Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 für einen Tag in Ruhezustand versetzen
von Patrick N. (emerand)
Guten Tag!!
Im Moment arbeite ich an einem Atmega8. Er soll zusammengefasst
Sensordaten sammeln und über TWI weiterleiten. Nachdem die Daten von
allen Sensoren gesammelt würden sollte der Atmega8 in Ruhezustand gehen
und erst am Nächsten Tag wieder losgehen.
Wie kann ich das Problem implementieren?
Viele Grüße
von Philipp F. (philipp5054)
Hallo Patrick!
Duden sagt zu implementieren:
>...in ein bestehendes Computersystem einsetzen, einbauen und so ein
>funktionsfähiges Programm erstellen...
Du willst das Problem also nicht implementieren sondern die Aufgabe
lösen. So das dazu.
Frage: Wozu willst du das so tun? Vermutlich um Energie zu sparen. Lass
den µC doch ruhig so selten wie nötig sich wecken und nur bei jedem x
ten wach werden deine Sensoren auslesen.
erstmal danke für die schnelle antwort!
da habe ich mich vertippt danke für die korrektur!
Nicht nur das. es mehr darum dass 8 sensoren an den µC angeschlossen
sind und ich brauche jeden tag nur einmal die Daten von jeden sensor.
von Εrnst B. (ernst)
Also lässt du den µC warten, bis der Tag rum ist. Dafür brauchst du eine
Zeitbasis. Während dem Warten kannst du Strom sparen, wenn du das
willst.
z.B: RTC-Chip dazulöten. Viele kann man als "Wecker" Konfigurieren, den
Wecker-Ausgang an einen INT-Pin des µCs, und schon kann dieser
Tiefschlafen.
Was auch geht:
Uhrenquarz an den µC,
AVR - Die genaue Sekunde / RTC: Echtzeituhr mit Uhrenquarz
Der µC wacht dann öfter auf, um seine Uhr mitlaufen zu lassen.
Oder, wenn der Stromverbrauch nicht so wichtig ist, gehts auch mit
beliebigem Quarz ohne Sleep.
von DerDaniel (zu faul zum Anmelden) (Gast)
Nimm den langsamsten Quarz, größten Timer, den größten Vorteiler und
lass den uC von einem Overflow wecken. Wenn x Overflows rum sind ist ein
Tag vergangen...
Die alternative sind die schon genannten RTCs, wobei der minimalste
Aufwand (HW wie SW) wirklich ersteres sein wird.
von Markus W. (Firma: guloshop.de) (m-w)
Wenn die 24h nicht ganz exakt gemessen werden müssen, nimm einfach den
internen RC-Oszillator.
Den Takt kannst du auf 16 kHz einstellen, dann frisst der uC kaum noch
Strom, obwohl er aktiv läuft! Bin mir jetzt beim ATmega8 nicht sicher,
aber der ATtiny13 zum Beispiel braucht dann weniger als 100uA. Zudem
gibts ja auch die Low-Power-Varianten.
von ...-. (Gast)
Aber der SLEEP ist immer noch sparsamer. Und RC ist verdammt ungenau.
Dann schon lieber einen RV-3029-C2 oder RV-8564-C2 (die sind verdammt
genau und ziehen nur 600-1500 nA, je nach Betriebszustand), der den µ…C
aus dem SLEEP aufweckt.
Stimmt. Aber wie so oft gibt es hier kein Richtig oder Falsch. Es ist
immer eine Abwägung. Dein Vorschlag spart Energie, meiner spart
Bauteile. Je nachdem, wo der Schwerpunkt liegt - Genauigkeit,
Sparsamkeit, Kompaktheit - muss sich der Thread-Ersteller selbst eine
Lösung raussuchen.
"Verdammt ungenau" ist sowieso ein dehnbarer Begriff. Ein kalibrierter
interner RC-Oszillator ist genau genug, um das geforderte "einmal
täglich" zu realisieren. Also immer dann, wenn es nicht auf eine halbe
Stunde hin oder her ankommt.
