hallo ich habe vor einen Strom Zähler für 12v zu bauen. als Basis soll ein atmega 8 dienen, ein 2x16 zeiliges Display die Messung für Spannung über ein spannungsteiler und der Strom über ein shunt. ich hab jetzt schon Ansätze das der Strom Spannung und Watt in LCD angezeigt wird. da ich noch nicht alzuviel Erfahrung habe frage ich wie Mann das weiter ausbauen kann oder ob es sowas schon gibt. den Code werde ich heute Abend mal Posten. den hab ich Grad nicht zur Hand. danke
Und Watt mal Stunden ergibt Wattstunen.
Ob sich der Aufwand lohnt ? http://www.amazon.de/mumbi-Energiekosten-Kinderschutz-Kindersicherung-Stromverbrauch/dp/B0013LLCNE
danke für die schnellen antworten. das ganze soll ja als Strom Zähler funkieren und wenn möglich auch in spannungslosen zustand noch speichern. so das der wie ein steomzahler Zuhause funktioniert. ich hab auch schon mal versucht ein Energiekosten Messgerät um zu bauen nur es geht nicht weil die 50hz gebraucht werden. das ganze soll für 12volt sein danke
Du brauchst doch nur noch eine Zeitbasis und mußt beide Werte (Strom und Spannung) miteinander multiplizieren (zB. einmal pro Sekunde via Timer) und diese Werte addieren... Das Ergebnis sind dann Wattsekunden, wenn ich mich nicht irre sind 3.600.000 davon eine Kilowattstunde. Bei Solaranlagen ändern sich Strom und Spannung einigermaßen langsam, wenn Du mit 1Hz oder evtl. 2-4Hz abtastest reicht das völlig.
hallo, ich hatte wo anders einen Ansatz gefunden der leider nicht zu ende geführt wurde. dort meinten die 1/10 Sekunde messen. da ja alles was gemessen wird (Spannung,Strom) immer auf eine Stunde bezogen ist musste man ja dann x/3600/10=y x = gemmesener wert. wenn jetzt y immer multipliziert bekommt man der verbrauchten Strom raus unabhängig von der zeit, kleinste Messung Ware dann halt 1/10 Sekunde. was ja reichen sollte
Nachtrag ich möchte nicht die ladeleistung messen sondern den verbrauch aus den Akku
Sortiere deine wirren Gedanken > multipliziert Du meinst wohl addiert. > verbrauchten Strom raus unabhängig von der zeit Du meinst wohl die Wattstunden Wh > kleinste Messung Ware dann du meinst wohl: währe
solarforscher schrieb: > ich möchte nicht die ladeleistung messen sondern den verbrauch aus den > Akku Vielleicht möchtest du dir diese Seite (http://www.duden.de/rechtschreibpruefung-online) anschauen.
ja genau so hätte es ausehen müssen. blöde Technik die schreibt was sie will (tab)
hallo abgesehen von den Fehlern die hier jeder bemerkt hat. sind meine gadankengänge richtig danke
Früher gab es mal bei Conrad einen Gleichstromzähler für Solaranlagen als Bausatz. Der funktionerte analog, Spannung und Strom gingen über einen Analogmultiplizierer an einen Spannungs-Frequenzwandler (gibt es fertig als IC), dessen Ausgang einen Impulszähler ansteuerte.
Hier gibt es einen Gleichstromzähler: http://www.elv.de/Gleichstrom-Z�%A4hler-Akku-Monitor-GZM-500/x.aspx/cid_726/detail_32755 Wie groß ist dein max. zu messender Strom? Das Modul kann 5,12A.
hallo, geplant waren 2 solcher Zähler. einmal bis 20A und einmal bis 100A. erstes für Licht und zweites für nutzverbraucher wie wechselrichter danke
hallo, ich glaube ich hab das Programm soweit fertig. wo jetzt noch der hacken steckt. wenn ich die Spannung wegnehme ist ja der wert wieder weg. den wert in eepromm speichern geht zwar auch aber nach 10000 mal ist da dann auch Schluss. hat da evl jemand gen Lösungsansatz danke
Macht man auch, und zwar nur dann,
wenn die Spannung schon weit gesunken ist.
