Hallo, inmeinem aktuellen Projekt benötige ich zwei Spannungen: 12V/4A und 5V/6A. Die 5V sind für den Microcontroller und 96 LEDs(50mA) die LEDs werden über 6 TLC5941 PWP einzeln mittels PWM(2,5kHz) gedimmt. Die 12 Volt benötige ich nur für eine Heizfolie(36W). Auch die Heizfolie soll per PWM geregelt werden. Meine Frage ist jetzt wie ich die Stromversorgung am besten realisiere. Nehme ich einfach 2 Netzteile 5V und 12V oder ein 12V Netzteil und erzeuge mir die 5Volt mit einem Schaltregler? Alternativ könnte ich auch die LEDs auch mit 12V betreiben, die Ausgänge des TLC5941 sind ja bis 17V freigegeben. Dann bräuchte ich nur ein paar mA 5V für den microC und die TLC5941. Was wäre Energietechnisch am effizientesten?
Is ein PC-netzteil nicht ein wenig overpowered? Die fang doch erst bei 350Watt an?
Neo87 schrieb: > Is ein PC-netzteil nicht ein wenig overpowered? Die fang doch erst bei > 350Watt an? Die Standardbauform ja. Es gibt aber auch andere verbreitete Bauformen für PCs mit kleinem Gehäuse mit entsprechend reduzierter Leistung, beispielsweise http://wiki.nas-portal.org/index.php/FSP150-50TNF und http://www.reichelt.de/?ARTICLE=71850
Wobei da die Minimalbelastung der einzelnen Spannungen zu beachten wäre. Das verlinkte Netzteil verlangt auch auf 3,3V mind. 0,5A, andere ebenso.
Das von Teil von Reichelt fällt aus, das hat nen Lüfter -.- und das andere liegt irgendwo bei 70€ dafür bekomm ich auch schon zwei schöne Schaltnetzteile und die sind irgendwo bei 85% angegeben...
gaast schrieb: > Wobei da die Minimalbelastung der einzelnen Spannungen zu beachten wäre. > Das verlinkte Netzteil verlangt auch auf 3,3V mind. 0,5A, andere ebenso. Dann fällt das aus... Kann auch mal passieren das nur der mC läuft.
Neo87 schrieb: > Die 12 Volt benötige ich nur für eine Heizfolie(36W). Und die Heizfolie ist so pingelig, dass sie eine geregelte Spannung braucht?
A. K. schrieb im Beitrag # > Und die Heizfolie ist so pingelig, dass sie eine geregelte Spannung > braucht? Ne, ich glaub der is das reletiv egal ;) aber die Schaltnetzteile haben nen schönen Wirkungsgrad.
Neo87 schrieb: > Ne, ich glaub der is das reletiv egal ;) aber die Schaltnetzteile haben > nen schönen Wirkungsgrad. Aber nicht mehr hintereinander. Fürs zweite gilt dann 0,85*0,85=0,72.
A. K. schrieb: > Aber nicht mehr hintereinander. Hintereinander wollt ich die auch nicht schalten. Zwei stück 230V->12V und 230V->5V. Aber deswegen frag ich ja wie man das am effizentisten realisieren kann.
Püüüh, man kann es sich schon schwer machen. Da ist also ein µC mit wenig Leistungsbedarf und dazu sollen 5 und 12 V mit großen Strömen betrieben werden. Erster Ansatz: Billiges Schaltnetzteil für +5 und +12 V mit den erforderlichen Strömen. (Z.B. von Po??in.) Den µC aus den +12 V über eine Diode, 1000 µF und einen 78L05 versorgen.
Bernd schrieb: > Erster Ansatz: Billiges Schaltnetzteil für > +5 und +12 V mit den erforderlichen Strömen. > (Z.B. von Po??in.) > Den µC aus den +12 V über eine Diode, 1000 µF und > einen 78L05 versorgen. Nur leider find ich kein Netzteil das mir die passenden Spannungen und die erforderlichen Ströme liefert.
