Forum: HF, Funk und Felder Gekoppelte Transreciever mit 50-100 Meter Reichweite
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Dom (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
wie kann man am Besten zwei möglichst kleine Sende und Empfangsmodule
miteinander koppeln, damit diese, wenn sie 50-100 Meter voneinander
entfernt sind, eine LED zum leuchten bringen. Es soll keine
Datenübertragung an sich stattfinden, nur die Identifikation, dass sich
das jeweilige gegenstück in der Reichweite des anderen befindet.
Mit welchen Bauteilen und Aufwand wäre so etwas möglich?
Gruß und Dank
Dom
Autor: Dom (Gast)
lesenswert
Nachtrag: Wäre ein ATmega128RFA1 für diesen Zweck der richtige Chip?
Autor: Rig (Gast)
lesenswert
Andere Sichtweise:
Ein Empfänger empfängt 2 Sender.
Wodurch unterscheiden sich die beiden Sender?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Könnte man benutzen, dann hast du den Controller gleich mit dabei.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen als Funkmodule, wie RFM12, oder
als separate Funk-ICs, da wäre der AT86RF230 oder der AT86RF231 das,
was dem HF-Teil im ATmega128RFA1 entspricht.
Autor: Dom (Gast)
lesenswert
Die Geräte sollen nachher beide Blinken, wenn sie das Signal des anderen
empfangen. Es ist also jedes ein Sender und Empfänger.
Ich würde es natürlich so stromsparent wie möglich gestalten.
Wäre da der ATmega128RFA1 Chip oder die Variante mit mehreren Bauteilen
stromsparender?
Wie wäre dabei die beste Sendemethode? Wenn beide dauerhaft empfangen
und z.B. alle 3 Sekunden das Signal senden oder gibt es bessere
Methoden?
lesenswert
> stromsparender?
Nimmt sich praktisch nichts.  Der ATmega128RFA1 ist ganz nett
dahingehend, dass man ihn bis zu 1,8 V herunter mit 16 MHz
takten kann.
> Methoden?
Das Empfangen verbraucht vor allem Strom bei diesen Frequenzen, den
Senderhythmus kannst du praktisch vernachlässigen.  Du musst dir also
vor allem Gedanken machen, wie man die Empfangsbereitschaftszeiten
reduzieren kann.  Wesentliches Kriterium dürfte es dabei sein, wie
groß die maximale Latenz der Information sein darf.  Je länger, um
so länger kannst du dich zwischenzeitlich schlafen legen.
Sinnvoll ist es in diesem Zusammenhang, wenn du dem Teil den
32-kHz-Quarz für den langsamen Timer noch spendierst.  Damit kann man
im ATmega128RFA1 den sogenannten "MAC Symbol Counter" betreiben.
Dieser Timer arbeitet mit einem "Tick" von 16 µs (das ist die "MAC
Symbol Period" gemäß IEEE 802.15.4, daher der Name dieses Timers).
Solange der 16-MHz-Quarz des Transceivers aktiv ist, wird dieser Takt
völlig exakt aus diesem Quarz gewonnen.  Legt man den Transceiver-Teil
schlafen (und schaltet damit den 16-MHz-Oszillator aus), dann schaltet
der MAC Symbol Counter automatisch auf den 32-kHz-Quarz als Taktquelle
um (den man zuvor mit dem Bit AS2 in ASSR aktiviert haben muss) und
synthetisiert sich die 16-µs-Periode aus diesem Quarz.  Das geht zwar
nicht ganzzahlig auf, aber der Jitter erreicht dabei vorübergehend
maximal 16 µs, und es entsteht kein saldierender Fehler, d. h. über
einen langen Zeitraum ist die Periode nach wie vor exakt (so exakt wie
der Quarz halt ist) 16 µs.
Diesen Timer benutzt man dann, um den Empfänger rechtzeitig vor der
nächsten zu erwartenden Sendung wieder "scharf" zu schalten.
Autor: Dom (Gast)
lesenswert
Die Latenz kann hoch sein. Die Schaltungen sollen aber nicht abgestimmt
sein, also man soll jede beliebig ein- und ausschalten können.
Das Projekt will ich machen, weil mich solche Schaltungung sehr
interessieren und ich etwas Erfahrung mit Mikrocontrollern sammeln will.
Vor einigen Wochen bin ich auf das Projekt Tinkerforge gestoßen und
überwache jetzt damit die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem
Zimmer. Die Daten werden von einem Debian in ein Logfile geschrieben und
ich kann die Werte dann auf einer Website mit dem iPhone auslesen. Da
man die Firmware dieser "Bricks" auch flashen kann, hat es mich dann
schon interessiert.
Als Einstieg habe ich mir diese Schaltung gedacht, die man bei
bestimmter Größe an ein Armband befestigt und dann z.B. mit der Freundin
jeweils ein Armband trägt, das aufleuchtet, wenn man sich auf 50 Meter
nähert. Wenns klappt, wäre es ein tolles geschenk :D (Ob das ganze von
der Sendeleistung und Bestimmungen erlaubt ist, oder überhaupt
funktioniert, weiß ich nicht :P )
Deswegen sind gesendete Daten und Latenzen erst einmal egal. Es soll
quasi nur leuchten...
Bis jetzt habe ich nur Ahnung von normalen Schaltungen und
Programmierung mit Standardsprachen, also entschuldige ich mich für
meine Ahnungslosigkeit und vielen Fragen :)
Autor: ... (Gast)
lesenswert
> Methoden?
Das ist eine schlechte Idee, die im gleichen festen Rhythmus senden zu
lassen -
einmal Kollision -> immer Kollision
lesenswert
Dann musst du eine adaptive Synchronisation aufbauen: der suchende
Empfänger verkürzt seine Suchintervalle so lange, bis er den Sender
gefunden hat.  Danach weiß er, zu welcher Zeit die Gegenstation
gesendet hat, und kann sein Zeitraster darauf einrichten.
Wie schon geschrieben: pure Empfangsbereitschaft kostet richtig viel
Strom, das Senden sind "peanuts" dageben, weil es nur für kurze Zeit
ist.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
