Forum: Offtopic H2O2 einkaufen macht Freunde
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: H2O2 (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Habe gerade in der Apotheke h2O2 gekauft.
Der Hammer, ich wurde geradezu erkennungsdienstlich behandelt.
Einzig ein Polaroid fehlte noch.
Salzäure habe ich dann bei Obi einfach so bekommen.....
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Salzsäure ist Bio, die trägst du eh mit dir rum. ;-)
Autor: Chris (Gast)
lesenswert
Und wenn den Beamten bei dir im Ort langweilig ist, schauen sie auch mal
unangemeldet bei dir vorbei. Ist mir schon passiert :-)
Beitrag #2597751 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2597752 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Du hast das Azeton vergessen.
Autor: Sigint 112 (sigint)
lesenswert
Und die Lebensversicherung, damit die Hinterbliebenen noch was
abbekommen. X)
Aber im Ernst: Glaubt wirklich irgendjemand, daß Terroristen ihre
Chemikalien in der Apotheke oder im Baumarkt kaufen? Die benötigen ganz
andere Mengen und Bezugsquellen.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Was ist auffälliger: Per anonymer Barzahlung ein paar Baumärkte abtigern
oder als Klein Fritzchen einen Chemiegrosshandel anbetteln? Riesige
Mengen brauchst du für Terror wirklich nicht, für eine Briefbombe
reichen wenige Gramm. Nicht jeder Terrorist will gleich einen kompletten
Knast in die Luft jagen.
Autor: Harald Wilhelms (wilhelms)
lesenswert
Otto schrieb im Beitrag #2597752:
> Wasserstoffperoxid wird typischerweise zur Herstellung von
> Raketentreibstoff und Sprengmitteln eingesetzt. Wenn du dir damit nur
> die Haare bleichen willst hast du ein Erklärungsproblem.
In welcher Konzentration wird das denn zum Ätzen gebraucht?
Vielleicht hätte man weniger Probleme, wenn man es im Frisör-
bedarfsladen kauft.
Gruss
Harald
Autor: Christian R. (supachris)
lesenswert
Naja, zum Ätzen braucht man sinnvollerweise das 30%-ige, das kriegt man
eigentlich nur in der Apotheke. Und vor ein paar Jahren musste ich da
allerdings auch schon Name, Adresse, Verwendungszweck hinterlassen. Aber
dafür bekommt man da die Literflaschen recht günstig.
Autor: Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
lesenswert
naja Stickstoffdünger..... bekommst du in weit größeren Mengen wenn du
Dich als Bauer ausgibst siehe Brevik
Autor: Wilhelm Ferkes (ferkes-willem)
lesenswert
Na ja, Ammoniumnitrat in Form von Kunstdüngern, und Diesel, sind auch
noch frei verkäuflich.
Ich kaufte in einer Apotheke mal ein Kilogramm NaOH in Tablettenform, in
einer großen Kunststoffdose. Nicht mal teuer, was um die 18DM,
entspricht heute 9€. Der Behälter war nicht mehr ganz voll, sie hatten
daraus schon ein paar Prozent in Kleinstmengen verkauft. Vielleicht in
10g-Mengen. Störte mich aber nicht, da auch 90% der Packung mehr war,
als ich brauchte. Es war die Gesamtmenge, die die Apotheke überhaupt
besaß. Nun ja, sie fragten mich, was ich damit mache. Platinen belichten
und Fotolack entfernen, sagte ich. Ich sei Hobbyelektroniker. Das
stimmte, und die nahmen mir das auch genau so ab. Das ging als OK durch.
Von der Packung habe ich heute nach 20 Jahren immer noch 80%. Es
verdirbt auch nicht. Aber egal, für 100g hätte ich sicher das selbe
bezahlt. Die Apotheken haben bei Chemikalien oft Staffelpreise, die sich
wie der log(10) verhalten. 100g 1€, 1kg 2€, 10kg 3€. Hab ich so ähnlich
bei Isopropanol erlebt. Das ist dann in der Apotheke billiger als beim
Schlecker. Und sie fragten mich auch, was ich mit dem vielen Isopropanol
will. Ja, Naßabspielmittel für den alten Schallplattenspieler. Ich hab
sie eingeladen, mal vorbei zu schauen, und zu sehen... Aber einem über
50 glauben sie, daß er alte Schallplatten besitzt.
