Hallo Leute, kennt jemand von euch einen Treiber der 20MHz schafft. Ich muss 6 Digitalsignale über knapp 70 Meter über CAT5 Kabel übertragen. Der Clock (auf der 7. Leitung/Ader) hat 20MHz. Auf der 8. Ader liegt dann Masse. Eine differenzielle Übertragung fällt auf Grund der Menge der Signale leider aus. Vorversuche hab ich schon mit dem SN75176 gemacht. Der schafft ja laut Datenblatt 35Mbit. Allerdigs ist das Signal auf der Empfängerseite so gut wie unbrauchbar. Das Signal welches am Empfänger ankommt "schwebt" auf 2,5V und hat nur noch einen geringsten Hub. Nun suche ich einen Treiber der diese Frequenzen schafft und eventuell auch 12V Treiben kann. CAT5 Leitungen haben laut Spezifikation eine Impedanz von 100 Ohm also sollte ja auch eine Terminierung verwendet werden. Also sollte der Treiber auch einen entsprechenden Strom Treiben können. Ich hoffe es gibt einen passenden Treiber den ich einsetzten kann. Grüße Jonas
Jonas Eberhard schrieb: > CAT5 Leitungen haben laut Spezifikation eine Impedanz von 100 Ohm ... aber zwischen den zu einem Paar gehörenden Adern. CAT5 ist nur für differenzielle Übertragung zu gebrauchen. Wenn es dann zu wenig Adern sind, dann ist es für Deinen Zweck eben nicht geeignet. Gruß Jobst
Nimmste eben 2 Kabel, auf die LÄnge und mit der Frequenz geht eigentlich nur diff. Dein Signal schwebt auf 2,5V weil son Kabel eben auch ein Kondensator ist. Bei Ethernet wird eine 4b/5b Kodierung verwendet, damit es innerhalb der 5b auf jedenfall ein Signalwechsel gibt und sich das Kabel nicht auf einen pegel aufladen kann
Jonas Eberhard schrieb: > Vorversuche hab ich schon mit dem SN75176 gemacht. Der schafft ja laut > Datenblatt 35Mbit. 35MBit/s? Auf 70m Länge? Wer ist denn der Hersteller von diesem SN75176? Ansonsten könnte die Fast-Ethernet-Technik gut passen zu CAT5 und 70m.
Jonas Eberhard schrieb: > Vorversuche hab ich schon mit dem SN75176 gemacht. Der schafft ja laut > Datenblatt 35Mbit. Das ist aber ein (steinalter und stronfressender) RS422/RS485 Treiber, der will zwei Leitungen differentiell treiben und auch empfangen. MfG Klaus
Falls sich der Poster dann mal fuer differentielle Signale entscheiden kann, waere der SN65HVD23D eine Moeglichkeit. Der macht 25MBit auf 160m
