Hallo! Ich möchte einen kleinen Schrittmotor mit Stromregelung betreiben. Diese klassische Kombination mit L297/L298 möchte ich nicht nehmen. Kennt Jemand eine andere option? Am besten einen integrierten IC, gerne auch in SMD. Liebe Grüße, Bernd
Hi
Wie klein? Welcher Strom. Bipolarer oder unipolarer Motor?
MfG Spess
Guck mal bei Allegro. http://www.allegromicro.com/en/Products/Motor-Driver-And-Interface-ICs/Bipolar-Stepper-Motor-Drivers.aspx für kleinere Stepper-Motoren incl. Microstepping per PWM im Moment wohl mit an der Spitze.... Gruß Thilo
Ja, das ist mir auch aufgefallen nach dem ich den quatsch schon abgeschickt habe ;-) Klein = 1,4 Ampere Spulenstrom 0,2Nm Haltemoment.
So! Ich habe mich jetzt mal bei Allegro umgesehen. Ich finde die große Auswahl etwas unübersichtlich, zumal die alle mehr oder weniger das gleiche können... so mein erster Eindruck. Ich habe mir mal den A4982 angesehen. Ich finde allerdings im Datenblatt keine Einstellmöglichkeit zur Strombegrenzung? Wenn ich das richtig verstanden habe bedeutet Stromregelung dass der Strom möglichst hoch bleibt (Drehmoment) aber einen Grenzwert nicht überschreitet. Der Chip selber kann ja laut Datenblatt nicht rauchen oder brennen (tolles feature) aber bringt ja nix wenn der Motor abglüht. Oder habe ich da was falsch verstanden.
Der A4988 wird massenweise bei den RepRap - Druckern eingesetzt. Wenn Da was abraucht, hätte man davon gehört. Die Strombegrenzung stellt man über die RSense ein - eigenlich wie immer. Ich will dich nicht dazu überreden - wenn die Dinger nicht passen - nimm andere! Gruß Thilo
Hi >Ich finde allerdings im Datenblatt keine Einstellmöglichkeit zur >Strombegrenzung? Kannst du über VREF einstellen. MfG Spess
Hallo! Danke schonmal. Was ist mit Rs1 und Rs2? Sind das Lastwiderstände zur Strommessung? Werde die dann entsprechend auch warm bzw geht da Leistung flöten? Wie groß bzw eher gering sollte der Wert der Widerstände sein? Gruss Bernd
TB6560AFG
