Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik H-Brücke für Wischermotor
von Marcel H. (sturmghost)
Für ein Projekt muss ich einen stink normalen Modellbau Servo in etwas
stärkeres verwandeln... Der Motor wird durch einen Getriebemotor, den
man auch als Wischermotor kennt, ersetzt.
Der Modellbau Servo läuft nur mit 6V und der Wischermotor mit 12V. Dazu
kommt, das der Wischermotor mehr als 5A zieht, sodass der Modellbau
Servo damit hoffnungslos überfordert wäre und abrauchen würde. Also wird
nur die H-Brücke (die sich auch im Servo befindet) ersetzt.
Dabei gibt es nun folgende Möglichkeiten:
1. Ich löten den Motor aus dem Servo aus und bastel an die
Motoranschlüsse die neue H-Brücke und habe quasi eine Kasskade:
Signal -> Servo-Elektronik -> Servo H-Brücke -> Eigene H-Brücke -> Motor
2. Ich suche mir auf der Servoplatine die PWM-Leitungen die zur H-Brücke
auf dem Servo führen und greife diese vor der H-Brücke ab und bastel
diese an meine neue H-Brücke:
Signal -> Servo-Elektronik-> Eigene H-Brücke -> Motor
Einfacher wäre Methode 1.. Da spar ich mir das suchen der PWM-Leitungen.
Welche Methode besser ist, keine Ahnung (Tendenz 2.)?!
Aber darum soll es erst einmal nicht gehen, denn zunächst brauche ich ja
die neue H-Brücke. Hauptbestandteile der H-Brücke:
    2 PNP-Leistungstransistoren
    2 NPN-Leistungstransistoren
    2 NPN-Steuer-Transistoren für die H-Brücke bzw. die PWM-Signale
    Dioden
    Widerstände
Da ich Darlington-Transistoren günstig beziehen kann, möchte ich eben
solche für den Leistungsteil verwenden. Praktischerweise ist dort
bereits die Diode integriert, sodass ich mit die zusätzliche Lötarbeit
und Fehlerquelle sparen kann. Gibt es Nachteile wenn ich
Darlington-Transistoren im Leistungsteil verwende?
    BDX33C
    BDX34C
Die Steuertransistoren sind stink normale NPN-Transistoren und steuern
halt den Leistungsteil an.
    BD433
Was mich nun eig. interessiert ist die Frage nach den Widerständen. Ich
benötige ja zumindest vor den Basen der Steuertransistoren und den Basen
der PNP-Transistoren im Leistungsteil Widerstände.
Doch wie berechne ich deren korrekten Wert?
Versorgt wird die neue H-Brücke mit 12Volt. Vom Servo kommen durch die
Motoranschlüsse 5-6V (Methode 1) bzw. durch die PWM-Leitungen (Methode
2.).
Den Schaltplan habe ich mir so vorgestellt:
http://www.abload.de/image.php?img=darlington-h-brcke8dkvn.jpg
Kurz um, wie berechne ich diese verdammten Widerstände (R1-R4)?
von hinz (Gast)
hinz schrieb:
> Siehe Datenblatt des M51660,
> sowie:
> http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/17...
Könnte ich die Schaltung dann übernehmen und einfach die Transistoren
durch stärkere austauschen? Passt das dann auch mit den Widerständen?
von hinz (Gast)
Ja.
Ach, mir fällt gerade auf, das ich ja dann gar keinen Poti habe, denn
ich an die Welle vom Motor packe, damit dieser nicht unendlich lange
nach links oder rechts dreht.
Der Servo soll ja als Lenkservo betrieben werden und da brauche ich
natürlich eine Begrenzung. Normale Servos bieten da 60°. 30° nach links
und 30° nach rechts. Genau so brauche ich das auch. In der Schaltung
fehlt das ja, oder ich bin blind!?
von Modellbauer (Gast)
Das ist der Unterschied zwischen einer Positionsregelung und einer
Geschwindigkeitssteuerung.
Modellbauservos schaffen übrigens fast +/-90°, wenn man sich nicht auf
den Pulslängenbereich 1..2 ms beschränkt.
Den, den ich hier liegen habe, soll laut Datenblatt 60° können. +30° &
-30°.
Dann brauche ich wohl eine Positionssteuerung. Diese lässt sich dann
wohl nicht mir dem angesprochenen Controller realisieren, oder?
Was muss ich mir dafür einfallen lassen?
von Falk B. (falk)
@  Marcel Hohn (sturmghost)
Logisch, du willst je einen Servo.
Doch.
Erfinde das Rad nicht neu. Zuviele Baustellen würgen dein Projekt ab.
Nimm eine fertige H-Brücke, siehe H-Brücken Übersicht. 12V/5A gibt
es fertig.
MFG
Falk
Besser eine Positionsregelung mit einem Sensor (z.B. Poti) für die
tatsächliche Position.
von Matthiazz (Gast)
Moderne Wischer von Mittel und Oberklassen-PKWs haben elektronische
Wischer mit integrierter H-Brücke und Positionssensor
Und wie sieht der Schaltplan dann mit Positionsregelung aus?
Der MC33887 bringt mir leider nicht viel, da ich den nicht beziehen kann
und auf eine Lochrasterplatine kaum auflöten kann...
von hinz (Gast)
Deshalb schrieb ich 'Datenblatt und Conrad-Anleitung'.
Ja, ich habe mir bei Conrad die "Bedienungsanleitung mal in Stücken
durch gelesen und analog dazu das Datenblatt offen gehabt und mir das
mal angeschaut.
Ich kann bis jetzt nur aus dem Datenblatt erkennen, das für das Poti der
Pin 1 interessant ist (das steht zumindest so im Datenblatt).
Wie ich aber nun den Schaltplan aus der Conrad-Anleitung dahingehend
verändere, sodass ich eine Positionssteuerung erhalte, ist mir
unbekannt.
Wäre schön wenn mich da einer mal "an die Hand" nehmen würde... Blicke
da gerade nicht so ganz durch.
Kann mir denn da keiner mehr weiterhelfen?
Ein User in einem anderen Forum meinte, es würde ausreichen, wenn man
den 5k Poti für den Nullpunkt an die Motorwelle schließt und so eine
Positionssteuerung hat.
Kann man das so machen oder ist das falsch gedacht?
Allerdings benötigen wir nur maximal einen 60° Winkel. Sprich 30°
Drehung nach links und 30° Drehung nach rechts. Die Idee ist nun also
einen 25k Poti zu nehmen, der dann nur zwischen 0k und 5k läuft, sodass
der Drehwinkel verkleinert wird. Funktioniert das so, oder ist das
falsch gedacht?