Im Prinzip ist eine konzentrierte Lauge (z.B. oben genanntes NaOH) sogar
gefährlicher als eine konzentrierte Säure. Man spürt bei der Lauge die
Schmerzen nicht sofort, sie dampft auch nicht, riecht nicht stechend,
das ist der Unterschied zur Säure. Die Lauge tötet anders als bei Säure
die Schmerznerven ab, bevor sie Schmerzen registrieren können. Aber ich
hatte aus unvorsichtigem Planschen mit den Fingern in der Lösung
Fingerspitzenhaut dünn wie Pergamentpapier. Wie gut, daß es nur eine
einzige Platine war, und der Hautkontakt vielleicht 2 Minuten, ich
bemerkte sofort nichts. Die Haut trägt sich durch die Lauge blitzschnell
ab. Das schmerzt hinterher drei Tage ordentlich, man kann ohne Schmerzen
kaum was anfassen, bis die Hautschicht sich wieder regeneriert hat.
Wenn man da länger in der Lauge planscht, gerät man auf die untere noch
lebende Hautschicht. Dann ist man ein Fall für den Arzt, und möchte mir
die Schmerzen gar nicht vorstellen.
lesenswert
Ich nehm zum Entwickeln immer Abflußfrei. Da sind zwar noch Zusätze
drin, hat aber bisher nicht gestört. Aber mal was anderes: Wo liegt der
Vorteil bei H2O2 gegenüber Ammonium- oder Natriumpersulfat??
Autor: Norbert S. (norberts)
lesenswert
Sigint 112 schrieb:
> Wo liegt der
Viel schneller und bei Raumtemperatur. Allerdings wirklich mit Vorsicht
zu geniessen. Salzsäure auf etwa 15% verdünnen (erst Wasser dann Säure)
und etwa 5% H2O2 30%ig. Platine rein und erstmal warten beim ersten Mal.
Es müssen erst etwas Kupferionen vorhanden sein damit es gut äzt. Dann
vorsichtig H2O2 nachgiessen bis es leicht blubbert.
Das Zeug verflüchtigt sich, also muß man immer mal wieder nachgiessen
(alle paar Wochen die kompletten 5%).
Der Ätzvorgang sollte nur wenige Minuten dauern, sonst ist was falsch.
Irgendwann muß man auch mal etwas Salzsäure nachgiessen.
Dort wo man das lagert vergammelt alles im Raum, also Balkon,
Gartenlaube oder so. Behälter nicht dicht verschliessen, das gast aus.
Gruß,
Norbert
lesenswert
Das sollte funktionieren. Die Zusätze beschränken sich meist auf ein
paar Metallkügelchen, die der Packung als Katalysator beigefügt sind.
Ich glaube, Aluminium. Damit es bei Berührung mit Wasser ordentlich zu
schäumen beginnt. Trocken in der Packung reagiert da nichts. Diese
Kügelchen kann man aber einzeln leicht entfernen, sind groß und gut
sichtbar. Dann ist die Sache noch billiger und besser beschaffbar als
aus der Apotheke.
H2O2 hatte ein Zahnarzt vor vielen Jahren mal zur Desinfektion im
Mundbereich, wo er gerade arbeitete. Ich fragte den Arzt, und er sagte:
H2O2. D.h., es kann sogar mit den Mundschleimhäuten in Berührung kommen,
und das macht auch keinen Schaden, hat auch keinen Geschmack. Er zog es
aus einem offenen Behälter mit der Spritze auf. Bei der Anwendung, also
Herausdrücken aus der Spritze, schäumt es ziemlich auf, da entweicht
wohl ein Teil Sauerstoff, und übrig bleibt Wasser. Die Flüssigkeit ist
also nicht sehr stabil. Möglicherweise war das H2O2 beim Zahnarzt nur
eine 3%-ige Lösung, das weiß ich nicht mehr so genau. Es sollte totes
Gewebe in Zähnen mit Zahnwurzelbehandlung abätzen, und zugleich
desinfizieren.
