ich habe zwei 1Wire DS18B20 an meinem Atmega644P.
Ich benutze die Libary von Peter Danneger für die 1-Wire, wenn ich die
OW auslese werden beide erfolgreich erkannt.
1 | Scanning Bus for DS18X20
2 | 0x28 0x33 0x4c 0x64 0x03 0x00 0x00 0x18 VCC extern
3 | 0x28 0xa3 0x6a 0xaa 0x03 0x00 0x00 0xe1 VCC extern
4 | Terminal data gelesen
Temperatur bekomme ich jedoch nur von einem 1-Wire Sensor. (Getauscht
habe ich schon, einzeln funktionieren beide)
Ich benutze den Code für das AVR-Net IO mit nem Atmega644P von Ulrich
Radig.
http://www.ulrichradig.de/home/uploads/File/ETH_M32_EX/ETH_M32_EX_SOFT.zip
Kann mir da jemand Tipps geben? Steh mal wieder auf dem Schlauch.
Ausgelesen werden die Sensoren in der Main so :
1 | #if USE_OW
2 |
3 | ow_auslesen = (var_array[10] & 0x01); // Bit 1 von var_array[10] auslesen
4 |
5 |
6 | if ((ss%10 == 8) && (ow_auslesen != 0)) {
7 |
8 |
9 |
10 | #if OW_EXT_POWER
11 | start_OW();
12 | #endif
13 |
14 |
15 | lese_Temperatur(); // Temperatursensoren lesen
16 | bTempOK=true;
17 |
18 |
19 | #if OW_MINMAX
20 | for (i=0;i<OW_MAXSENSORS;i++) {
21 | if ((( hh == 00 )&&( mm == 00 )) || (minmax == 1)) {
22 | // Zurücksetzen der Min/Max_Werte 1x/Tag
23 | // auf die gerade aktuellen Temperaturen
24 | ow_array[i+OW_MAXSENSORS] = ow_array[i];
25 | ow_array[i+OW_MAXSENSORS*2] = ow_array[i];
26 | } else {
27 | // Abgleich der Temp. mit den gespeicherten Min/Max-Werten
28 | if (ow_array[i] < ow_array[i+OW_MAXSENSORS])
29 | ow_array[i+OW_MAXSENSORS] = ow_array[i];
30 | if (ow_array[i] > ow_array[i+OW_MAXSENSORS*2])
31 | ow_array[i+OW_MAXSENSORS*2] = ow_array[i];
32 | }
33 | }
34 | minmax = 0;
35 | #endif //OW_MINMAX
36 | }
37 | #endif //USE_OW
In der config ist es so eingestellt:
1 | //-----------------------------------------------------------------------
2 | // 1-Wire Bus für Temperatur-Sensoren
3 | //-----------------------------------------------------------------------
4 |
5 | #define USE_OW 1 // 1-Wire bus einbinden
6 |
7 | #if USE_OW
8 | #define OW_MAXSENSORS 8 // max. Anzahl der 1-wire sensoren (DS18x20)
9 | #define OW_EXT_POWER 1 // falls der 1-Wire Bus eine externe Versorgungsspannung hat
10 |
11 | #define OW_START 111 // Sensorstartwert 18,0 Grad in ow_array
12 | #define OW_MINMAX_START 0 // Min- / Maxwerte Startwert 0,0 Grad
13 | #define OW_MINMAX 1 // Min- / Maxwerte speichern
14 |
15 | #define OW_PORTA 1 // 1-Wire Bus an PORTA7 *
16 | #define OW_PORTD 0 // 1-Wire Bus an PORTD3 und serielles LCD *
17 |
18 | // *) entweder OW_PORTA 1 oder OW_PORTD 1
19 |
20 | #undef USE_EEPVAR
21 | #define USE_EEPVAR 1 // muß 1 sein da ROM-IDs im EEPROM gespeichert werden
22 | #endif
