Forum: Compiler & IDEs Reichweite von Pointern
von Rudi D. (rulixa)
Wenn ich deklariere
volatile  myvar = "asdfg"
char *point = &myvar
myvar kann ja eine Adresse, im RAM oder flash sein.
Wie ist das auch noch mit Neumann oder Harvardstruktur des chips?
Wenn was aus dem flash genommen wird, muss es aber eine Konstante sein.
const myvar = "asdfg"
So stelle ich mir das vor, ehe ich korrigiert werde.
Wenn ich den Pointer als char festlege, so kann er ja nur 256 Byte
abdecken.
Oder er bezieht sich auf die Datenbreite die ich von *point holen will.
Konnte das nicht finden, deshalb die Frage als Anfänger.
LG Rudi
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
Da fehlt was...
Welcher Chip? :-O
Syntax Error again
> abdecken.
Was meinst du damit? Adressen?
von Peter II (Gast)
> abdecken.
warum? ein char* ist immer noch sizeof(char*) gross und nicht
sizeof(char).
> Da fehlt was...
Bitte was ?
> Welcher Chip? :-O
z.b. Z80 ...Neumann AVR... Harvard
> Syntax Error again
Was denn?
>> abdecken.
Ja
Peter II schrieb:
>> abdecken.
> sizeof(char).
Das finde ich eben nicht in der C/C++ Referenz, darum frage ich
von Peter II (Gast)
keine ahnung wo man das suchen müsste. Aber ein Pointer ist immer gleich
gross egal wohin er zeigt.
sizeof(int*)==sizeof(void*)==sizeof(char*)==sizeof(struct xyz*)
= 2 [Byte]
(ATmega8)
von near or far (Gast)
Schon einmal etwas von unterschiedlichen Speichermodellen gehört? Die
Speichergröße von einem pointer hängt auch vom erreichbaren
Adressbereich ab.
von Peter II (Gast)
> Adressbereich ab.
ja habe ich. Ich habe ja nicht geschrieben wie gross der pointer ist -
nur das sie gleich sind. (in einem Programm)
> = 2 [Byte]
> (ATmega8)
Was ist das für eine Schreibweise? ein Pointer hat das * immer
vorangestellt
Ein Schlüsselwort mit * dahinter kenne ich, bis jetzt, nicht.
Aber mit etwas Interpretation ist klar, dass man bei mega8 und 1kByte
RAM einen Pointer mit 2 Byte braucht. o.k.
Aber was ich nicht weiss ist ob der Compiler auch Konstanten aus dem
Flash verwendet. Da müsste der Pointer aber dann u.U. > 2 Byte haben.
Ich nehme also an, dass der Typ des Pointers, ob char oder int sich auf
die Wortbreite  bezieht Oder nicht?
von ./. (Gast)
Dein Weltbild ist etwas eingeschränkt.
von Peter II (Gast)
dann klär mich doch mal auf, wissen kann ja nie schaden.
nein, denn der Flash wird auch nur duch die eine 16bit adresse
abgerufen. Nur das das ganze auf WORD adressen sich bezieht.
Im reservierten Speicher für den pointer ist die Adresse auf das Ziel -
also wo der pointer hin ziegt - abgelegt. Und dabei ist es natürlich
völlig egal, wie das Ziel interpretiert wird: char, int, long, oder was
auch immer.
> auch immer.
Das ist ja mein Wissensproblem. Annahme:
Bei einem Bytepointer wird eben 1 Byte von der Adresse, wo der Pointer
hinzeigt geholt.
Bei einem Pointer auf ein Array mit Int Zahlen muss ja der Pointer ggfs.
um 2 Byte incrementiert werden um auf den nächsten Eintrag zu zeigen.
Bei einem float array ....
Woher weiss der Pointer um welchen Step er increm. werden muss?
Oder ist das alles uninteressant und ich mache mir unnötig Gedanken?
von Peter II (Gast)
> hinzeigt geholt.
nur hat das ganze überhaupt nicht mit der größe eines Pointers zu tun.
