Forum: GCC Binärdatei als Objekt im Flash (progmem) - binutils
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Maximilian K. (laplace)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo Forum,
nach 3 Stunden suchen frag ich jetzt mal in die Runde.
Ich habe eine 10kB Binärdatei, die ich zusammen mit meinem dem
restlichen Code ins Flash meines mega324P legen und über die Program
Space Utilities (pgmspace.h) stückweise laden will. Das ganze ist ein
Array von Datensätzen um meine AVR-Klapparatur zu parametrieren.
Im ersten Schritt habe ich mir aus meiner 10k großen Datei ein Objekt
generiert:
avr-objcopy -I binary -O elf32-avr -B avr:5 cmdtable.bin cmdtable.o
Leider landet das Ganze erst mal im .data Segment:
avr-objdump -h cmdtable.o
cmdtable.o:     file format elf32-avr
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .data         00002710  00000000  00000000  00000034  2**0
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
Also nochmal mit --rename-section:
avr-objcopy -I binary --rename-section .data=.progmem.data,contents,alloc,load,readonly,data -O elf32-avr -B avr:5 cmdtable.bin cmdtable.o
Sections:
  0 .progmem.data 00002710  00000000  00000000  00000034  2**0
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Auf alle Fälle landet
das Objekt jetzt im Flash (Ausschnitt aus der .map des gesamt Images):
 *(.progmem*)
 .progmem.data  0x000000fa     0x2710 /home/max/work/NeonFlex/bintest/cmdtable.o
                0x000000fa                _binary_cmdtable_bin_start
                0x0000280a                _binary_cmdtable_bin_end
 .progmem.data  0x0000280a        0xc /usr/lib/gcc/avr/4.3.4/../../../avr/lib/avr5/libc.a(vfscanf_std.o)
Mein Problem ist, daß ich beim Zugriff auf _binary_cmdtable_bin_start im
Nirvana lande. Hier lasse ich mir die Adresse ausgeben:
extern PGM_VOID_P const _binary_cmdtable_bin_start;
extern PGM_VOID_P const _binary_cmdtable_bin_end;
  debug("bin:0x%05x-0x%05x\n",
      _binary_cmdtable_bin_start,
      _binary_cmdtable_bin_end);
Und die Ausgabe:
*flash_load_list - bin:0x00404-0x00504
Irgendwas läuft beim Linken oder bei Zugriff schief, ich komme aber
nicht drauf. Ich kenne mich mit den binutils und dem linken leider noch
zu wenig aus.
Vielen Dank für eure Kommentare, Anmerkungen, Tipps.
L.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
lesenswert
Was du da ausgibst ist nicht die Adresse deiner Daten, sondern es sind
die ersten beiden Bytes der Daten (oder wären es, wenn vom Flash
gelesen).
Zugriff auf die Daten:
extern uint8_t _binary_cmdtable_bin_start[];
... pgm_read_byte(&_binary_cmdtable_bin_start[42]);
lesenswert
Ist es nicht so, daß _binary_cmdtable_bin_start ein Zeiger auf das erste
Element ist, allerdings im  Addressraum des Flashes?
Wenn ich über ... pgm_read_byte(&_binary_cmdtable_bin_start[42]);
den Inhalt ausgeben lasse bekommen ich nur 0xff zurück. Ich denke nicht,
daß _binary_cmdtable_bin_start den richtigen Wert hat.
lesenswert
Anmerkung:
Wenn ich die Adresse aus der .map Datei verwende
und dann folgendermaße auslese
temp[i] = pgm_read_byte( 0xfa + i);
dann lese ich die richtigen Werte. Meine Vermutung mit dem Wert in
_binary_cmdtable_bin_start scheint zu stimmen.
Ich mache einen Fehler beim "avr-objcopy" glaube ich. Any ideas?
lesenswert
Nein, es ist ein Symbol, kein Zeiger.
Mit welcher Deklaration von _binary_cmdtable_bin_start?
lesenswert
Beim Linken wird für _binary_cmdtable_bin_start eine Flashadresse
eingetragen, deshalb verwendet man _binary_cmdtable_bin_start bei
pgm_read_byte(&_binary_cmdtable_bin_start[])
wie einen Zeiger. Ich kann referenzieren und dereferenzieren.
Die Deklaration war
extern unsigned char _binary_cmdtable_bin_start[];
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
