hallo zusammen, welcher OP ist für ein TP Filter am geeignesten?
Der FleurOp. Ungenauer geht's nicht ? Zu faul, deine Abkürzungen auszuschreiben ? Zu dumm, um dir vorstellen zu können, daß für manche Leute schon 250Mhz ein Tiefpass bilden kann ? Natürlich tut's für Audio-Linepegel ein Audio-Linepegel OpAmp wie NE5532. Aber natürlich weiß man bei deinem rudimentären Gerülpse nicht, ob du so was überhaupt suchst.
Hab einen LM258 in Betrieb der als Mittelwertfilter betrieben wird. soll 5 khz pwm zu analog filtern!! leider bekomm ich durch den TP einen ziemlichen Spannungsabfall vor TP und nach TP wenn ich mit einem Multimeter messe!
Nein, lediglich realistisch. Nicht jeder hier verfügt über eine Glaskugel. sampl, wie stellst du dir das eigentlich vor, dass jemand den Fehler einer Schaltung finden soll, die du nicht postest?
sampl schrieb: > leider bekomm ich durch den TP einen > ziemlichen Spannungsabfall vor TP und nach TP wenn ich mit einem > Multimeter messe! Wenn Du bereits VOR dem TP einen ziemlichen Spannungsabfall bekommst, bleibt Dir nichts übrig, als vor den TP einen IPDW zu schalten. Den Spannungsabfall hinter dem TP kannst Du mit Hilfe eines nachgeschalteten NISPVs kompensieren. Und verwendest Du anstelle des 2fOPs einen 4fOP, passt sämtliches aktive G'raffl nach wie vor in ein PP.
NISPVs? ich hab schon einen IPDW davor geschalten also an dem sollte es nicht scheitern! Grenzfrequenz liegt bei 50 hz mit 100 und 47 nf und 20 und 47Kohm...und das ganze als Bessel TP 2. ordnung geschalten
Ich würde mal vermuten das mit NISPV einen nicht invertierender Spannungsverstärker gemeint ist. Gruß Michael
Die Spannung zu verstärken macht dort aber keinen Sinn, es geht nur um die Belastbarkeit, also Stromverstärkung, als ein Spannungsfolger und der müsste SPF heissen.
MaWin schrieb: > Die Spannung zu verstärken macht dort aber keinen Sinn, > es geht nur um die Belastbarkeit, also Stromverstärkung, > als ein Spannungsfolger und der müsste SPF heissen. Warum schreibst Du denn so ellenlange Postings? Es müsste doch reichen, wenn Du D. S. z. v. m. d. a. k. S. e. g. n. u. d. B. a. S. a. e. S. u. d. m. SPF h. schreibst. :-) Gruss Harald
Meine Glaskugel sagt: Die PWM kommt aus einem Open-drain Ausgang mit Pullup. D.h. der Tiefpaß wird stark entladen, aber nur schwach geladen. Meine 2. Glaskugel sagt: Der OPV ist kein R2R und speist aus VCC. Meine 3. Glaskugel sagt: usw. usw. usw. Peter