lesenswert
Ich hab immer Salzsäre (30%), Destilliertes Wasser und H2O2 (30%) im
Verhältnis 1:1:0,4 angemischt. Doppelseitige Platinen wurden damit in
30...45 Sekunden fertig. Immer leicht bewegen und nur gut belüftet
arbeiten. Nicht auf die Haut kommen lassen! Somit kann man auch feinste
Strukturen ätzen. Je länger es dauert, desto schlechter werden schmale
Leiternbahnen, weil die dann an der Seite unterätzt werden. Daher die
hohe Konzentration. zuviel H2O2 ist aber auch schlecht, dann ist gleich
alles weg.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
lesenswert
Statt dem Destilierten Wasser kann man gleich Salzsäure aus dem Baumarkt
mit knapp 25% nehmen - die raucht nicht und die Korrosionsprobeleme
halten sich in Grenzen.
lesenswert
Natürlich. Ich hatte die Apotheke nebenan, und da gabs 30%-ige. Und
destilliertes Wasser statt Leitungswasser habe ich genommen, weil der
Kalk im Leitungswasser sich immer auf der Platine abgesetzt hatte. Aber
so eine Pantscherei mach ich seit Jahren nicht mehr selber.
Autor: Andi $nachname (mikronom)
lesenswert
Diverse Apotheker leiden unter vorauseilendem Gehorsam. Eine Bekannte
von mir ist Apothekerin (gerade frisch geworden), die gehört auch zu
diesen naivgläubigen Personen, die denken man kann so Terrorismus
verhindern.
Erzähl mal Details, wie das abgelaufen ist und was man von dir alles
wollte! Man liest da immer unterschiedliches, beispielsweise von
Apothekern, die sich weigern einem das Zeug zu verkaufen, weil man
"unseriös aussieht". Insoweit musst du dich wohl freuen, dass du
überhaupt was bekommen hast.
Autor: Michael D. (etzen_michi)
lesenswert
>die Haare bleichen willst hast du ein Erklärungsproblem.Otto
Weiß zwar nicht was du so machst, aber das wird normalerweise dafür
genutzt um z.B. Schädel von Tieren zu bleichen.
Welche Menge, wieviel %?
Kommt immer auf die Leute an, ich habe letztens 1l 30% sowie ein wenig
Aceton geholt ohne irgendwelche Nachfragen.
Autor: Hannes Lux (hannes)
lesenswert
Andi $nachname schrieb:
> Erzähl mal Details, ...
In der Apotheke frug man mich, was ich damit machen will (Haare bleichen
oder was auch immer). Nachdem klar war, dass ich Platinen ätzen will,
also kein 0,3%iges für Friseure brauche, sondern 30%iges, frug man nach,
mit welchen anderen Komponenten ich es mischen würde. Nachdem ich das
erklärte, bekam ich die Literflasche 30%iges H2O2 ohne weitere Probleme.
Sie musste allerdings erst bestellt werden, war nicht vorrätig.
In der Drogerie bekam ich es auch, es war etwas teurer, aber vorrätig,
der Drogist hielt mir einen langen Vortrag über die Gefahren und ich
musste im Giftbuch meine Adresse eintragen und unterschreiben. Auf die
Frage, wieso er das vorrätig hat, bekam ich die Auskunft, dass Jäger
ihre Trophäen (Geweihe) damit behandeln, um sie haltbar zu machen.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
lesenswert
Weiß auch nicht warum, aber ich ergänze gerne. Vielleicht wurde ich als
kleines Kind für Wissen immer mit Bonbons belohnt.
Also, H2O2 ist auch total Bio! Es ist genauso für nachlassende Haarfarbe
auf Zellebene zuständig, wie für das Abtöten aller sonstigen Spermien im
Umfeld der Eizelle nach dem Eindringen des ersten Spermiums. Dazu
stößt die Eizelle kurz nach der Befruchtung einen Schwall H2O2 aus.
Mit etwas Nachdenken, würde mir sicherlich noch mehr einfallen.
Einmal wollte ich am WE unbedingt Bretzeln backen und hatte kein Natron
da. Im Bad stand aber noch der Abflußreiniger. Klein-Abdul also die
Packung inspektiert, die Alu-Körnchen einfach rausgesucht aus ner
kleinen Probe und dann eben die Bretzen mit dem übrigbleibenden NaOH
versorgt. Haben allen lecker geschmeckt. Das bisserl Parfüm viel auch
keinem auf.