Spannung
+--|>|--+--uC
Elko
GND
Der kleine Elko hält die Spannung für den uC noch
lange genugdamit er ins EEPROM schreiben kann.
Ausserdem kann man mehrere Speicherzellen benutzen.
Beim Lesen nimmt man die letzte die nicht 0 ist.
Erst wenn alle vollgeschrieben sind, löscht man
sie alle auf einmal.
Wert im eprom nur speichern wenn der Strom weggeht, Pufferelko vorausgesetzt gibts nen Schaltplan und Code? Bild?
Was ist ein hacken? Zum Thema: -MC mit Batterie/Akku/Elko puffern und den Kram im RAM halten -nicht jeden neuen Wert ins Eeprom speichern, sondern in sinnvollen Intervallen (der Strom fällt nicht jeden Tag aus) -Stromausfall früherkennen und nur dann noch schnell ins Eeprom wegspeichern -entwickle (oder kopiere) einen sinnvollen Eeprom-Algorithmus, der nicht einzelne Zellen totschreibt, sondern es über den gesamten Speicher verteilt -verwende einen FRAM oder oder oder
Hallo, der code ist evl noch ein wenig durcheinander. schaltplan gibts noch nicht auserdem hab ich mich damit noch nicht auseinander gesetzt wie und mit was man sowas zeichnet. ich kenne es ja aus den pc und anderen geräten wo eine puffer batterie drin ist kann mann das realisieren das die nicht sofort leer gesaugt wird
1 | $regfile = "M8DEF.DAT" 'ATMega8 |
2 | $crystal = 8000000 |
3 | '$sim |
4 | |
5 | Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5 |
6 | Config Lcd = 16 * 4 |
7 | |
8 | Cursor Off |
9 | 'LCD Display konfigurieren |
10 | Config Portd = Output |
11 | Config Portc = Input |
12 | |
13 | Dim Ad As Word |
14 | Dim U As Single |
15 | Dim I As Single |
16 | Dim W As Single |
17 | Dim W2 As Single |
18 | Dim W3 As Single |
19 | Dim I2 As Single |
20 | Dim I3 As Single |
21 | |
22 | Cls
23 | |
24 | |
25 | |
26 | Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc |
27 | Start Adc |
28 | |
29 | Ad = 0 |
30 | |
31 | Cls
32 | |
33 | Do
34 | Upperline
35 | 'Cls |
36 | |
37 | Ad = Getadc(0) |
38 | ' ab hier steht dann der ADC-Wert |
39 | ' drei Leerzeichen; wenn sich der Wert um eine Stelle verkleinert, |
40 | |
41 | U = Ad / 1023 'Berechnung von ADC wert in lesbaren wert |
42 | U = U * 200 |
43 | Locate 1 , 1 |
44 | Lcd Fusing(u , "##.##") 'Format für die anzeige in LCD |
45 | |
46 | Lcd "V" 'Formelzeichen |
47 | |
48 | Ad = Getadc(1) |
49 | ' ab hier steht dann der ADC-Wert |
50 | ' drei Leerzeichen; wenn sich der Wert um eine Stelle verkleinert, |
51 | |
52 | I = Ad / 1023 'Berechnung von ADC wert in lesbaren wert |
53 | I = I * 50 |
54 | Locate 1 , 10 'Position im LCD |
55 | Lcd Fusing(i , "##.##") 'Format für die anzeige in LCD |
56 | |
57 | Lcd "A" 'Formelzeichen |
58 | |
59 | |
60 | W = U * I 'Umrechnung Spannung * Strom = Watt |
61 | Locate 2 , 1 |
62 | Lcd Fusing(w , "##.##") |
63 | Lcd "W" |
64 | |
65 | Waitms 1 '00 |
66 | |
67 | 'PB1: Signal einschalten (HIGH) Blink LED für Status |
68 | Portd.6 = 1 |
69 | |
70 | 'Eine Sekunde Warten |
71 | Waitms 2 '00 |
72 | |
73 | 'PB1: Signal ausschalten (LOW) |
74 | Portd.6 = 0 |
75 | |
76 | |
77 | W2 = W / 3600 |
78 | W3 = W3 + W2 |
79 | Locate 3 , 1 |
80 | Lcd Fusing(w3 , "##.##") |
81 | Lcd "Wh" |
82 | |
83 | |
84 | I2 = I / 3600 |
85 | I3 = I3 + I2 |
86 | Locate 4 , 1 |
87 | Lcd Fusing(i3 , "##.##") |
88 | Lcd "Ah" |
