Forum: PC Hard- und Software Framwork unter .Net
von Leon E. (adiagi)
Hi Leute,
entwickel grad in einem Programm unter .Net (Visual C#2008 Express).
Meine Frage ist:
Wie kann ich rausfinden welches Framwork genutzt wird?
Vielen Dank im Voraus
Agit
von Peter II (Gast)
zur laufzeit oder überhaupt? In den Projekt einstellungen steht
zumindest drin welchen Framework verwendet wird.
Hi Peter,
ich meien es allgemeine.
Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Es gibt ja was weiß ich 3.0 oder 2.3 oder so ähnlich.
Benötige es für meien Thesis.
Vielen Dank
Agit
von blob! (Gast)
Mit einem Programm welches unter .NET geschrieben wurde kannst du das
nicht heraus finden!
Bevor Dein code ausgeführt wird muss ja erstmal das Framework vorhanden
sein!
Meiner Erfahrung nach ist es aber so, dass das 3.5 am weitesten
verbreitet ist.
Ist das Framework nicht installiert bekommt der user (leider) nur eine
kryptische Fehlermeldung!
Ein unerfahrener User wird nicht verstehen warum Dein Programm nicht
startet!
hi blob,
danke fr die Antwort.
Jetzt hab ichs wieder.
gruß
Agit
von Christopher (Gast)
Im projektmappen Explorer auf Properties dann unter Anwendung und dann
unter Zielframework
von blob! (Gast)
Nochmal ein Nachtrag:
Win7 hat von Haus aus schon das Framework 4.0 installiert. Wenn Du Deine
Projekte also auf diesem Framwork kompiliert sind sie zumindest mit Win7
kompatibel.
.Net 3 ist (so glaube ich) bei XP ab SP3 automatisch dabei, 3.5 wird
sehr häufig mit anderen Programmen installiert.
Andere Möglichkeit wäre einen installer zu benützen, dieser kann bei der
installation de sProgramms prüfen ob das erforderliche framwork
vorhanden ist und entsprechend reagieren (Meldung ausgeben oder
frameqwork installieren...)
von Icke ®. (49636b65)
Nein.
auch nicht.
Beides kann aber bei Bedarf über Windows-Update installiert werden.
hi Leute,
Ich denke, dass man es durch eine bestimmte Software herausfinden kann.
Ich werde es mir mal anschauen und dann posten.
Vielen Dank
Agit