Also der Speicherbedarf des pointer ist immer gleich, da er immer auf
eine Adresse zeigt. Der Typ des poiters gibt an, wie der Speicher
interpretiert wird: char = 1 Byte, int = 2 Byte (8 / 16 Bit CPU), long =
4 Byte.
von Peter II (Gast)
der pointer weiss es überhaupt nicht. Der Compiler legt es einfach fest.
int* p;
p[x]  enstpricht einfach p + (x * sizeof(int))
von Karl H. (kbuchegg)
Was denkst du?
Warum muss man wohl bei der Defintion eines Pointers immer den Datentyp
mit angeben, auf den der Pointer zeigt?
  char      * Pointer;    dort wo der Pointer hinzeigt, ist ein char
  int       * Pointer;    dort wo der Pointer hinzeigt, ist ein int
  float     * Pointer;    dort wo der Pointer hinzeigt, ist ein float
  struct xy * Pointer;    dort wo der Pointer hinzeigt, ist ein ...
Ganz schlecht. Also: etwas anzunehmen.
Besorg dir lieber ein C-Buch und lerne anstatt Dinge anzunehmen.
Hab ich ja, aber dort steht es für mich nicht deutlich genug.
Da stehen nur Tatsachen ohne Begründung. Ich weiss ja nicht wie man
Compiler baut, obwohl meine Annahme s.o. zutrifft.
Jetzt ist es klar. Danke Dir und PeterII
von Andreas B. (andreas_b77)
Was soll da auch stehen? "Weil es so definiert ist" wäre die
allgemeingültige Begründung…
Ich lerne eben besser, wenn ich es noch diskutieren kann.
Was ich nur lese ist nur "volatile". Ich bewundere jene, die nur aus
Büchern lernen können.
LG Rudi
Ähm.
volatile hat damit aber überhaup tnichts zu tun.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Was_hat_es_mit_volatile_auf_sich
Du solltest dir das besser auch relativ zügig aneignen. Letztenendes
wirst du nicht umhinkommen.
> Rudi D. schrieb:
> Ähm.
> volatile hat damit aber überhaupt nichts zu tun.
das sehe ich jetzt auch und verstehe es auch
Na ja, ich hab ja "nur aus Büchern" geschrieben.
Eine Antwort im Forum ist ja wie ein Gespräch, als auditiver Typ.
Aber diese, meine Eigenschaft wird sich, glaube ich nicht großartig
verbessern lassen.
Außerdem ist es ja Hobby in der Pension.
In der Zwischenzeit beschäftigt mich die Frage, ob ein Compiler das
versteht:
char astring = "asdfg"  ohne [] vor dem =
Aber ich habe mich entschlossen für solche Fragen gcc, ich bin mit
Ubuntu unterwegs, zu benützen und zu üben.
Für AVR bin ich noch in XP mit dem AVR-Studio 4.18 unterwegs.
von tja (Gast)
> versteht:
Solche sachen stehen im C Standard. C99 oder C11 oder wasimmer du lernen
willst.
> versteht:
Siehst du. Genau solche Dinge stehen in jedem noch so grindigem C-Buch.
Bzw. sie folgen ganz automatisch aus dem Wissen, welches in den ersten
paar Kapitel vermittelt wird. Da ist nichts geheimnisvolles daran, das
ergibt sich ganz automatisch aus der Fragestellung "Was ist denn
eigentlich ein String, wie wird er in C dargestellt und was ist denn
eigentlich ein einzelner char, was kann man in ihm speichern?"
Deine 'Antworter' werden ganz schnell die Lust verlieren, auf solche
Fragen zu antworten, dann das sind alles Grundlagen.
