Anfänger: Entwicklungsumgebung-so richtig?
OP #2627652
bin neu hier. Bin absoluter Anfänger auf dem Gebiet Mikrocontroller.
Habe zu Ostern ein sehr interessantes Buch geschenkt bekommen und möchte
jetzt mich in das Thema einarbeiten.
Mein erstes Projekt soll eine Quarz-Uhr mit LED-Display sein. Ich habe
noch keinerlei Hard- bzw. Software. Ist die Entwicklungsumgebung so
passend? Brauch ich sonst noch was?
(-Mikrocontroller: ATmega8)
-Programmer: Atmel Evaluationsboard + USB-RS232-Adapter (meine PCs
besitzen keine solche Schnittstelle)
-Programmiersprache: C (kann ich schon)
-Compiler: AVR-GGC
-Ladeprogramm(wird nach meinem Buch zur Übertragung der fertigen
Aplikation auf den müC benötigt): PonyProg
Ich habe im Equipment-Tutorial gelesen, dass man noch eine
Stromversorgung braucht. Was muss man da kaufen?
Caligula
Gast #2627659
Im einfachsten Fall irgendein Steckernetzteil vom Grabbeltisch was
stabilisierte 5V erzeugt... Da fehlt halt die Strombegrenzung die im
Fehlerfall die Schaltung vorm Abrauchen bewahrt. Wenns mehr kosten darf
ein einfaches einstellbares Labornetzteil wie man sie tausendfach bei
Ebay findet.
s. auch AVR-Tutorial und AVR-GCC-Tutorial !
(Firma: guloshop.de) #2627720
Ebenfalls willkommen! Das waren wir alle mal irgendwann. :-)
Der ATmega8 ist ein inzwischen veralteter Standard-uC von Atmel. Nimm
eventuell den ATmega88 (das ist die neuere und pinkompatible Version)
oder gleich den ATmega328 (genauso, aber mit mehr Speicherplatz).
Vorsicht, die meisten Programmer, die eine RS232 voraussetzen, laufen
nicht mit einem USB-RS232-Adapter. Hier ist es sicherer (und oft auch
billiger), einen Programmer zu verwenden, der USB direkt unterstützt.
Prima. :-) Schau dir aber ruhig auch den Atmel-Assembler an, es lohnt
sich.
> -Compiler: AVR-GGC
Du meinst bestimmt GCC. Ebenfalls zu empfehlen: der Assembler avra.
Hier würde ich eher auf den Standard "avrdude" setzen. Aber ich geb zu,
dass ich das Programm "PonyProg" gar nicht sicher einordnen kann.
Ein auf 5V stabilisiertes Steckernetzteil gibts bei Reichelt oder Conrad
oder sonstwo. Allerdings: Wenn du einen Programmer mit USB-Anschluss
verwendest, dann kannst du damit auch deine Schaltung speisen, USB
liefert ja bis zu 500 mA Strom bei 5 V. Du brauchst also gar kein
Netzteil.
Viel Spaß beim Einstieg!
Gast #2627739
Vorsicht: PonyProg arbeitet mit Bitbanging und das funktioniert nicht
mit allen RS232-USB-Wandlern. Das wurde hier schon 1000de Male
diskutiert (bitte die Suche benutzen).
Meine persönliche Empfehlung wäre die Anschaffung eines Atmel AVRISP
mkII. Damit kannst Du auch das Pollin-Board programmieren. Dazu das
AVRStudio 5 und fertig. Es kann sein, dass Du noch einen kleinen Adapter
basteln musst damit dar AVRISP auf das Board passt (ich selbst besitze
das Pollin-Bord nicht).
Zum Netzteil: Schauen welche Spannung das Board benötigt und irgendein
Steckernetzteil mit ca. 500mA kaufen. Dann hast Du noch gut Reserve.
OP #2630986
Vielen Dank für die Antworten.
Netzteil habe ich gefunden bei mir.
Also wenn ich das Evaluationsboard verwenden will, kann ich mir ja z.B.
so ne Karte verbauen?
http://www.ebay.de/itm/PCI-KARTE-SERIELL-I-O-RS232-ADAPTER-CONTROLLER-2x-COM-PORT-NEUWARE-GARANTIE-/310360475678?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item4842ed081e#ht_2522wt_1139
Oder dieser Adpater hier müsste auch funktionieren?
http://www.conrad.de/ce/de/product/191510/MYSMARTUSB-MK2-AVR-PROGRAMMER-U-INTE/0213028&ref=list
Dieses AVRISP mk2 ist doch auch so eine Arte Adapter für rs232? Wo ist
das der Unterschied zum Adapter von Conrad?
Gast #2631034
Guck dir bitte das Netzteil GENAU an. Wenn 5V drauf steht, ist NICHT
IMMMER 5V drin. Das ist der unterschied zwischen stabilisierten und
unstabilisierten Netzteilen!!
Deswegen würd ich dir auf jeden Fall zu einem Messgerät raten! Es gibt
die gelben Teile für 5 Euro. Damit kommst du auf jeden Fall für den
Anfang klar. Und damit misst du bitte zuerst das Netzteil, ob es auch
wirklich die 5V hat. Sonst machst du dir nämlich mit Pech gleich deinen
Controller kaputt (mir passiert) und das hemmt den Spaß ungemein! ;-)
Gast #2631166
Nimm doch einfach Boards, bei denen die Stromversorgung inklusive ist
(per USB):
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=1138
Da ist sogar ein ATmega8 mit dabei, und du kannst gleich loslegen.
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloboard-P-mit-Programmer::4.html
Flexibler, aber kein Mikrocontroller dabei. Die haben aber im gleichen
Shop welche unheimlich billig.
OP #2634706
Großes Lob: Ich war noch nie in einem Forum, wo man so qualitativ
hochwertige Infos bekam!
Vielen Dank Grabbe! Den nehm ich: USBprog AVR STK für Atmel
Ist denke ich am sinnvollsten.
Ich möchte die Uhr mit einer 4x7-Segment-Anzeige (plus Doppelpunkt)
bauen. Woher bekommt man sowas? Bei Conrad hab ich die nur ohne DP
gesehn.