Bin ich jetzt ein Terrorist?
lesenswert
Ja, Strychnin ist auch voll Bio ;-)
lesenswert
Sicher? Ich dachte immer die Farbpigmente werden ab einem gewissen Alter
nicht mehr produziert, weshalb die Haare inhaltslos=grau erscheinen.
Also geh ich morgen in die Apotheke und sage "Ich brauche dringend einen
Liter H2O2, weil ich eben mit meiner Freundin ungeschützten Sex hatte
und ich jetzt alle meine Kaulquappen in ihr abtöten will. Es muss
konzentriert, also 30prozentig, sein, weil mein Fruchtsaft auch extrem
konzentriert ist." "Alles klar, darfs noch was sein?" "Einen passenden
Trichter zum Einfüllen bitte dazu."
> keinem auf.
Am Abend wurde Entkalker in eine Kaffeemaschine gefüllt, um ihn über die
Nacht wirken zu lassen. Am Tag drauf kommt ein Kollege unerwartet früh
zur Arbeit setzt einen Kaffee auf und trinkt den auch. Angeblich hat er
nichts bemerkt vom Entkalker. Prost!
Das sind wir doch alle, warum sonst hat sich unser Staat mehr und mehr
zu einem flächendeckenden Überwachungsstaat geändert.
lesenswert
Das ist der äußere Anschein und so auch erstmal richtig. Aber warum wird
nichts nicht mehr produziert.
Jaja der Uhu. Vielleicht sollen die Obstkerne ja gar nicht gegessen
werden, oder?
Nicht empfehlenswert und sinnlos.
Der Trick mit dem H2O2 basiert auf der dünnen Zellwand vieler
"Eindringlinge". Vor Jahren beschrieb ich das mal im Zusammenhang mit
der Bekämpfung von Blaualgen im Aquarium.
Das hat meine bessere Hälfte auch schon an mir verbrochen. Ich lebe
immer noch. "Schatz, der Kaffee schmeckt heute aber nicht gerade
sächsisch."
Angst ist nunmal die größte Triebfeder im Leben der Menschen. Am besten
subjektive Angst.
lesenswert
> keinem auf.
Ach, Laugenbrezeln. ;-)
Ja, sollte gehen. Ich überlegte gerade schon, ob er das wohl in den Teig
gerührt hätte. ;-)
NaOH wird ja auch sonst noch in der industriellen
Lebensmittelverarbeitung eingesetzt, z.B. zum chemischen Schälen von
Kartoffeln.
Aber das muß jeder selbst wissen, ob er geschälte Kartoffeln im Glas
mag, oder im Netz bzw. Beutel. Bei mir gibt es sie oft mit Schale, aber
gut abgeschrubbt, gereinigt. Ich liebe das, habs mal probiert, und es
gefiel mir. Und spart auch noch Arbeit.
lesenswert
> werden, oder?
Bio ist doch "gesund", oder etwa nicht?
lesenswert
Essen ansich ist giftig, aber ohne geht es eben auch nicht. Also haben
wir ne Armada von Inhibitoren im Körper. Naja, das verstehen jetzt
sicherlich nur noch wenige <hier>. Am Ende bleibt eben doch noch eine
positive Energiebilanz. Energie kommt ja mehr als genug von der Sonne.
Da ist der Wirkungsgrad eher uninteressant. So können sich Pflanzen bei
der Photosynthese einen abgrundtiefen Wirkungsgrad erlauben. Wenngleich
lichtschwache Urwaldgewächse auch ne Reihe von Tricks zum Lichteinfangen
beherrschen. Hinter jeder Ecke was neues zu entdecken!
Ja, nicht in den Teig bei den Bretzeln. Klassisches Rezept.
Meine Mutter erinnert sich noch mit Ekel an die wiederverwendeten
Kartoffelschalen nach dem Krieg. Wurden in den Backofen geschoben.
Ich dagegen mags wie Wilhelm. Meine Frau allerdings steuert immer gegen.
Das mit der Lauge und Haut ist super beobachtet, Wilhelm! Du wärst ein
guter Ausbilder.
lesenswert
Eine alte Nachbarin über 80 hier im Haus ist eine ehemalige Bäuerin von
einem Eifeler Bauernhof. Die putzt mit Kartoffelschalen die Spüle und
Herd blitzblank, und Waschbecken im Bad, Badewanne, Fliesen, benötigt
überhaupt keine industriellen Reiniger wie z.B. Scheuermilch. Immerhin.
