Forum: Platinen Eagle - Schaltplanteile kopieren
von Jens (Gast)
gibt es eine einfache Möglichkeit, bestimmte Teile aus einem Schaltplan
(also bspw. die Spannungsversorgung) in einen anderen Schaltplan zu
kopieren oder zu exportieren/importieren?
Jens
von Peter Hofmann (Gast)
Hallo Jens,
mit GROUP den Schaltplanteil markieren, mit CUT und Rechtsklick auf den
markierten Bereich und PASTE im neuen Schaltplan.
Gruß Peter
von Pete77 (Gast)
Also ich bekomme immer die Meldung "Zwischenspeicher ist leer"
von Ludwig W. (lordludwig)
du musst beide schaltpläne im gleichen Eagle aufgemacht haben! Wenn du
einen schaltplan mit doppelklick öffnest geht ein neues Eagle auf!
von Mario H. (djacme)
und du must CUT (AUSSCHNEIDEN) verwenden, nicht copy!
von Pete77 (Gast)
Ich markiere eine Gruppe, dann selektiere ich das CUT-Symbol und klicke
mit der rechten Maustaste auf die Gruppe.
Die Gruppe verschwindet auch.
Ein Einfügen in einem zweitem Schaltplan schlägt mit o.a. Meldung fehl.
Ich benutze die Version 4.16r1 von eagle.
von Gast (Gast)
Habe es gerade mit der 4.16r1, allerdings in der Light Version,
probiert-es funktioniert problemlos. Mit einem Unterschied: CUT löscht
die selektierten Teile nicht, sondern kopiert sie nur. Das steht auch so
in der "statuszeilenhilfe" wenn man mit der Maus über CUT geht.
Verwendest du vlt. versehentlich DELETE (das Kreuz)? ..man weiss ja nie
;) ..schon mal versucht den Befehl über das Menü auszuführen, anstatt
über die Symbole?
von Pete77 (Gast)
Das Kreuz ?? ... ---- Ähem, ...., ööhh ....
So isses, Problem gelöst :-)
DANKE !!!
von Gast (Gast)
..is mir auch schon passiert g
Kein Problem
von Karsten D. (karstendonat)
ich versuch auch grad eine Schaltung aus einer anderen zu kopieren.
Wie kann ich im gleichen Eagle zwei Schaltungen öffnen? Bei mir schließt
er die erste dann immer.
Ciao
Karsten
von enwo (Gast)
etwas spät...
das das fenster sich schließt is kein problem, solange du nach der cut
operation nochmal auf die gruppe geklickt hast (statuszeile lesen)
Mit paste taucht dann die schaltung in der neuen schematic auf.
(probiert mit eagle 4.16r2 light)
von Jochen B. (jochen_b)
Ich möchte auch aus zwei fertig gerouteten Platinen-Layouts ein
gemeinsames Layout erstellen und scheitere schon beim Erstellen der
Gruppe.
Meine Vorgehensweise:
- erste .brd Datei öffnen
- alle Layer bis auf Bottom, Pads, Vias und Dimensions ausblenden
- Group-Befehl (Rechteck) aktivieren und mit der Maus ein Rechteck
definieren. Dieses wird auch grau unterlegt
- Cut-Befehl (Schere) anklicken
- ein Mausklick in dieses Rechteck (definiert den Nullpunkt)
- das Ziel-Board öffnen
- Past-Befehl (Pinsel) anklicken
- tatsächlich erscheint jetzt die kopierte Gruppe ...
>>>NUR ES FEHLEN DIE PADS!
Das habe ich jetzt mehrmals probiert und dabei festgestellt, dass beim
definierender Gruppe zwar die Leiterbahnen und Vias aufgehellt werden,
nicht aber die Pads! Was zum Geier mache ich falsch?
von Leo H. (Gast)
Du wählst zu viele Layer ab.
Lasse mal tOrigins und bOrigins aktiviert. Das sind die Mittelpunkte
(kleine Kreuze) an den Bauteilen, ohne diese kannst du die Teile weder
auswählen noch kopieren, verschieben etc.
Wieso wählst du überhaupt die Layer ab? Ich würde eher alle Layer
markieren, um wirklich alle Fräsdaten, Lötstoplack etc. zu kopieren.
Hallo Leo,
wenn ich keine Layer abwähle, dann sagt mir EAGLE beim Einfügen, dass
dies in meiner (lizenzierten!) Standard-version 5.11 dies nicht möglich
sei.
Ich glaube auch, dass mein Problem schon bei der Gruppendefinition
liegt. Es werden die Leiterbahnen (in meinem Fall nur Bottom)
"ge-high-lighted" nicht aber die Pads - obwohl deren Layer aktiv ist.
