Forum: Compiler & IDEs 16bit multiplikation mit 8bit controller
von Wastl F. (rescuetigerchen)
Hallo Gemeinde,
ich versuche mich gerade an einer kleinen Rechenaufgabe.
Controller ist ein Atmega128a (also 8bit)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
int freq;
uint16_t i_time, e_time, b_time;
b_time = ((60000/freq)/3);
i_time = b_time;
e_time = b_time*2;
Bei freq=1 stimmt der Wert von b_time mit 20000, auch i_time hat
natürlich den richtigen Wert. Schau ich mir aber e_time an, so zeigt er
mir einen negativen Wert an. Der Controller scheint die Variable e_time
als int16_t zu handhaben, denn ab 32767 passiert der Overflow.
Nun habe ich schon Beispiele gefunden, die mit ASM eine Art Workaround
bilden, nur habe ich von ASM keine Ahnung.
Weiß jemand, ob der MUL-Befehl oder ähnliches mit C umgesetzt werden
kann?
Danke und Gruß,
wastlB
von Ralf G. (ralg)
Da gibt's von Experten sicher noch eine astreine Erklärung.
Mich würde jetzt erstmal die 60000 stören, die ja zwingend uint16 sein
muss, wenn man bei 16 Bit bleiben will. Das Ganze jetzt durch ein int16
Also es muss schon vor der Zuweisung an e_time was 'schiefgelaufen'
sein.
von Stefan E. (sternst)
Und was genau heißt hier "zeigt er mir an"? Denn sehr wahrscheinlich
liegt das Problem in dem Teil, und nicht in den gezeigten Zeilen.
Wastl B. schrieb:
> Schau ich mir aber e_time an, so zeigt er mir einen negativen Wert an.
Der Wert von e_time ist richtig (40000), du lässt ihn dir aber falsch
ausgeben (-25536). Deinen Fehler erkennst du schon daran, dass e_time
als uint16_t-Variable per definitionem gar nicht negativ werden kann.
ich wandle den wert mit itoa(e_time,num,10) in einen ASCII-String und
gebe diesen auf einem Display aus.
num ist hier mit num[16] definiert.
Da aber alle Zahlen bis 32767 zuverlässig ausgegeben werden, denke ich
mir, daß der Fehler schon vor dem itoa() liegen muss.
meine güte...
klarer fall von "poste den ganzen code"...
ein utoa() hat das problem gelöst.
danke an alle!
Es wird Zeit, dass sich endlich Programmiersprachen durchsetzen, die
keine implizite Typumwandlung vorsehen, zumindest keine solchen, die den
Wert verändern. In diesem Fall wäre damit eine Fehlermeldung ausgegeben
worden, weil für ein signed-Argument eine unsigned-Variable übergeben
worden ist.
Ich verstehe aber auch nicht, warum der GCC für diesem Fall nicht
wenigstens eine zuschaltbare Warnung bereit hält. Für jeden anderen,
kaum fehlerträchtigen Mist wie bspw.
  a && b || c
statt
  (a && b) || c
wird bei -Wall eine nervige Warnung ausgegeben (die man zum Glück
abschalten kann).
von Rolf M. (rmagnus)
> worden ist.
Du meinst so wie er es mit -Wconversion tut? Stimmt, das verstehe ich
auch nicht ;-)
> auch nicht ;-)
Ja, genau das habe ich vermisst. Vielen Dank für den Hinweis!
Dann verstehe aber etwas anderes nicht, nämlich warum -Wconversion nicht
in -Wall, ja nicht einmal in -Wextra enthalten ist. Ok, laut Anleitung
gehören implizite Typumwandlungen mit Änderung des Werts wohl zu denen,
  "that users generally do not consider questionable"
Zu diesen Usern gehöre ich definitiv nicht. Dafür halte ich die meisten
der durch -Wparentheses abgedeckten Konstrukte für überhaupt nicht
questionable.
Aber gut, solange man die Warnungen einzeln ein- und ausschalten kann,
ist das kein großes Problem.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Du kannst die Warnung aktivieren...
-Wsign-conversion
...deaktivieren...
-Wno-sign-conversion
...einen Fehler draus machen...
-Werror=sign-conversion
...oder keinen Fehler draus machen, obwohl alle anderen Warnungen
Fehlerstatus haben:
-Wsign-conversion -Werror -Wno-error=sign-conversion
Ah, diese beiden (also -W[no-]error mit einer spezifischen Warnmeldung)
waren mir auch neu. Meinen Dank auch dir.
Ich glaube, ich muss demnächst mal mein Standard-Makefile auf optimierte
Warn-/Fehlermeldungen hin anpassen :)
Wobei man nochmal zwischen -Wconversion und -Wsign-conversion
unterscheiden muß. Ersteres beinhaltet letzteres, macht aber wohl noch
etwas mehr.