Das ist so, wie wenn du sagst du möchtest dich mit jemandem über
Differentialgleichungen und deren Lösungsstrategien unterhalten und dann
stellt sich raus, dass du mit simplen Klammernauflösen in banalen
linearen Gleichungen Schwierigkeiten hast. Kein Mensch wird dir auf
Diff-gleichungen eingehen sondern dir erst mal sagen, du mögest doch
bitte die Grundlagen erst mal durchgehen, ein paar Jahre üben und dann
kannst du wieder kommen.
Das ist so erst mal relativ uninteressant, denn C ist eine genormte
Sprache (auch so ein Punkt: welche Dinge sind denn eigentlich genormt
und daher auf allen Systemen gleich und was ist in der Sprache so weit
offen gelassen, das es vom jeweiligen konkreten System abhängt?)
von Florian (Gast)
Peter II schrieb:
> Aber ein Pointer ist immer gleich gross egal wohin er zeigt.
Das ist falsch.
von Florian (Gast)
> eine Adresse zeigt.
Blödsinn.
Das ist deutlich. o.k. Werde das annehmen.
LG Rudi
ich muss wirklich vorher mehr suchen, z.B.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/7w7xccx8%28v=vs.80%29.aspx
Da steht es sehr schön und mit Hintergrund.
LG Rudi
mal etwas zum Lesen:
http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/
Florian schrieb:
> Das ist falsch.
>> eine Adresse zeigt.
> Blödsinn.
Tja, Florian, Du musst schon den Kontext dazu sehen: Pointer sind immer
gleich groß, egal auf was für einen Datentyp sie zeigen.
von Rolf M. (rmagnus)
Bei GCC ist das meines Wissens immer so, aber allgemein in C ist das
nicht zwingend der Fall.
von (prx) A. K. (prx)
Das ist von der Maschinendefinition her nicht zwingend. Noch bis Anfang
der 80er waren Maschinen mitunter wortadressierend. Wenn bei der
Adressierung des Speichers die Wortbreite ausgereizt wurde, dann fehlten
für Byte/Teilwort-Operationen Bits. Manche lösten das Problem, indem es
keine solchen Operationen gab - was die Problematik aber nur in Software
verlagert. Andere suchten sich die Bits anderswo zusammen.
Der Fairchild 9445, ein Single-Chip Derivat des 16-Bit Minicomputers
Data General Nova, addressierte im erweiterten Modus in den Befehlen 64K
Worte oder 128K Byte. Für 128KB wurde das Carry-Bit mit eingespannt.
Wollte man C auf einem solchen Gerät implementieren ohne die
Adressierbarkeit des gesamten Speichers in Bytes zu verlieren, dann wäre
ein "char *" breiter als ein "int *".
Und wer jetzt mit "was ein Schmäh, das war vor Urzeiten" kommt, der
sollte sich den MaxQ 2000 von Dallas/Maxim ansehen. Ist nicht so arg
weit weg davon.
von Florian (Gast)
Das mag zufällig bei deinem Compiler für deine Zielplattform so sein, es
ist aber nicht nur nicht garantiert, sondern es gibt und gab genügend
Compiler-Architektur-Kombinationen, wo dem nicht so ist.
Aber warum informieren? Kiddies wie du programmieren heutzutage
schließlich nicht mehr, sondern klicken solange irgendwas zusammen, bis
zufällig ein Executable hinten rauskommt.
Tja Florian, dann ziehe Deine Windel etwas strammer, wir sind hier im
gcc Forum und nicht im Deutschen Museum.
Aber für Spätzünder wie Dich formuliere ich es etwas anders: Die
Speichergröße eines Pointers ist unabhängig vom referenzierten
Datentypen.
Und nicht vergessen, gcc Forum.
von Rolf Magnus (Gast)
Auch wenn es sich um das GCC-Forum handelt und sich Fragen (hoffentlich)
auf GCC beziehen, sollte man bedenken, daß die meisten Fragen hier von
Leuten kommen, die gerade damit beginnen, C zu lernen.
Die nehmen dann das, was man ihnen ohne weiteren Kommentar eintrichtert,
als allgemeingültig hin und wundern sich dann, warum's später auf einem
anderen Compiler nicht geht.
