Hallo zusammen, ich möchte mir einen LED Würfel(4x4x4) mit 64 RGB leds bauen. Zur Steuerung werde ich einen PIC µC verwenden. Es soll 1:8 gemultiplext werden und jeweils die 3 Farbwerte(RGB) über 3 Latches an die LEDs kommen. Mein Problem ist die Auswahl der passenden Transistoren oder Treiber. Das Gesammtwerk soll mit einem 2,5A 5V Steckernetzteil betrieben werden (das habe ich noch hier rumliegen). Die LEDs haben einen PeakForwardCurrent von 100mA und eine Vorwärts Spannung von max. 3,8V (3,6V typisch) also bleiben mir nur 1,2V für den Treiber oder Transistor einer Reihe, den Vorwiderstand und den FET für die Spalte übrig. Welche Transistoren oder Treiber könnt ihr mir empfehlen, die möglichst wenig Spannungsabfall haben???? Ich habe schon nach DigitalTransistoren geschaut, da ich mir dabei den Vorwiderstand spaare, jedoch gehen die bis max. 100mA und 20% reserve wäre schon nett. Die FETs müssen maximal 3x8x100mA also 2,4A schalten können, diese werden aber gemultiplext, also keine Dauerbelastung. Leider habe ich keine Übersicht über die vielen Transistoren und Treiber auf dem Markt. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Insgesammt möchte ich mit möglichst wenig bzw. kleinen Bauelmenten auskommen. Ich werde das ganze warscheinlich in SMD löten. Der Würfel soll wenn er fertig ist 10x10 cm haben und die Platine soll im Sockel sein(mit RS232, SD-Karte und einigen Tastern) Vielen Dank für eure Hilfe....
Wieviel Ampere zieht das wenn alle 64 RBG-LEDs mit 100mA leuchten? Ich meine das ist sehr unwahrscheinlich, aber...
> Wieviel Ampere zieht das wenn alle 64 RBG-LEDs mit 100mA leuchten? Was hast du an Multiplex nicht verstanden, katz aber schon ? > Welche Transistoren oder Treiber könnt ihr mir empfehlen, > die möglichst wenig Spannungsabfall haben???? 8 P-MOSFETs (oder 4 DoppelMOSFETs wie IRF7329) für die Zeilen, und Konstantstromsenken wie CAT4016 (Darisus) oder TLC49xx, STP16CP05 (16*100mA) PCA9626B (24*120mA) für die Spalten.
Heißt er steuert mit einem Eingang, vom Pic kommend, einen von 8 LEDs an? Dann hat er immer nur 8 RGB-LEDs gleichzeitg an?
@Andreas jawohl ich habe immer 8 von 64 leds an, wechsel des aber sehr schnell. damit die leds die gleiche läuchtkraft haben wie im normal betrieb bekommen sie das 5 fache des stroms der für dauerbetrieb zugelassen ist. siehe LED-Matrix: Multiplexbetrieb @MaWin Vielen dank. ich werd mal die Datenblätter anschauen
ich habe mich mal unter den Datenblättern umgeschaut und bemerkt, dass ich vergessen hab zu sagen, dass die LEDs gemeinsame Kathode haben, also benötige ich ne Strom Quelle und keine Strom Senke. Die einzigen ICs dir mir zusagen sind die Toshiba TB 627XX: - 8 Kanal - Konstant Strom Quelle (einstellbar über einen Widerstand) so kann ich den abgleich der R G B farbtöne einfach durchführen - Schieberegister mit Latch: einfach über Controller Ansteuerbar und wenig Leitungen, damit komm ich hoffentlich mit einem Layer aus. - Strom bis 90mA bzw 150mA aber: kaum bestellbar und hoher Preis (über 4 Euro) darum werde ich warscheinlich 24 p-kanal fets im sot23 gehäuse nehmen und je einen Vorwiderstand. (und natürlich noch 3 8bit Latches) gemultiplext wird dann über 8 n-kanal fets. Aber wenn jemand noch eine andere idee hat kann er sich ja gerne melden. Das Projekt wird jetzt erstmal auf den späten sommer verlegt.
