Hallo, ich frage mal hier weil sich in diesem Forum wahrscheinlich die meisten Lötexperten aufhalten... Ich habe für meinen Weller WSP80 in der Bucht eine Sammlung neuer LT Lötspitzen gekauft, die Dinger sehen aber etwas anders aus als die mitgelieferte (Ich muss dazu sagen, es ist mein erster Lötspitzenkauf für diese LT Spitzen, kann also nicht auf Erfahrung zurückgreifen) Bild 1 zeigt die "neue" Lötspitze oben (2,4mm, die gleiche wie die eingebaute Original) In Bild 2 sind die Lötspitzen getauscht, oben also das Original. Die Befestigungshülse hat deutlich mehr Abstand zum Handgriff als normal. Bild 3 sind beide zum Vergleich, unten das Original. Man erkennt gut die deutlich andere Ausprägung (und Dicke) des Übergangsstückes. Frage: gibt es "Kopien" der LT Spitzen, oder können das auch Weller Teile sein? Danke für Eure Meinung. Grüße, Jürgen
Ich würde bei Weller direkt fragen. Aber wenn sie gut löten? Ist doch wurscht. Lebensdauer wäre noch ein Punkt. Aber da diese sicher deutlich günstiger waren kann man sich nicht beschweren wenn sie nicht solange halten.
900ss D. schrieb: > Ich würde bei Weller direkt fragen. Na ja, das Fass wollte ich nicht gleich aufmachen, zuerst werde ich den Verkäufer fragen. Da der mir aber alles erzählen kann möchte ich erst mal Eure Meinung. > Aber wenn sie gut löten? Ist doch wurscht. Das ist noch abzuwarten, gelötet habe ich damit noch nicht. > Lebensdauer wäre noch ein Punkt. Aber da diese sicher deutlich günstiger waren > kann man sich nicht beschweren wenn sie nicht solange halten. Sie waren jedenfalls nicht sooo viel billiger, das sich ein ärgern lohnen würde. Entscheidender ist das sie als Weller Spitzen angeboten waren, nicht als "sowieso, passend für Weller". Aber es ist ja bisher weder bewiesen das es Nachbauten sind, noch das sie nichts taugen. Aber bis hierher alles Theorie, velleicht hat ja noch jemand Spitzen die so aussehen und damit schon Erfahrungen gemacht? Danke für Eure Infos, Jürgen
So, doch noch ein bischen recherchiert. Es scheint sich wohl um Spitzen von Plato zu handeln (oder Kopien derer Spitzen), gefunden bei Weidinger: http://www.weidinger.eu/resources/products/560.086-ms3200.jpg&w=560&h=221&ei=YDZyT5HUM4b3sgaEhZyEDg&zoom=1&iact=hc&vpx=594&vpy=454&dur=8381&hovh=141&hovw=358&tx=95&ty=76&sig=113661165505459090737&page=2&tbnh=80&tbnw=203&start=21&ndsp=29&ved=1t:429,r:3,s:21 Auf jeden Fall auch eine günstigere Alternative zu Weller. Immerhin waren meine Spitzen günstiger als alle einzeln bei Weidinger aber gut zu wissen wo es Alternativen gibt. Vielleicht hat jemand die Spitzen von Weidinger (den Namen habe ich hier schon öfters gelesen) und kann dazu was sagen. Grüße, Jürgen