89 | 'Eine Sekunde Warten |
90 | Waitms 5 '00 |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | Loop
Ben _ schrieb: > Du brauchst doch nur noch eine Zeitbasis und mußt beide Werte (Strom und > Spannung) miteinander multiplizieren Geht es jetzt um einen Stromzähler, was dann wenig mit der Spannung zu tun hätte, oder einen Leistungzähler (Energiemesser)?
hallo, wenn Mann schon mal den Strom beim Wickel hat kann man ja die Leistung gleich mit nehmen. die Spannung muss mit gemessen werden weil es ja nicht konstant 12v sind sondern ja nach Ladung zwischen elf und vierzehn. ist der Grundgedanke richtig oder grundsätzlich falsch.
Man muss die Spannung messen, Einheit Volt, Auflösung hier (besser) 0,1 Volt. Man muss den messen, Einheit Ampere, Auflösung hier (besser) 0,1 Ampere. Wenn man diese beiden Werte (zeitnah, sofort) multipliziert, hat man die (momentane) Leistung, Einheit Watt. Dann braucht man eine Zeitbasis, z.B. einen Sekunden-Takt. NICHT mit Wartezeit, sondern mit Timer ! Also jede Sekunde die Watt ermitteln, dann mit dem Sekundentakt (hier: 1 ) multiplizieren. Dann hat man die Energie , in Ws (Wattsekunden, diese Einheit nennt sich auch Joule). Bei 120 Watt kommt also jede Sekunden 120 Ws dazu. Diese Ws muss man jetzt aufaddieren, möglichst in ein ausfallgesichertes EEPROM. Evtl. nicht jede Sekunde ins EEPROM tun, sondern nur jede Minute oder noch seltener. Bei Reset natürlich jedesmal den bisherigen Zählerstand auslesen und dort weiterzählen. Achtung: Es kommen das ganz schnell grosse Werte zusammen, über die Zeit. Daher wird oft eine reduzierte Genauigkeit gespeichert. Wie man lesen kann bei http://de.wikipedia.org/wiki/Wattstunde wäre z.B. 3600000 Ws (Joule) eine 1 kWh , wegen Faktor Stunde=3600 Sekunden und "k" 1000. Ich meine, hier sollte eine Auflösung (Anzeigegenauigkeit) in kWh mit 3 Nachkommastellen passend sein. Ein prinzieller Ansatz wäre schon auch, ein käufliches "Energiekostenmeßgerät" auf 12 Volt umzubauen. Aber dazu müsste man natürlich das interne Kondensatornetzteil wegtun bzw. umbauen, ggf. den Shunt anpassen, die Spannungsmessung auf jeden Fall anpassen. Ob so ein Teil dann DC erfasst (wenn quasi die "Frequenz" fehlt --- inetrne Fehlerauswertung??) das müsste man prüfen... Gruss
Hallo, ich habe jetzt einige dinge über timer gelesen jetzt bin ich zum entschluss gekommen das der timer 1 der beste sei. kann mir jetzt jemand etwas behilflich sein wie man das jetzt mit so nen timer macht hab das nicht ganz so verstanden. der vorschlag wie oben mit einer secunde ist zwar gut aber ich würde gern 1/10 secunde nehmen. muss man da umbedingt ein externen quarz nehmen oder geht auch der interne. wie ungenau ist der interne denn nun genau. Danke im vorraus
Die Genauigkeit des Taktgebers steht im Datenblatt. (Mein Tip : mit XTAL2, dem 32kHz Quarz arbeiten). Ich wuerd mir auch mal Gedanken zum Stromverbrauch einer solchen Maschine machen. Wenn damit der Akku nach zwei Tagen entladen ist, bringt es wenig. Speziell wenn man den Zwang hat durch das Backlight des Displays die spezifizierten 100mA durchdruecken zu muessen... Der Eigen-Verbrauch sollte in den mW sein. Das Ganze ist vielleicht etwas komplizierter als zuerst ersichtlich.
