Welche Elektronik: Bürstenloser Generator --> Akkumulator
OP #2596855
Hallo Elektronik-Forum,
Wir möchten in unserer Erfinder AG an der Schule
kurze wiederholende Bewegungen zur Energiegewinnung nutzen.
Diese sollen mit Hilfe eines bürstenlosen Elektromotors Strom erzeugen.
Der Strom soll in einem passenden Akkumulator gespeichert werden.
Die Frage ist, mit welchem elektronischen Aufbau:
1. der Drehstrom des Generators in Gleichstrom gewandelt werden kann
2. die Spannungsspitzen des Generators auf Akkuspezifischen Niveau
gehalten werden können.
3. der Akku den Generator nicht antreibt
4. des weiteren welcher Akkutyp für kurzzeitige Ströme geeignet ist
bisher haben wir einen Gleichstrommotor und ein Transformator mit Diode
genutz, um unsere Idee umzusetzen.
LG Timble
Gast #2596865
Ein "bürstenloser Generator" ist ja entweder ein unggeigneter
Drehstrommotor, oder ein Permanetmagnet-brushless-DC-Motor.
Wenn die Nennspannung des Motors halbwegs zum Akku passt, reichen Dioden
zum Gleichrichten und damit Rückstrom verhindert wird, bei 3 Wicklungen
also ein Drehstrom-Brückengleichrichter aus 6 Dioden.
Mehr ist nicht nötig, wenn der Akku nicht überladen werden wird.
Ansonsten braucht man noch einen Überladeschutz, dazu dient bei
Bleiakkus und LiIon Akkus eine (elektronische auf 0.5% genaue) Z-Diode,
aufbaubar mit einem TL431B.
  |   +------|>|--+---+-----+-R1-+
  +-Motor-+         Akku  TL431B-+
  |   +------|<|--+---+-----+-R2-+
OP #2603595
Danke MaWin für die Antwort. Es hat uns weitergeholfen.
Zwei Frage wäre zu dem Thema jedoch noch geblieben.
1. Ist der Ü-ladungsschutz nur selbst aufbaubar, oder kann er auch
passend erworben werden?
2.Wie groß können die Verluste durch einen solchen Ü-ladungsschutz
werden bzw. wovon hängen diese ab?
MfG Timble
#2603641
Kann man sicher auch irgendwo (teuer) kaufen. Es sind aber nur drei
Bauteile mit Gesamtpreis von vielleicht 50 Cent...
Die Verluste werden so maximal 100%.
Wenn der Akku voll ist, wird die ganze Energie, die der Generator
liefert, in Wärme umgewandelt.
Wenn der Akku aber leer ist, sind die Verluste am Überladeschutz nahezu
0%, was der Vorteil dieser Schaltung ist.
Man kann das ganze natürlich auch anders bauen, wenn z.B. der Generator
nicht belastet werden soll, falls der Akku voll ist.
#2603671
Um welche (Lade)Ströme und Spannungen geht es hier? Der TL431 kann laut
Datenblatt nur bis 100mA aufnehmen.
Solange die eingestellte Schwelle des TL431 nicht überschritten wird
wird der Verlust der Schutzschaltung durch R1+R2 bestimmt. Die Verluste
an den Dioden sind höher (ca 1,2V sind ja immer 2 Dioden 'aktiv'), am
besten Schottkydioden nehmen da sind es dann unter 0,5V.
Hauptnachteil dieser Lösung das über eben diese Widerstände (die man
nicht beliebig groß machen kann) auch im Ruhezustand der Akku ständig
entladen wird und kein Tiefentladungsscutz erfolgt. Man muss also wenn
das Teil zB. übers Wochenede nicht betrieben wird den Akku von der
Schaltung trennen.
Fertige Schutzschaltungen gibt es schon nur kosten ordentliche mehr als
eine entsprechend angepasste einfache Selbstbaulösung.
Ich würde eine Abschaltung des Akkus über einen Mosfet wählen der dann
von einem Komparator gesteuert wird. Schaltungen dazu müssten über die
Suchfunktion massig zu finden sein.
Wird diese Schutzschaltung nur vom Generator versorgt (Da muss natürlich
ein Elko 1000-4700µF an den Gleichrichter) belastet die Schltung den
Akku in den Ruhephasen nicht mehr. Im Prinzip etwa so:
   Elko   Komparator---+    Akku
Wenn ich Zeit finde mach ich es mal etwas genauer, insbesondere die
MosFet Ansteuerung ist nicht ganz so simpel.
OP #2605754
Vielen vielen Dank erstmal an die Antworten :D Ich bin euch wirklich
sehr dankbar da es als  einfacher Schüler sehr schwer ist sich neben dem
Alltag in den Bereich der Elektronik einzuarbeiten aber eure Antworten
haben uns bei unserer "Erfindung" wirklich sehr weitergebracht. Ich bin
für jeden Beitrag zu dem Thema offen , da es schwer ist Infos
aufzuarbeiten und die Lehrer an unserer Schule sind eben nur "Lehrer"
und können uns in dem Bereich nicht helfen.
Die Mosfet/Komparator Schutzschaltung scheint in meinen Augen ganz
sinnvoll.
Zu den Ladeströme und -Spannungen kann ich noch nicht viel sagen da wir
den Motor noch nicht gekauft haben und keine Messungen durchgeführt
haben.
Angedacht war ein Modellbau-Motor mit sehr vielen Turns(Crawler o.
Ähnl.) da wir relativ wenig Platz für unser Getriebe haben und so nicht
sehr große Drehzahlen erreichen können. Die Stromstärken werden aber
deutlich 100mA übersteigen, somit wird ein einzelner TL431 nicht
ausreichen.
Sobald wir Messungen durchgeführt haben kann ich genau Angaben dazu
machen.
Nochmal um den genauen Ladevorgang zu beschreiben:
Die Dauer in der der Generator leistet liegt bei etwa 1-2 sekunden,
tritt jedoch periodisch und relativ häufig auf. Zur genauen Erfindung
möchte ich nichts sagen da wir unseren neuen Prototypen noch nicht
patentiert haben haben und somit er eigentlich ja nicht öffentlich
gemacht werden darf (glaube ich :D ) nimmt es mir bitte nicht übel.
MfG Timble
