Hallo, ich möchte meine Laborarbeiten an der FH mit LaTeX dokumentieren. Ich habe mir bereits eine gute Vorlage erstellt, sodass ich z.B. auch mit Gnuplot Graphen erstellen kann usw. Nun müssen natürlich noch irgendwelche Messschaltungen gezeichnet werden. Siehe Anhang. Das habe ich mit Inkscape gemalt, ist soweit auch einigermasen brauchbar. Das Problem ist: Wenn ich in Inkscape Text einfüge, dann hat der den falschen Font, und ich kann keine LaTeX-Formeln usw. benutzen, auch keine Indizes und dergleichen. Frage deshalb: gibt es eine eingermassen bequeme Möglichkeit, wie ich im angehängten Bild noch Beschriftungen einbringen kann, wo der Font stimmt, und ich Indizes brauchen kann? Gruss
Vermutlich ist das "overpic" paket das was du suchst. http://cornitex.wiki-site.com/index.php/Overpic_-_LaTeX_%C3%BCber_Bilder_schreiben http://www.ctex.org/documents/packages/graphics/opic-abs.pdf
Hi Läubi, das sieht schon mal nicht so schlecht aus :-) ein wenig aufwendig, aber immerhin kann ich damit das erreichen was ich möchte. Gäbe es sonst auch noch eine einfachere Möglichkeit?
Ich habe meine ganzen Zeichnungen als eps Grafiken erstellt und anschliessend mit dem Paket 'psfrag' bestimmte, zuvor gesetzte, Platzhalter in der Grafik ersetzt. Liefert top Ergebnisse ! Ben
Ich habe die Abbildungen für meine LaTeX-Dokumente auch in Inkscape erstellt und mit folgendem Plug-In Latex-Text und Formel eingefügt: http://pav.iki.fi/software/textext/ Schau es dir mal an!
Alternativ kannst du natürlich in Inkscape auch das ganze als LaTex Zeichnung exportieren und dann nach belieben modifizieren.
Ich hab das immer so gemacht, dass ich die Texte, die ich im Bild haben wollte, in LaTeX gesetzt hab, das resultierende ps in Illustrator (geht mit Inkscape sicher auch) aufgemacht und die entsprechenden Teile rauskopiert habe. Ist zwar sicher nicht die eleganteste Methode, funktioniert aber recht zuverlässig.
Ben schrieb: > Ich habe meine ganzen Zeichnungen als eps Grafiken erstellt und > anschliessend mit dem Paket 'psfrag' bestimmte, zuvor gesetzte, > Platzhalter in der Grafik ersetzt. Liefert top Ergebnisse ! Kann ich bestätigen.
Ich bin mit IPE bisher ganz gut gefahren. Mit diesem kannst du Latex-Text einfuegen und auch direkt mit Latex die Beschriftung "compilen". Du muesstest, falls du eine alternative Schrift verwendest, nur die Header von IPE aendern, um dein entsprechendes \usepackage einzustellen. http://de.wikipedia.org/wiki/Ipe_(Zeichenprogramm) http://sourceforge.net/projects/ipe7/ Gruesse, Richard
Richard, IPE ist toll! genauso was habe ich gesucht, und bisher leider noch nicht gefunden. Aber das könnte was werden! es ist zwar ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber egal, das wird schon ;-) Ben's psfrag klingt auch interessant, schaue ich mir auch an. Herzlichen Dank!
Noch eine Frage: Wenn ich in Inkscape was zeichne, und als EPS abspeichere, so kann er nachher den Text nicht ersetzen mit psfrag. Was muss ich in Inkscape umstellen, damit's geht?
Text in Pfade umwandeln sollte deaktiviert sein, die Option gibt es zumindest bei PDF.
So, hab das mal wie folgt gemacht. Inkscape-Zeichnung, ohne Text. Dann den gewünschten Text in LaTeX schreiben, in Pfade umwandeln, in Inkscape importieren und dann die Beschriftungen am richtigen Ort platzieren. Die EPS-Dateien, die Inkscape kreiert, lassen sich mit psfrag leider nicht verarbeiten... Daher muss das leider so kompliziert gemacht werden. Das Ergebnis ist im Anhang ersichtlich. Was haltet ihr davon?
In neueren Versionen kann inkscape beim pdf exportieren text+bild trennen... dh bild als pdf und gleich dabei eine latexdatei, die die entsprechenden texte ins bild schreibt und dieses einbindet
Pipapo schrieb: > So, hab das mal wie folgt gemacht. > Inkscape-Zeichnung, ohne Text. Dann den gewünschten Text in LaTeX > schreiben, in Pfade umwandeln, in Inkscape importieren und dann die > Beschriftungen am richtigen Ort platzieren. Der Menüpunkt Extensions/Render/Latex formula tut im Prinzip dasselbe, aber wesentlich komfortabler über ein Python-Skript. Sie auch hier: http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/LaTeX
Klar: ftp://ftp.fu-berlin.de/tex/CTAN/info/svg-inkscape/InkscapePDFLaTeX.pdf