Deshalb finde ich es sinnvoll und hilfreich, auf GCC-Spezifika, so sie
denn überhaupt nötig sind, explizit hinzuweisen.
von Peter II (Gast)
Ich kann es immer noch nicht glauben das es (aktuelle) Platformen gibt
wo pointer auf daten (also keine funktionszeiger) unterschiedlich gross
sind.
Kann jemand mal ein Beispiel oder in link posten?
> sind.
In dieser allgemeinen Formulierung existiert das auch für GCC für AVR.
Der in seiner aktuellen Fassung 16-bit und 24-bit Pointer implementiert.
Das ist zwar nicht abhängig vom Datentyp, aber doch von den
Eigenschaften des Speichers, auf den der Pointer zeigen kann. 16-bit
Pointer vs 24-Bit managed Pointer, nun auch in GCC:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.0/gcc/Named-Address-Spaces.html#Named-Address-Spaces
von Εrnst B. (ernst)
> sind.
Je nachdem für wie aktuell du die 8051er hältst:
der SDCC hat dort Pointer mit 3 und 2 byte, das Zusatzbyte enthält
Informationen, in welchen Speicher gezeigt werden soll. Zugriff erfolgt
dann über automatisch dazugepackte Funktionen.
=> Langsamer, aber praktisch für Bibliotheken, die dann nur noch eine
Variante implementieren müssen
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> versteht:
Der Weg, eine Programmiersprache über "Trial & Error" und Rumraterei zu
lernen, ist einer der nervenzehrendsten und langsamsten Wege überhaupt.
Ohne ein Grundkonzept der jeweiligen Programmiersprache und von Zeigern,
Datenstrukturen etc. ist Frustration vorprogrammiert.
>> sind.
Nö, nicht wenn es um Standard-C geht. Die unten erwähnten Erweiterungen
sind nicht Teil von Standard-C; ebenso wie near, far oder huge nicht
Teil davon sind.
Dazu sei noch angemerkt, daß die Adress-Arithmetik immer noch gemäß
Standard-C erfolgt, also als 16-Bit Arithmetik. Auch sind keine
Objkektgrößen größer der in C festgelegten möglich oder adressierbar.
"As an extension, the GNU C compiler supports named address spaces as
defined in the N1275 draft of ISO/IEC DTR 18037. Support for named
address spaces in GCC will evolve as the draft technical report
changes."
Noch nicht, aber wohl auf dem Weg dorthin, will mir scheinen. Nicht die
spezifischen Address Spaces selbst, aber das Framework zur
architekturabhängigen Definition solcher als eine Art stardisierter
Erweiterung.
Letztlich ist mir nichts im Standard bekannt, das verschiedene
Pointergrössen für verschiedene Pointertypen ausschliesst. Dass dies
bisher abgesehen von near/far und dem eben erwähnten Kram nicht üblich
war, das lag an dem mangelnden Bedarf der bei Speicheradressierung
mittlerweile ziemlich uniformen Mainstream-Architekturen der C Ära.
von Uwe (Gast)
Kommt auch nen bischen auf die Speciehrorganisierung drauf an. z.B. beim
AVR hat der Flasdh ja ein 16Bit Datenbus zum Speicher und mit jedem
increment des Adresszeigers um 1 würde nicht ein Byte sondern
incrementiert werden sondern 2 ! Also wenn ich das Register Z mit 64
Lade und mit LPM r16,Z+ arbeite, dann greift die CPU auf das Byte 128
zu. Benutze ich LD r16,Z+ greife ich im SRAM auf das Byte 64 zu. Es wird
also ein ganz anderer Befehl benutzt und man (bzw. der Compiler) muß
wissen ob der Befehl die 64 als Word oder als Byte zu interpretieren
hat. Dies haätte auch die Konsequenz, das wenn ich z.B. strings oder
char arrays im Flash anspreche ich immer 2 Byte pro Zugriff
zurückbekomme und ich eigentlich nicht so einfach auf einzelne Bytes
zugreifen kann wie im SRAM. Es gäbe Zwei Unterschiedliche Kompillate ob
der String im Flash oder im SRAM liegt. Bei einer Neumann Architektur
würde es keinen Unterschied geben.
von Stefan E. (sternst)
> zu.
