Forum: FPGA, VHDL & Co. Vergleichen mit std_logic_arith
von Duke Scarring (Gast)
Hallo Forum!
Hier ist mal ein Beispiel, warum man std_logic_arith nicht verwenden
sollte:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all; -- to avoid like the plague
--use ieee.numeric_std.all;
entity arith_test is
    port(
        value   : in  unsigned(2 downto 0);
        greater : out std_ulogic
end entity arith_test;
architecture rtl of arith_test is
begin
    process( value)
    begin
        greater <= '0';
        if value > 8 then
            greater <= '1';
23
        end if;
24
    end process;
25
26
end architecture rtl;
27
28
29
30
library ieee;
31
32
33
34
35
entity arith_test_tb is
36
end entity arith_test_tb;
37
38
architecture testbench of arith_test_tb is
39
40
    signal tb_value    : unsigned(2 downto 0);
41
    signal tb_greater  : std_ulogic;
42
43
44
begin
45
46
    dut: entity work.arith_test
47
        port map (
48
            value   => tb_value,
49
            greater => tb_greater
50
51
52
53
    process
54
    begin
55
        tb_value <= "000";
56
        wait for 10 ns;
57
        report "--------> new value: 0";
58
59
        if tb_greater = '1' then
60
            report "YES: it's greater then 8";
61
        end if;
62
63
        tb_value <= "110";
64
        wait for 10 ns;
65
        report "--------> new value: 6";
66
67
68
69
        end if;
70
71
        wait; -- forever
72
    end process;
73
74
end architecture testbench;
Durch eine unsaubere Implementation des Vergleiches (innerhalb der
std_logic_arith) liefert die Simulation flasche Ergebisse.
Immerhin gibt der Synthesizer (xst) eine - wenn auch nicht direkt
ziehlführende - Warnung aus. Und er liefert das erwartete Ergebniss.
Mit numeric_std stimmt die Simulation und die Synthese (und die
Mathematik) überein.
Das Beispiel hier mag simpel erscheinen, dafür ist es ein
Minimalbeispiel. Man kann sich vorstellen wie lange man in einem
größeren Projekt nach solchen Fehlern suchen kann...
Duke
Synplify (Lattice) sagt:
@W: CL159 :"...\stdlogicarith.vhd":8:8:8:12 | Input value is unused
Klar, denn value kann mit seinen 3 Bits niemals größer als 8
werden...
Und, falls einer fragt, das passiert auch hier, wenn man traditionsgemäß
einen std_logic_vector übergibt und die std_logic_unsigned.all hernimmt:
library ieee;
use IEEE.std_logic_unsigned.all; -- to avoid like the plague
    port(
        value   : in  std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    process(value)
    begin
        greater <= '0';
        if value > 8 then
            greater <= '1';
        end if;
23
    end process;
24
25
26
27
28
29
library ieee;
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
    signal tb_value    : std_logic_vector(2 downto 0);
40
41
42
begin
43
44
45
        port map (
46
            value   => tb_value,
47
48
49
50
51
    process
52
    begin
53
        tb_value <= "000";
54
        wait for 10 ns;
55
56
57
58
        end if;
59
60
        tb_value <= "110";
61
        wait for 10 ns;
62
63
64
65
        end if;
66
67
        wait; -- forever
68
    end process;
69
70
Ja was passiert denn überhaupt, fragen jetzt die, die das nicht selber
simulieren können oder wollen?
Das hier (Aldec Active-HDL):
# EXECUTION:: NOTE   : --------> new value: 0
# EXECUTION:: NOTE   : YES: it's greater then 8
# EXECUTION:: NOTE   : --------> new value: 6
