....funktioniert nicht. Ich bin genervt! Ich habe mir ein Kit STK500 + STK501 + JTAG-Em. zugelegt. Das Zusammenspiel mit dem Desktop-PC funktioniert bestens. Aber mit dem Laptop(Gateway SOLO, DM 6.500,-, 3J. alt) bekomme ich keine Verbindung über COM1 zustande. Laut Disti iNELTEK liegt das an der Hardwareschnittstelle von COM1. Diese soll bei älteren Laptops nicht optimal arbeiten. Bisher hat sie aber mit allerlei Entwicklungssystemen(Keil µVision, Phytec-Boards, Microchip) prima gearbeitet. Auf Empfehlung von iNELTEK habe ich jetzt mal ein USB-to-RS232 benutzt. Beim aktivieren vom JTAG, im Studio 3.55 / 4.05 hängt sich der Laptop auf. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und weiß Rat? Schönen Gruß Norbert
Die wenigsten seriellen Schnittstellen von PCs (und vor allem Laptops!) erfüllen die RS232 Spezifikationen. Den Herstellern gehört hierfür in den A... getreten! Wenn dann in diesem JTAG-Adapter, was ich nun nur vermuten kann, keine saubere RS232 <-> TTL Umsetzung (z.B. mit MAX232) realisiert ist und man hat aus Kostengründen nur die Vorwiderstand-Zenerdioden-Billiglösung implementiert, dann hat man schon ein Problem. Falls das bei diesem JTAG-Adapter der Fall sein sollte -> zurückgeben und Geld zurückverlangen! In einer der letzen Elektor-Zeitschriften war übrigens ein guter Artikel über die JTAG-Schnittstelle und deren Funktion. Man könnte sich übrigens mit wenig Aufwand solch einen Adapter auch selbst bauen ... Gruss, Peter
Das Problem ist nicht allein die Spannung sondern in vielen Fällen werden zusätzliche R/C-Kombinationen aus EMV Gründen eingebaut, die das Signal bei hohen Bitraten (115k) doch stark verschleifen und die eingesetzten Pegelwandler (teilweise auch Billigteile bzw. kostensparend dimensioniert) sehr überfordern. Anscheinend haben dieses Problem aber fast alle neueren PC wo jeder 1/10 Cent bei der Fertigung zählt. Ist hier aber nicht auf NoName Produkte beschränkt. Ich habe diese Erfahrung auch mit STK500,ICE200 und JTAG ICE machen müssen. An 3 Rechnern (2 Desktop, 1 Notebook) einwandfreie Funktion, ein 4. (Desktop) ist nur nach Losentscheid zur Zusammenarbeit bereit oder AVR-Studio meldet Fehler bzw. hängt. Externe USB Adapter die über ein serielle Schnittstelle verfügen verhalten sich allerdings ähnlich. Ich habe hier 3 liegen, wovon lediglich 2 bei 115k sicher arbeiten.