Die Eifel war sehr karg, und man entwickelte Tricks und Kniffe, um zu
sparen.
> guter Ausbilder.
Ja, leider sehr verkannt.
Über die Kartoffeln mit Schale gibt es immer wieder heftige Diskussionen
mit meinen Eltern. Ich solle bloß keine ungeschälten Kartoffeln essen,
denn die Schale sei verseucht. Im TV nehmen sie immer wieder
irgendwelche Fetzen dazu auf, daß in der Schale vermehrt Giftstoffe aus
der industriellen Düngung drin seien, und sie sind da für sowas auch
hochsensibel. Sie schälen Kartoffeln grundsätzlich. Die haben sicher
noch einen Schaden aus dem Krieg, wo es auch nur Kartoffelschalen mit
selbst gepflückten Brennesseln als Gemüse zu essen gab.
Eine im Backofen gebackene Kartoffel ißt man doch auch ganz mit Schale.
Im Restaurant bezahlt man sogar noch viel Geld dafür. Oder auf den Grill
geworfen, oder im offenen Feuer machten wir das auch schon, die
Kartoffel auf ein Stück Holz gesteckt. Und die Schale, sogar besonders
lecker.
lesenswert
Oh nein. Energie ist stets ein Engpaß in der Natur und ein sehr
wichtiges Ausleseriterium in der Evolution und daß wir mehr zu fressen
haben, als uns bekommt, ist ein ganz außergewöhnlicher Umstand, der auch
schnell ein Ende haben wird, wenn wir weiter so rücksichtslos alle
Resourcen plündern.
Das können sie sich so lange erlauben, wie es keine Konkurrenten mit
besserem Wirkungsgrad gibt. Fitneß ist immer relativ.
Ja, das finde ich auch toll...
lesenswert
Klar wird man mehr Gifte auf der Schale finden als wenn man die
Kartoffel schält. Ich halte das aber für unwesentlich.
Bestimmt schälen sie auch die gekauften Äpfel. Da ist es nämlich
wirklich sehr viel angebrachter.
Ein Apfelernter in Chile brachte es mal auf den Punkt: Er äse diese ganz
sicher nicht <aus den industriellen Plantagen>.
Völlig absurd ist ja der mittlerweile gängige Plastikaufkleber, der
verheißungsvolle Wünsche preist.
Wir haben übrigens jedes Jahr mehr Äpfel als wir je essen könnten.
Wegbringen kostet aber auch mehr als gleich wegschmeißen. Früher war es
usus alles zum Entsafter zu bringen. Vielleicht war das staatlich
vorgeschrieben.
> Resourcen plündern.
OK, da muß ich genauer antworten: Realisierbarer Wirkungsgrad mit
recycelbaren Stoffen, sodaß die Pflanze wiederverwertbar ist.
Das Ende naht, sehe ich auch so. Nicht Dez 2012, aber bald.
Das sehe ich gerade hier im Nachbarsdorf: Da wurde gerade ein großes
Wiesengrundstück direkt an der Dorfstraße durch Bestücken mit
Solarpaneln "planiert". Grotesk.
lesenswert
Mal back to topic:
Ich kaufe immer mein H2O2 und Salzsäure in der Apotheke um die Ecke.
Beim nettesten Apotheker in HH.
Er muß die Personalien für das H2O2 aufnehmen und wenn der es mir sagt
glaube ich ihm.
Damit (und mit Aceton) Sprengstoff herzustellen kann allerdings nur
Vollpfosten oder erklärten Mätyrern in den Kopf kommen.
Das entstehende Zeug ist so dermassen brisant, daß man sich mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit schon bei der Herstellung himmelt.
Gruß,
Norbert
lesenswert
Da war er doch nett. Es gibt ja noch die behördliche stille Meldung.
lesenswert
er sagte mir, er muß das dokumentieren, von melden war keine Rede.
Gelegentlich wird ev. mal geprüft, ob er die Verkäufe auch dokumentiert
hat aber eigentlich interessiere es keine Sau.