Hallo, an den eigenverbrauch habe ich auch schon gedacht nur ob ich den dan mit messe oder nicht ist ja dann eigendlich bei der schaltung dann relewand. ich habe bisher einen 200Ah Blei Akku und ca. 500W Modulleistung. dementsprechend werden wohl noch akkus folgen müssen. werde erst noch eine hochrechnung machen wieviel verbrauch ich hab, aber das hat ja jetzt zum thema nicht viel zu sagen. für die hindergrundbeleuchtung dachte ich mit entweder ein schalter zu setzen oder mit ein taster für eine gewisse zeit einzuschalten. denn es wird später in den wohnraum hängen und da muss ja auch nicht nachts das licht an sein.
Der Verbrauch des Zaehlers ist insofern relevat, wie er vom Output der Anlage weggeht. Nicht, dass man nun auf Mikrowatt designen muesste, aber in den Milliwatt. Ein Stromspardesign muss von Beginn weg als solches geplant werden, dass kann man nicht nachher noch drueberstuelpen. Also plans von Beginn weg als Solches. Dh kein 7805 und solche Scherze. Es gibt ja genuegend Seiten zu Atmel und Stromspar. Ich hab auch eine solche seite ...
hallo, jetzt wäre es nur noch interesant wie die seite ist kann sie nirgens finden. kann mir jetzt aber noch jemand tips geben wie man so nen timer einbaut
solarforscher schrieb: > den wert in eepromm speichern geht zwar auch aber nach 10000 mal ist da > dann auch Schluss. Aus hackaday: Destroying an Arduino’s EEPROM posted May 16th 2011 4:05am by Brian Benchoff > The EEPROM saw it’s first write error after 47 days and 1,230,163 cycles. > This is an order of magnitude better than the spec on the atmel > datasheet, but similar to the results of similar experiments. MfG Klaus
Ich wuerd den Zaehler nicht im EEPROM haben wollen. Besser eine RTC, zB eine DS1302 oder so. Eine kleine Litiumbatterie und der laeuft ewig. Mit der richtigen Zeit kann man auch ein Verbrauchsprofil auswerten. Stromaufnahme kleiner 1uA. Der hat ein RAM und daher unendlich viele Schreibzyklen.
Hallo, kann mir mal jemand zwischendurch sagen mit was für ein programm mann gut schaltpläne zeichnen kann und evl. platinen layouts erstellen kann. Wie soll dann die Li-ion Bat. angeschlossen werden. und was muss ich genau beachten wenn ich so ne schaltung stromsparend aufbauen will MFG
Hallo, wegen daten in EEpromm speichern dachte ich mir da mann ja sowieso die spannung misst kann mann ja gleich sagen wenn die spannung zb. under 9 V geht wird einmal gespeichert und dann zb. einmal in der woche. das wäre dann, denke ich ein kompromiss zwischen lebensdauer und zählverlust. MFG
Eher nicht. Leider. Siehe auch : http://www.google.ch/search?q=lowpower+atmel&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t http://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroller-elektronik?filter=low+power http://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroller-elektronik?filter=low+power+atmel
