Hi, zur bestmöglichen Anbindung eines kleinen Mikrofon-Verstärkers mit ca. 1,5V DC Ausgang +/- 0,2V Signalpegel (OPA344) an einen XMEGA32A4 suche ich noch ein paar Tipps! Das Sampling sollte mindestens 8-bittig sein (Sprachqualität); aber mit maximaler Empfindlichkeit: Um dafür die ADC-Gain Funktion nutzen zu können kommt wohl nur der differentielle Modus in Frage, aber wie mach ich das bei meiner massebezogenen "Single-Ended" Source? Gruß Michael
Hallo, bei 1,5 + 0,2 + Headroom ist da nicht mehr sooo viel Luft nach oben. Schau Dir mal die Errata des ADC an. Besser DC abtrennen und den Gain des OPA anpassen. Stefan
Stefan schrieb: > Besser DC abtrennen und den Gain des OPA anpassen Also nur noch ein C dazwischen? Verstärkung des OPA lässt sich leider nicht mehr anpassen, ist ein Fertigmodul. Hätte auch noch die Idee die Spannung mit Diode(n) in Reihe runterzusetzen. Ich möchte gern die eingebaute 1V Referenz nutzen. Michael
C in Reihe um DC rauszubekommen und dann vorm ADC den Pegel per Spannungsteiler so anheben, dass du inkl. Gain im Messbereich bleibst.
OK- und den differentiellen Minus-Eingang einfach auf Masse !?
Der fertige Vorverstärker ist - wegen des kleinen Spannungshubs - einfach nicht optimal für den Xmega. So müsste es gehen: Spannungsteiler (im unteren KOhm-bereich)von +3,3V / +5V so dass 0,5V Mitte; mit Tantalkondensator ca. 47µF zu Masse absieben. Mit ca. 22K Vom Spannungsteiler zum C und ADC +Eingang. ADC -Eingang auf GND. Mit 8 Bit Auflösung wird die Qualität sowieso aber mäßig...
> Sprachqualität Also Telefon. Die machen bei 8 bit aber a law http://de.wikipedia.org/wiki/A-law sonst klingt's nicht. Fertige Chips: http://www.wolfsonmicro.com/products/adcs/WM8952/
Eine einfache npn-Transe mit 470kOhm zwischen Basis und Kollektor, 4k7 Kollektorwiderstand, den ADC auf ARef/2 vorspannen und Kollektor mittels 1µF an den ADC anbenzeln. Mikro mit Spannung versorgen (wenn Elektret) und heißen Mikro-Pin ebenfalls mit 1µF an die Transenbasis anschalten.