Gruß,
Norbert
lesenswert
Still heißt ohne Erklärung oder Hinweis für den Kunden. Gibts wirklich
für die härteren Sachen. Ist halt DE.
lesenswert
Brisanz ist da wohl nicht das Stichwort - auch TNT ist hochbrisant.
Das Problem bei dem Aceton-Zeugs ist, daß es dermaßen instabil ist, daß
bereits geringe mechanische Einwirkungen ausreichen, die Reaktion zu
starten.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
> starten.
Damit taugt es nicht einmal für Selbstmordattentäter, denn die
wollen sich ja "publikumswirksam" sprengen, und nicht irgendwann
irgendwo, völlig unvorhersagbar.
Gegen den Krempel ist wohl selbst Nitroglycerin berechenbar ...
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Gewisse Verluste seitens der sich selbst pünklich oder nicht in die Luft
sprengenden Attentäter kann man bei dieser Strategie einrechnen. Das
Problem ist eher die für Masseneinsatz zu rigide Darwin'sche Auslese bei
der Produktion davon.
Immerhin soll TATP gelegentlich schon verwendet worden sein:
http://www.opensourcesinfo.org/journal/2005/7/25/t...
lesenswert
Das Mistzeug wurde erst durch die Palästinenser richtig bekannt, die es
für ihre Attentate verwendet haben sollen.
2001 gab es in der Uni Bonn ein Explosionsunglück im Entsorgungskeller,
das wahrscheinlich durch zufällig in einem Faß entstandenes TATP
ausgelöst wurde.
Der Stoff ist aber schon seit 1895 bekannt, wurde aber wegen seiner
Gefährlichkeit praktisch nicht benutzt.
lesenswert
Ja, und sogar Paprikaschoten und Tomaten, einfach alles. ;-)
Auch lernte ich schon Leute kennen, die Äpfel komplett aufessen, also
mit Kern, allerdings nicht den Holzstil. Landwirte aus dem Ort. Da wird
auch nichts mit Pflanzenschutz gespritzt, dafür sehen die Äpfel aber
auch aus, die würde im Laden niemand kaufen. Welch ein Irrtum.
Äpfel haben an der Schale eine dünne natürliche Wachsschicht.
Industriell erzeugte Äpfel werden oft noch zusätzlich gewachst, damit
sie im Laden schön aussehen.
> vorgeschrieben.
Mein Vater bringt die zur Schnapsbrennerei in einen Nachbarort. Geld
erwartet er auch nicht, aber es gibt mal ein edles Tröpfchen
Hochprozentiges. Trotzdem machen die Obstbäume Spaß, sind einfach schön
an ihrem Ort anzuschauen. Kirschen gibts selten, dieser Baum ist ein
Paradies für die Vögel. Wir freuen uns, schon alleine nur die diebischen
Vögel zu beobachten.
lesenswert
sind wir uns einig, das Zeug herzustellen ist recht einfach was die
Verfügbarkeit der Zutaten angeht aber die Chance, daß es erst beim
geplanten Einsatz detoniert und nicht schon bei der Herstellung ist
überschaubar.
Wenn ich das richtig gelesen habe, ist diese Mixtur der Grund für die
Sicherheitsschikane bei Flügen - Flüssigkeiten im Handgepäck.
Die Herstellung im Flieger ist aber komplett abwegig.
Dazu könnte man es auch gleich fertig mitnehmen, die weitaus meisten
Detektoren erkennen TATP wohl noch nicht.
Tipp für geplagte Raucher und Vielflieger mit DSLR-Kamera: Ein bis zwei
Feuerzeuge im Gepäck verteilen und sich entschuldigen ("Sorry, forgot
this one"). Das Feuerzeug in der Kameratasche mit zweitem Objektiv,
Speicherkarten, Ersatzakkus und weiterem Geraffel sehen sie
normalerweise nicht. Nur erprobt auf der Strecke D-CN, in die USA würde
ich das nicht probieren.
Gruß,
Norbert
Autor: Timm Thaler (timm-thaler)
lesenswert
Da haben die Solarpanele aber nen höheren Wirkungsgrad als das Gras...
Trotzdem Mist, es gibt genug noch freie Dächer, die sollten erstmal
verwendet werden.
lesenswert
Da mach ich mir keine Sorge. Solarpanels sterben ganz sicher früher aus
als Gräser.
Bestehender Account (Zum SSL-Login)
NEU: Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
