Hallo, ich möchte eine elektrische Klaviatur mit einer Keyboard-Matrix an meinen PC anschließen. Die Tasten sollen regelmäßig von einem Mikrocontroller abgefragt werden und dieser dann gegebenenfalls entsprechende Midi-Befehle senden. Diese Midi-Befehle sollen dann durch einen Midi-USB-Wandler und so an den Computer. Ich würde die Schaltung gerne über den USB-Port des Computers mit Strom versorgen, um mir ein Netzteil zu sparen. Eine Midi-Verbindung sieht allerdings eine galvanische Trennung vor. Diese wird (denke ich) unwirksam, wenn ich die Schaltung über den USB-Midi-Wandler mit Strom versorge. Stimmt das? Und falls ja, gibt es eine Möglichkeit, die Schaltung per USB zu versorgen und trotzdem die galvanische Trennung der MIDI-Schnittstelle zu erhalten? Viele Grüße Johannes
@ Johannes Frohnhofen (johannes-f) >allerdings eine galvanische Trennung vor. Diese wird (denke ich) >unwirksam, wenn ich die Schaltung über den USB-Midi-Wandler mit Strom >versorge. Stimmt das? Jain. Du brauchst einen DC-DC Wandler, der macht dann die [[Galvanische Trennung]]. MFG Falk
Stichwort: DC/DC Wandler, als Module mit galvanischer Trennung erhältlich Bedenke aber den Stromverbrauch deiner Schaltung bezüglich der USB-Spec. Verdammt Falk, schneller als die Polizei erlaubt ;)
Johannes Frohnhofen schrieb: > Diese wird (denke ich) > unwirksam, wenn ich die Schaltung über den USB-Midi-Wandler mit Strom > versorge. Stimmt das? Ja, aber das macht nichts. Die galvanische Trennung ist nur interessant, wenn die beiden Geräte an der MIDI-Verbindung weit auseinanderliegen und mit unterschiedlichen Stromquellen versorgt werden. Das aber ist bei Dir nicht der Fall. Du könntest übrigens den USB-Midi-Adapter auch selbst konstruieren bzw. weglassen; für V-USB gibt es auch ein MIDI-Projekt. Wenn der von Dir vorgesehene µC leistungsfähig genug ist, kann der das womöglich zusammen mit Deiner Tastenabfragerei übernehmen.
Johannes Frohnhofen schrieb: > Diese wird (denke ich) > unwirksam, wenn ich die Schaltung über den USB-Midi-Wandler mit Strom > versorge. Stimmt das? Ja, klar. Dein Keyboard ist dann mit der Stromversorgung des Rechners verbunden. Johannes Frohnhofen schrieb: > nd falls ja, gibt es eine Möglichkeit, die > Schaltung per USB zu versorgen und trotzdem die galvanische Trennung der > MIDI-Schnittstelle zu erhalten? Wenn du die klassische Schaltung nimmst, ist am MIDI-In des Interface natürlich wie immer der Optokoppler. Das verhindert also nach wie vor Brummschleifen, denn es gibt ja nur eine galvanische Verbindung zum Rechner, nämlich die Speisung. Eine andere Idee wäre z.B., dein Selbstbaukeyboard gleich als USB Midi Device zu deklarieren. Dann sparst du dir das zusätzliche Interface. Dieses Projekt nutzt einen ATMega und V-USB und meldet sich als MIDI Device am Rechner an: http://cryptomys.de/horo/V-USB-MIDI/
Das V-USB-Projekt hört sich auf jeden Fall spannend an. Allerdings wäre ich mit einer MIDI-Schnittstelle flexibler, falls ich das Keyboard mal an ein anderes MIDI-fähiges Gerät anschließen will. Auf jeden Fall vielen Dank für die Antworten!
