Die Funktion berechnet das Parity-Bit für das übergebene Byte dataByte
und gibt dieses Zurück.
#define PAR_EVEN 0x00
#define PAR_ODD 0x01
uint8_t pMode;
pMode = PAR_EVEN; // Parity Modus muss vorinitialisiert werden
uint8_t calcParity(uint8_t dataByte) {
uint8_t parity;
// Ermitteln ob die Anzahl der Einsen gerade oder ungerade ist
parity = (dataByte >> 7);
for (int i=6; i >= 0; i--) {
parity = ((parity & 0b00000001) ^ ((dataByte >> i) & 0b00000001));
// Party Modus berücksichtigen
if (pMode == PAR_EVEN) {
return (parity ^ 0b00000000);
} else if (pMode == PAR_ODD) {
return (parity ^ 0b00000001);
} else {
return 0xFF;
Rückgabewert:
0x00 -> Parity-Bit = 0
0x01 -> Parity-Bit = 1
0xFF -> Parity Mode wure nicht initialisiert
Der Code ist vielleicht nicht optimal, aber er funktioniert.
Bin für verbesserungsvorschläge immer offen.
Rev
Hehe...äh, ich bin bei diesen Assembler Geschichten immer Misstrauisch
:P
Wahrscheinlich weil ich mich mit Assembler zu lange nicht mehr
beschäftigt habe...
Ich habs immer gerne in C ;)
Hallo Peter,
ich persöhnlich finde das eleganter:
unsigned char parity( unsigned char val )
val ^= val >> 4;
val ^= val >> 2;
val ^= val >> 1;
val &= 0x01;
return val;
Gerd
hi,
kann mir jemand den mathematischen beweis für die richtigkeit der
letzten, sehr eleganten lösung geben?
> unsigned char parity( unsigned char val )> {> val ^= val >> 4;> val ^= val >> 2;> val ^= val >> 1;> val &= 0x01;> return val;> }
habs schon programmiert mit dem TI92 und es funzt immer einwandfrei,
aber ich bräuchte noch einen stichfesten (kurzen) mathematischen
beweis, dass es immer gilt.
da dies eine meiner "sehr großen stärken" ist, kann mir vllt. ja
jemand einen anstoß geben oder kurz den beweis erbringen?!?
danke euch!
die parity von 2 bits wird mit einer exor-verknüpfung erzeugt:
-> p(a,b) = xor(a,b)
die parity von 4 bits kann in zwei 2-bit parities zerlegt werden also:
-> p(a,b,c,d) = xor (p(a,b), p(c,d))
oder auch:
-> p(a,b,c,d) = xor(xor(a,b), xor(c,d))
die parity von ungeradzahligen bitmustern berechnet sich z.b so:
-> p(a,b,c) = p(a,b) xor c
a,b und c können dabei beliebig vertauscht werden.
bei der funktion geht nun folgendes ab:
1.schritt: b ^= b>>1;
bildung der parities von bit(7,6), bit(5,4), bit(3,2) und bit(1,0).
die ergebnisse landen in den bits 6,4,2,0.
2. schritt: b^= b>> 2;
bildung der parities von bit(6,4) und bit(2,0).
die ergebnisse landen in den bits 4 und 0.
3. schritt: b^= b>>4;
bildung der parity von bit 4 und 0.
das endergebnis (gesamt-parity) ist in bit 0.
danke, leider habe ich aber noch probleme damit:
beispiel anhand von 1110 1010
1. schritt, 4 nach rechts shiften:
=> 0000 1110 dann xor mit original daten 1110 1010
=> 1110 0100
hier passt doch schon die aussage "bildung der parities von bit(7,6)
[...]. die ergebnisse landen in den bits 6 [...]." nicht, oder sehe
ich da was falsch?
bin für jede hilfe dankbar.
... ahhh... moment... bei deiner erklärung sind die schritte
vertauscht. du fängst mit >>1 an...
... zettelrausholundausprobier
Ich bin auch gerade an der Parityberechnung.
Jedoch habe ich nur 15bit, die ich prüfen muss. Lässt sich hier auch
irgendwie ein Algorithmus finden.
Oder kann ich irgendwie das auf 16bit erweitern und dann jeweils das
high- und lowbyte prüfen?
Ralf schrieb:> Jedoch habe ich nur 15bit, die ich prüfen muss. Lässt sich hier auch> irgendwie ein Algorithmus finden.
Gleiches Prinzip wie eben für 8 Bits, nur ein Schritt mehr:
Falls man GCC verwendet, so gibt es da __builtin_parity (x) zur
Berechnung des Even-Parity.
Und für alle AVR Assembler-Freunde:
avr-gcc 4.7 verwendet z.B. folgende Sequenz für r24 = parity (r24)
Die oben genannte Routine bildet das Paritybit als das XOR über alle 8
Stellen mit nur einem Register. Zum Schluss steht das XOR über die
Stellen B,C,D,F,G,H in Bit 3, das XOR über A und E in Bit 0. Den Rest
erledigt eine Fallunterscheidung.
(siehe Anhang)
ext schrieb:> Die oben genannte Routine bildet das Paritybit als das XOR über alle 8> Stellen mit nur einem Register. Zum Schluss steht das XOR über die> Stellen B,C,D,F,G,H in Bit 3, das XOR über A und E in Bit 0. Den Rest> erledigt eine Fallunterscheidung.
ähhh... ist das ein Korrektsheitsbeweis der Sequenz die
ich in obigem Beitrag schrieb:
Ich bin beeindruckt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 21 Jahre alt.
