Hallo, ich suche einen PGA mit folgendn Spezifikationen: G=0...100 (Auflösung ca 3...4 bit) Das zu Messende lieg im Bereich DC bis 100Mhz (daher Arbeitsfrequenz bis 500?? Mhz? beim PGA) Rauschen ca 2...5 nV/sqrt(Hz) ggf. mehr falls es nicht anders geht... Habe verschiedene gefunden aber keine die den Anforderungen genügen, entweder ist die Bandbreite zu schmal oder der Gain zu klein... der AD8369 ist recht gut, kann aber kein Dc :-/ kennt jemand so einen Verstärker bzw gibts sowas überhaupt? MFG
Die nötige GBW von 10GHz wird den Erfolg der Suche unmöglich machen. Abhilfe: 2 PGAs (dummer Lösungsansatz) oder ein Verstärker (bspw. mit v=10) plus ein PGA. Dazu ist es allerdings sinnvoll, sich die Gesamt-Verstärkungsstufen besser zu überlegen: soll's eher logarithmisch sein, sind eher Verstärkungen nahe 100 wichtig, ist v=0 wirklich notwendig...
ich meine G=1 ... also 0 dB , falsch hingeschrieben sorry... 2 PGA habe ich schon darüber nachgedacht... aber wenn ich mich nicht irre multipliziert sich dadurch den Noise?
achso was ich vergessen habe: der PGA muss so gut wie keinen Strom treiben, da er noch auf einen Buffer und dann zum ADC geht.
Neben Analog Devices als Verdächtige kannst auch bei National Semiconductor gucken http://www.national.com/en/amplifiers/variable_gain_amplifiers.html
