Hallo, ich würde gerne eine Schaltung bauen um den ansteckbaren LiPo Akku über die USB Schnittstelle zu laden. Wenn der Akku geladen ist sollte eine LED Grün leuchten und falls er leer ist Rot. Habt ihr vielleicht etwas in der Richtung schon gemacht und habt einen Tipp oder vielleicht schon eine fertige Schaltung? Ich verwende einen STM32F4 µC auf der Platine, welcher entweder über USB oder über den AKKU gespeist werden soll. Viele Grüße Harald
Harald B. schrieb: > Habt ihr vielleicht etwas in der Richtung schon gemacht und habt einen > Tipp oder vielleicht schon eine fertige Schaltung? > > Ich verwende einen STM32F4 µC auf der Platine, welcher entweder über USB > oder über den AKKU gespeist werden soll. Wenn QFNs etc. gelötet werden können z.B. BQ24074, BQ24031, AAT3672, MCP73871, ansonsten z.B. im MSOP-Gehäuse MCP73837/8
Harald B. schrieb: > Vielen Dank! > > Ja QFN's gehen natürlich auch. Eins vergaß ich noch > Wenn der Akku geladen ist sollte eine LED Grün leuchten und falls er > leer ist Rot. das mit dem Rot leuchten würde ich mir noch mal überlegen (und es nicht so machen wie die einfachst Fahrradlampen...). D.h. Überwachung über den Controller, falls die Spannung unter einen definierten Wert fällt, rot blinken lassen, falls die Untergrenze (in Abhängigkeit der Applikation bzw. der zu erwartenden Zeit bis zum nächsten Aufladen, Selbstentladung) erreicht ist, hart ausschalten (was z.B. mit dem BQ24075/79 oder AAT3672 relativ einfach realisiert werden kann). Je nach Schutzschaltung des Akkus kann es auch passieren, dass die Lade-ICs die Akkus nicht laden und die Schutzschaltung manuell deaktiviert werden muss...
Kleiner Tipp am Rande: Wenn man seine Schaltung gerne mit entsprechenden Akkus betreibt, einfach ein Handy mit solchem Akku bei der Bucht schießen, dass auch ein USB-Ladekabel hat. Dann ein paar neue Ersatzakkus bei der Bucht besorgen (kosten heutzutage nur noch ein paar Euro) und das Handy als reines Ladegerät nehmen. Schon hat man für wenig Geld viel Akku mit super Ladegerät für Bastelzwecke.
