Hallo zusammen, ich brauche ein Bauteil, welches mir ermöglicht, einen hohen Strom (250mA) nach VDD (3V3) mit einem µC-Portpin zu treiben. Es darf aber nicht invertieren. Die üblichen Schaltungen mit zwei Transistoren fallen weg, da der Platzbedarf zu hoch ist. Es sollte ein einzelnes Bauteil in einem kleinen, aber handlötbaren Gehäuse (SOT23, SC70, nicht BGA) sein und am besten ohne weiteres Hühnerfutter auskommen. Ich habe bereits TI danach durchforstet, aber irgendwie scheine ich nicht den passenden Begriff dafür parat zu haben. Wie heißt also so ein Teil? Kennt jemand ein konkretes Produkt? Danke und viele Grüße Daniel
Daniel Polz schrieb: > mit einem µC-Portpin Da liese sich doch der Pegel softwäreseitig invertieren? Weil dann reicht ein Logic-Level.P-Kanal-MOSFET.
Nein, leider nicht. Es handelt sich um den SD_PWR-Pin der SDcard-Schnittstelle beim LPC1788. Die Logik dahinter kennt drei Zustände: Power-Off: Low/High Power-Up: High Power-On: High/Low Dass der Pin während dem Hochfahren der Karte immer nach Vdd treibt, erfordert den beschriebenen Baustein. Warum man das so gemacht hat und trotzdem die beiden anderen Pegel einstellen kann, ist mir absolut schleierhaft, schließlich soll die Karte sowohl im power-up und im power-on Saft bekommen. Da konnte ich auch am NXP-Stand auf der embedded world nichts dazu erfahren.
Zwei komplementäre FETs in einem Gehäuse, plus ein Pull-Up Widerstand? z.B: NTGD4167C http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTGD4167C-D.PDF
tip schrieb: > Zwei komplementäre FETs in einem Gehäuse, plus ein Pull-Up Widerstand? Stimmt, das würde gehen. Wenn es ein solches Bauteil wirklich nicht fertig geben sollte, werde ich das so machen. Danke dir.
Hallo, der BSP452 schaltet so ab 3V natürlich steht im DB 3,5V aber ich habe das Teil selber schon mit 3,3V angesteuert und es funktioniert. Einfach mal testen, ansonsten gibt es auch noch andere High Side Switchs.
Blitz Lampe schrieb: > Hallo, > der BSP452 schaltet so ab 3V natürlich steht im DB 3,5V aber ich habe > das Teil selber schon mit 3,3V angesteuert und es funktioniert. Wer das Glücksspiel mag, der macht das so! Es ist ja so langweilig, wenn eine Schaltung einfach nur zuverlässig funktioniert... Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Wer das Glücksspiel mag, der macht das so! Es ist ja so langweilig, wenn > eine Schaltung einfach nur zuverlässig funktioniert... Danke... ;-)
