Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmiertechnischer Trick / bessere Vorgehensweise bei Berechnung - analoger Ausgang 4-20mA
von Hans (Gast)
Guten Morgen Leute!
Ich versuche hier mal mein Glück, evtl. kann mir ja jemand helfen, bzw.
mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
Ich habe eine Schaltung für einen Sensor entwickelt, der mir 4-20mA in
einer 2-Leiterschaltung erzeugt. Das ganze ist für einen keramischen
Drucksensor, der relativ unlinear ist, seine Linearität liegt bei ca.
0,4% über dem gesamten Messbereich.
Ich habe daher eine 5-Punkt-Kalibrierung vorgenommen, in der ich bei 0%,
25%, 50%, 75% und 100% Messwerte auf einem Kalibrator aufnehme und dann
intern mittels kubischer Spline-Interpolation eine Linearisierung
durchführe. Das ganze funktioniert auch relativ gut - der
Linearitätsfehler geht unter 0,03% (ohne Temperaturdrift).
Für den gesamten Messbereich ist das absolut in Ordnung, jetzt will ich
aber noch den Bereich skalieren können, sprich von einer 1bar-Zelle z.B.
nur 0-100mbar auf die 4-20mA abbilden.
Hierzu wird intern im Controller eine Verstärkung errechnet.
Vorgehensweise ist folgende:
Ich habe die 5 AD-Werte für 0%, ..., 100% - es wird jetzt ein Messwert
aufgenommen und mittels der Spline-Interpolation der "richtige"
Prozentwert errechnet. Auf Basis dieses Prozentwertes werden alle
folgenden Berechnungen gemacht, also z.B. Ausgabe auf dem Display dann
53,76% von 1000mbar = 537,6mbar.
Ebenso wird der Ausgangsstrom mit diesem Prozentwert generiert - ich
habe einen DAC, bei dem vorher der Anfangswert und der Endwert
kalibriert wurden und der dann halt durch 53,76% von der "Bit-Spanne" +
Anfangswert seinen Wert zur Ausgabe erhält.
Das Problem ist jetzt die Ungenauigkeit beim runterskalieren, da kommt
doch eine recht "wackelige" Kurve heraus. Hier wird
Als Beispiel: Ich habe alles auf 100mbar eingestellt und einen
gemessenen Prozentwert von 7,6% (76mbar), dann ergibt sich:
Diese 76% gebe ich also an den DAC, der daraus die 4-20mA erzeugt.
Leider ist der Fehler, der hier durch die Rechnung entsteht auch relativ
groß, bzw. wird der Fehler halt auch um den Faktor 10 verstärkt, was
auch hinkommt im Vergleich.
Gibt es daher ein Punkt an dem ich ansetzen kann, wodurch ich das ganze
verbessern könnte?
Bin um jeden Tip dankbar.
von &KUNZderkann'z (Gast)
Der Nichtsahnende moechte 0,01% Fehler von 0 bis 1000 ....
und dann noch eine Lupe fuer noch genauere Werte .
Konzentriere dich doch nur auf den kleinen Bereich !
Hier sagt man: wer zu viel will kann nicht alles mit einer Hand halten.
von Hans (Gast)
Nein, möchte er nicht ;-)
Es kann ja nur sein, dass es Methoden gibt, die den Ausgang ggf.
verbessern können.
Der große Bereich ist wichtiger, nur wäre es natürlich schön, wenn der
kleine ein wenig besser sein könnte...:\
von Dieter W. (dds5)
Da hilft nur eine höhere Auflösung bei der Digitalisierung des
Eingangssignals und dazu passende Auflösung der berechneten
Zwischenergebnisse.