Nein, Byte 64.
Oberen 15 Bit von Z = Flash-Adresse
Unterstes Bit von Z = Auswahl High- oder Low-Byte
von Uwe (Gast)
Stimmt war SPM
A. K. schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Die unten erwähnten Erweiterungen [N1275 draft of ISO/IEC DTR 18037]
> Nicht die spezifischen Address Spaces selbst, aber das Framework zur
> Erweiterung.
An einigen Stellen gibt es IMO noch Nachholbedarf bzw. "weiße Flecken":
Zum Beispiel ist folgendes nicht erlaubt:
const __flash char *str = "Hallo";
Was der Anwender damit sagen will ist klar:
> "Lege ein Literal "Hallo" im Flash an und initialisiere damit
> den Flash-Zeiger str.
Das String-Literal "Hallo" wird allerdings im Generic angelegt, also im
RAM und nicht in __flash. str ist jedoch die einzige Variable, die die
Adresse von "Hallo" enthält und somit einen Zugriff auf das Literal
erlaubt, und dieser geht ins Flash.
Obige Initialisierung geht nur mühsam über eine Zwischenvariable:
const __flash char hallo[] = "Hallo";
const __flash char *str = hallo;
Für eine einzige Variable ist das noch nicht unbequem, aber wenn man zB
die Initialisierung einem Menüstruktur betrachtet, wird das alles andere
als schön.
Zudem wird die Portierbarkeit von "normalem C-Code" von einer anderen
Architektur erschwert: Man kann nicht einfach ein __flash an die
Menü-Variable kleben um Ablage und Zugriff zu regeln, sondern muss die
Variablendefinitionen komplett neu schreiben und zerpflücken.
An der "Standardfindung" mitwirken zu wollen ist leider schlicht und
einfach unrealistisch...
Was GCC angeht, sind die Address Spaces sehr kurzsichtig implementiert:
Dabei handelt es sich eigentlich nur um "target specific Qualifiers",
aber im GCC ist es dennoch nicht möglich, architekturspezifischge
Qualifier zu implementieren.
Wesentlich allgemeiner wäre es also gewesen, maschinenspezifische
Qualifier zu implementieren und mit deren Hilfe Named Addresses
abzubilden. Aus unerfindlichen Gründen wurde dieser Ansatz nicht
gewählt.
von mfq (Gast)
Nochmals: das ist definitiv falsch. Für den GCC und für ISO-C sowieso.
Begründung: nirgends im Standard steht, dass Pointer gleich groß sein
müssen, also darf man sich darauf auch nicht verlassen.
Ich habe hier einen GCC-Port für die gute PDP-10. Deren Speicher ließ
sich nur wortweise adressieren, bei 36-Bit-Worten. Da man allerdings
Objekte vom Typ char einzeln adressieren möchte, hat man nun die Wahl,
ob man pro char 36 Bits verbrät oder sich was anderes überlegt. Beim
PDP10-GCC ist CHAR_BIT == 9. Man speichert also 4 chars in einem Wort.
Während man zum Ansprechen eines ints ganz einfach eine Maschinenadresse
nehmen kann, muss ein char-Pointer zusätzlich noch einen "Offset"
enthalten, um innerhalb des Worts den entsprechenden char zu
identifizieren. Folge: sizeof(char*) != sizeof(int*).
Der Voidpointer muss natürlich so ausgelegt sein, dass man die anderen
Zeigertypen in ihn konvertieren kann und auch verlustfrei wieder
zurückbekommen kann.
AFAIK verhält sich das ganze bei einigen Cray-Maschinen sehr ähnlich.
