Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brauche Hilfe: Maximaler Strom MAX6968 MAX6969
von Alois N. (alois)
ich benötige Hilfe beim Lesen der Datenblätter der
Konstantstrom-LED-Treiber-IC's MAX6968 und MAX6969.
Laut Datenblatt vertragen beide IC's einen Strom von 55mA pro Ausgang.
Der MAX6968 ist ein 8-Port LED-Treiber
entspricht 8 x 55mA = 440mA
Der MAX6969 ist ein 16-Port LED-Treiber
entspricht 16 x 55mA = 880mA
In beiden Datenblättern ist unter "Total GND Current" ein Strom von
480mA angegeben. Ich vermute mal das ist der Summenstrom dass der
MAX696X maximal verträgt.
Das würde bedeuten das der MAX6969 nur 30mA treiben kann, wenn alle
LED's an sind. Der MAX6968 die vollen 55mA.
Liege ich da richtig?
Kann mir niemand meine Frage beantworten?
Gruss Alois ;)
von Jörn P. (jonnyp)
Ja, und noch supply current abrechnen.
Ich möchte die angeschlossenen LED's für eine LED-Cube (8x8x8) Anwendung
multiplexen.
Jetzt habe ich einigen Beiträgen gelesen das die Intensität der LED
deutlich geringer ausfällt da diese ja nur 1/8 der Zeit an und 7/8 der
Zeit aus geschaltet ist.
Darum wird in manchen Schaltungen einfach der Strom durch die LED
erhöht.
Warum kann ich eine LED für ein Bruchteil einer Sekunde mit mehr Strom
betreiben als zugelassen? Wo liegen die Grenzen?
Darf ich eine gemultiplexte LED (1/8 der Zeit an und 7/8 der Zeit aus)
am Ausgang eine MAX6968 mit einem höheren Strom treiben, obwohl sie laut
Datenblatt nur 20mA verträgt?
von Jens G. (jensig)
Ganz einfach: weil sowas durch die entstehende Hitze über den Jordan
geht, und nicht durch den Strom selber. Und wenn nur ganz kurz (aus der
Sicht der wärmeerzeugenden Sperrschicht) el. Leistung in Wärme umgesetzt
wird, dann dauert es eben, bis die Sperrschicht eine gewisse Temperatur
errreicht. Deswegen kann man eigentlich alles mal kurzzeitig deutlich
"überlasten"
Mit einem höheren Strom schon - die Frage ist nur, wie lange.
Dazu müsste man auf das Datenblatt verweisen, falls dort entsprechende
Diagramme drin sind. Ansonsten ist das eher ein Lotteriespiel.
Bei 1/8 Tastverhältnis kann man idR. nicht einfach mal den 8-fachen
Strom draufjagen, weil die Abhängigkeiten leider nicht einfach einen
linearen Charakter haben, und auch die Wärmeableitung aus etlichen
Wärmewiderständen und Wärmekapazitäten bestehen (wie ein mehrfacher
RC-Tiefpaß). D.h., bei kurzzeitigen Überlastungen geht die Sperrschicht
rel. schnell hoch in der Temp., während es der Rest des Bauteils
gemütlich kalt hat. Ist also ein dynamisches System, wärmetechnisch
betrachtet.