Warum willst du die LEDs übersteuern? Ich hab auch einen Cube mit einem PIC gebaut, und betreibe die LEDs mit Darlington Transistoren BD680 (PNP) an 5V und mit einem 100R für R bzw. G und 120R für B. über ein Open Collerctor Schieberegister TPIC6B595 an GND. Der Strom pro LED ist ca. 15mA. Da mein Cube ein 8x8x8 ist und 16x gemultiplext ist, dachte ich auch dass ich die LEDs übersteuern muss. Deshalb hab ich nen extra Stromkreis für die LEDs gebaut um die Helligkeit einstellen zu können, aber die sind auch an 5V hell genug. Wenn die Umgebung dunkel ist, müsste man den Cube sogar noch weiter Dimmen. So siehts bei mir aus wenn der Cube mit 5V betrieben wird: http://www.youtube.com/watch?v=Oi0ap_jhWTA
> betreibe die LEDs mit Darlington Transistoren BD680 (PNP) an 5V > und mit einem 100R für R bzw. G und 120R für B. über ein Open > Collerctor Schieberegister TPIC6B595 an GND. Der Strom pro LED > ist ca. 15mA. Da mein Cube ein 8x8x8 ist und 16x gemultiplext ist, Wie leichtes nachrechnen ergibt, sind das 937 uA pro LED, also wohl etwa 1/20 der Nennhelligkeit. > So siehts bei mir aus wenn der Cube mit 5V betrieben wird: Im Dunklen hat das Auge (und deine Kamera) glücklicherweise eine gute Adaptionsfähigkeit, es reichen schon Mikrocandela um die LED erkennen zu können. Darlington ist auf Grund des hohen Spannungsverlust eher ungeschickt, TPIC6B595 hat leider keine Stromregelung, 1.8V an 120 Ohm sind bei 3.6V LEDs an 5V nicht mehr übrig, also können es gar keine 15mA sein, denn der Spannungsabfall am Darlington von ca. 0.8V bei 480mA und am TPIC6B595 von ca. 0.4V wurde noch nicht mal mitgerechnet.
Es war ja eigentlich auch nicht meine Absicht die LED's mit 5V zu betreiben sondern einstellbar mit 7V++. Der Cube im Video hängt aber definitv an einer 5V Versorgungsspannung und die Schaltung ist wie oben beschrieben. Ein Paar Fehler in deinen Angaben: LED mit einer Annode und 3 Kathoden mit diesen Werten im Arbeitspunkt: -Rot 2,3V -Grün/Blau 3,2 V Im Datenblatt des TPIC steht bis 100mA ein Widerstand (zw. Drain/Source) von 3 Ohm. Es is ja kein Open Collector sondern ein Open Drain, sorry ich setz das fast immer als Synonym. Der BD680 hat ca. 0,7V Verlust laut Messung. Meine Rechnung: 5V-3,2V-0,7V = 1,1V | 1,1V/103 Ohm = 10,68mA (pro Farbe einer LED) Da die LED aber nicht im Arbeitspunkt von 20mA läuft, ist die Spannung der LED geringer und der Strom kann durchaus höher sein. So erklären sich zwar nicht die vollen 15mA die ich messe, aber es kommt ran. Ich weiß was ich rechne und messe. Eine LED mit einem 1/16 der normalen Helligkeit zu betreiben, wirkt sehr dunkel. Allerdings laufen bei meinem Cube 512 LEDs mit 1/16 der Helligkeit. Wenn alle Dioden leuchten, erscheint das wie 32 voll durch geschaltene LEDs und das ist im Dunkeln schon wieder viel zu hell. Hinzukommt das meine LEDs pro Farbe laut Datenblatt ca 3000mc haben und das bei einem Abstrahlwinkel von 70 Grad. Zudem sind meine Dioden diffus was die Helligkeit an der Diode selbst nochmal erhöht.
Andreas D. schrieb: > Ein Paar Fehler in deinen Angaben: > LED einer Annode und 3 Kathoden. > Rot 2,3V > Grün/Blau 3,2 V Es gibt auch RGB mit einer Kathode und drei Anoden. Auch deine Rechnung finde ich hmmm sagen wir interessant...
