
Das ist eher unvorteilhaft, wenn man Brücken schlagen möchte.
Vielleicht wäre ein V850 von Renesas für Dich die bessere Wahl. Auch da
gibt es GNU-C-Compiler
OP (Firma: http://www.hemmerling.com) #2572476
a)
Hier
www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=929620
hat man es mir erklört :-).
Das Board ist laut Schaltplan
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AT32UC3C_EK_schematics_rev2.pdf
mit CAN-bus High-Speed Tranceivern
ATMEL ATA6660
http://www.atmel.com/Images/doc4582.pdf
ausgestattet ( die sich laut Handbuch eben so nennen), bietet also
CAN-bus High-Speed.
Für Low-Speed benötigt man dann sicherlich einen Konverter, der eben
NICHT nur die Geschwindigkeit verringert, sondern auch die Terminierung
und andere Netzwerkparameter.
So wie dieses Produkt
an einen Low-Speed-CAN-Bus".
b)
Danke für die Infos, daß ein unterschiedlicher Bustakt auf den CAN-bus
Ports wohl schiefgeht...
Viele Grüße
Rolf
OP (Firma: http://www.hemmerling.com) #2572502
"Vielleicht wäre ein V850 von Renesas für Dich die bessere Wahl. Auch da
gibt es GNU-C-Compiler"
a)
Bezüglch der Aufgabe zwei unterschiedlich getaktete CAN-bus Kanäle zu
betreiben, inwieweit ist der V850 da (besser) geeiget ? Bitte um
Quellangabe.
b)
Welche preiswerten Eval-Boards für V850 mit CAN-Bus
Interfaces/Tranceivern gibt es ? Bitte um Bezugsquellenanchweis ( = Link
auf Anbieter / Hersteller ).
c)
Wo gibts den GNU-C/C++ Compiler für V850 ?
In anderen Forums-Mitteilungen war eher zu hören, daß es in dem Bereich
keine kostenlosen Tools gab...
mit freundlichen Grüßen
Rolf Hemmerling
